Alexandr633
Alexandr633
20.08.2019 в 15:30:12
Подскажите, пожалуйста, где-то встречал тему с замером внутренних диаметров фитингов рехау, не могу найти, интересуют: Переходник с ВР/НР 16-1/2(3/4) и 20-1/2(3/4), аналогично для угловых переходников...какой реальный там проход?
У трубы могу посчитать: 16.2х2.6 получается 11мм, у 20х2.9 - 14.2мм
Mazayac
Mazayac
20.08.2019 в 15:58:54
Alexandr633, и что Вы будете делать с этими данными?
Alexandr633
Alexandr633
20.08.2019 в 16:11:34
Mazayac, хочу понять где какие заужения получатся.
Mazayac
Mazayac
20.08.2019 в 16:58:58
Alexandr633, ну поймёте Вы это в долях миллиметра - и что? Сможете рассчитать гидравлические потери? Измените по результатам расчётов диаметры или материал труб? Разумеется нет, так зачем спрашивать-то?
20.08.2019 в 17:00:48
Alexandr633 написал: Подскажите, пожалуйста, где-то встречал тему с замером внутренних диаметров фитингов рехау, не могу найти, интересуют: Переходник с ВР/НР 16-1/2(3/4) и 20-1/2(3/4), аналогично для угловых переходников...какой реальный там проход?
Alexandr633, заходите в магазин с штангелем и измеряете.
Alexandr633
Alexandr633
20.08.2019 в 20:26:47
Mazayac написал: Alexandr633, ну поймёте Вы это в долях миллиметра - и что? Сможете рассчитать гидравлические потери? Измените по результатам расчётов диаметры или материал труб? Разумеется нет, так зачем спрашивать-то?
Mazayac, Нашел сам) материалы выбраны давно, скорректировал схему, гидравлические рассчитать не смогу, но снизить уже получилось, спасибо за помощь) Не ракету ж в космос запускаем)))
AKI
AKI
20.08.2019 в 23:17:18
Alexandr633 написал: гидравлические рассчитать не смогу, но снизить уже получилось
каким образом измерили снижение гидравлических потерь?
EngineTech
EngineTech
Тула
20.08.2019 в 23:28:53
AKI, скорее всего эмпирически.
Alboxer
Alboxer
Калининград
20.08.2019 в 23:29:11
Просьба помочь самым ценным - советом. Итак, в новостройке в квартирах установлены настенные двухконтурные Электролюксы модель GCB 24 Basic Space Fi. Квартиры 55-70 кв.м. площади. Я сейчас делаю разводку труб в ванной. Временно в ванной, для набора воды, вкрутил в фитинг линии ГВС шаровый кран, а от него гибкий шланг для проверки направил в сточную трубу. Длинна трубы ГВС от котла до точки водозабора очень большая= почти 12 метров (котел на кухне, от него трубы идут через полкухни, в коридор, по коридору и через всю ширину ванной). Выявил две проблемы: 1) При закрытии шарового крана идет сильный гидроудар. Аж из ванной слышно, как на кухне котел дергается. Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор? 2) С момента открытия крана до более менее горячей воды надо ждать почти две минуты пока вода из трубы сольется и будет замещена горячей от котла. Ставить в ванной бойлер? 3) Сосед у себя в ванной уже ремонт закончил. Говорит, что открывает кран, ждет пока пойдет горячая вода, но после горячей опять идет холодная! Это и есть "тактование котла"? С указанной моделью котла это лечится?
P.S. Еще вопрос! В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?! Теплообменник один или два? Один быть не может, т.к. ХВ смешиваться с чачей из системы отопления не должна (да и не смешивается).
cabuk
cabuk
21.08.2019 в 00:50:57
Доброго времени суток, не знаю в ту ли тему написал, но вроде как связано с отоплением) В новостройке хочу закрыть радиатор фальшстеной, какое нужно расстояние от радиатора до решетки, что бы не испортить сильно этим самым теплообмен? И еще вопрос, на сколько проблематично будет установить систему гидролок, когда вся черновая сантехника уже сделана(на полипропилене) ?
cineman
cineman
21.08.2019 в 02:08:45
Alboxer написал: Ставить в ванной бойлер?
Труба уже скрыта отделкой? Существуют нагревательные кабели на 50 градусов. Но нужно холодную воду провести на большом удалении от горячей. Строго говоря, сам котёл не сразу входит в режим. Потому скачки температуры без буферного бойлера будут в любом случае.
Alboxer написал: Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор?
Не нужно душить. Нужно в конечной точке поставить компенсатор, как можно ближе к смесителю.
Alboxer написал: В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?!
Это нормально. Человек под душем выливает на себя 20 - 25 кВт тепла. Это больше, чем потребляет вся квартира зимой.
Alboxer написал: Это и есть "тактование котла"?
Термин тактование обычно к работе режима отопления относят. Это частое включение-выключение котла. Что происходит у соседа, объяснить не могу.
