AKI
AKI
21.08.2019 в 08:06:09
Alboxer написал: 1) При закрытии шарового крана идет сильный гидроудар. Аж из ванной слышно, как на кухне котел дергается. Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор?
Нужно убедиться, что стук - не плохо заклепленные трубы. На большой длинне (12 метров) гаситель гидроударов - нужен, Cineman уже сказал где поставить. "Душить" давление перед котлом - неправильно, котел имеет встроенный датчик давления на входе.
Alboxer написал: 2) С момента открытия крана до более менее горячей воды надо ждать почти две минуты пока вода из трубы сольется и будет замещена горячей от котла. Ставить в ванной бойлер?
Две минуты это слишком, даже для 12 метров. Многое зависит от материала трубы и наличия утеплителя. Ваш котел имеет технологию быстрой подачи ГВ - должна чуток облегчать жизнь.
Alboxer написал: 3) Сосед у себя в ванной уже ремонт закончил. Говорит, что открывает кран, ждет пока пойдет горячая вода, но после горячей опять идет холодная! Это и есть "тактование котла"? С указанной моделью котла это лечится? P.S. Еще вопрос! В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?! Теплообменник один или два? Один быть не может, т.к. ХВ смешиваться с чачей из системы отопления не должна (да и не смешивается).
Вопросы по котлу GCB 24 Basic Space Fi лучше в сервисный центр электролюкса. Аппарат современный и непростой. https://100kotlov.by/blog-section/obzor-gazovogo-kotla-Electrolux-GCB-24-Basic-Space-Duo-Fi
AKI
AKI
21.08.2019 в 08:15:33
cabuk написал: В новостройке хочу закрыть радиатор фальшстеной, какое нужно расстояние от радиатора до решетки, что бы не испортить сильно этим самым теплообмен?
Вопрос слишком общий, покажите чертеж того что задумали. Как правило теплоотдача в спрятанных радиаторах сильно падает.
cabuk написал: И еще вопрос, на сколько проблематично будет установить систему гидролок, когда вся черновая сантехника уже сделана(на полипропилене) ?
Опять же слишком общий вопрос. Фото того что уже сделано необходимо.
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 10:47:25
cineman написал:
Alboxer написал: Ставить в ванной бойлер?
Труба уже скрыта отделкой? Существуют нагревательные кабели на 50 градусов. Но нужно холодную воду провести на большом удалении от горячей. Строго говоря, сам котёл не сразу входит в режим. Потому скачки температуры без буферного бойлера будут в любом случае.
Alboxer написал: Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор?
Не нужно душить. Нужно в конечной точке поставить компенсатор, как можно ближе к смесителю.
Alboxer написал: В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?!
Это нормально. Человек под душем выливает на себя 20 - 25 кВт тепла. Это больше, чем потребляет вся квартира зимой.
Alboxer написал: Это и есть "тактование котла"?
Термин тактование обычно к работе режима отопления относят. Это частое включение-выключение котла. Что происходит у соседа, объяснить не могу.
cineman, 1) две трубы (холодная и горячая) просто торчат из пола, так что пока что можно варьировать. А от котла до ванной трубы в стяжке. 2) Какой срок эксплуатации компенсатора? 3) Понятно, что "выливает человек на себя". Мне непонятен принцип переключения. Технически. Горелка одна. Теплообменник один. Но контура два... P.S. По ссылке выше перешел, в описании котла прочитал, что у Электролюкса пластинчатый стальной теплообменник ГВС и отдельный теплообменник системы отопления.
cineman
cineman
21.08.2019 в 11:52:22
Alboxer написал: две трубы (холодная и горячая) просто торчат из пола, так что пока что можно варьировать. А от котла до ванной трубы в стяжке.
Нечего здесь варьировать. Ставьте электрический бойлер в качестве буфера.
Alboxer написал: Мне непонятен принцип переключения.
Первый теплообменник тот, что контактирует с пламенем горелки и нагревает отопительную воду. Во втором теплообменнике в режиме ГВС отопительная вода нагревает холодную водопроводную.
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:57:25
cineman написал: Первый теплообменник тот, что контактирует с пламенем горелки и нагревает отопительную воду. Во втором теплообменнике в режиме ГВС отопительная вода нагревает холодную водопроводную.
А летом, когда отопительный контур выключен?
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 15:23:57
AKI написал: Вопросы по котлу GCB 24 Basic Space Fi лучше в сервисный центр электролюкса. Аппарат современный и непростой. https://100kotlov.by/blog-section/obzor-gazovogo-kotla-Electrolux-GCB-24-Basic-Space-Duo-Fi
Это ссылка на такой же котел с индексом "Duo". Он немного отличается от котла без этого индекса.
cineman
cineman
21.08.2019 в 15:44:18
Alboxer написал: А летом, когда отопительный контур выключен?
Летом не включается режим отопления вообще. Единственная активность - ГВС. В большинстве котлов есть кран-переключатель, чаще электрический, который направляет отопительную воду в радиаторный контур или в теплообменник ГВС. Есть котлы с иной архитектурой, но это - экзотика. В нормальном положении кран находится в режиме отопления, но в летнем режиме горелка и насос включаются только для ГВС.
TwinHead
TwinHead
Минск
21.08.2019 в 16:10:11
1) Подскажите, как слить бойлер? Есть система на фото, сливать через смесители не хочу. 2) Зачем нужен краник, обведенный синим)
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 17:34:28
cineman написал: Летом не включается режим отопления вообще. Единственная активность - ГВС. В большинстве котлов есть кран-переключатель, чаще электрический, который направляет отопительную воду в радиаторный контур или в теплообменник ГВС. Есть котлы с иной архитектурой, но это - экзотика. В нормальном положении кран находится в режиме отопления, но в летнем режиме горелка и насос включаются только для ГВС.
Вот и получается, что у котла, который не "duo" теплообменник один (нет второго пластинчатого стального радиатора). И все трубки, как контура отопления, так и контура ГВС идут через один теплообменник.
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 18:35:15
TwinHead, печаль, монтаж с закосом под приличный, а средств слива бойлера нет.
Закрыть краны на бойлер, повернуть флажок на клапане с трубкой перпендикулярно, ослабить гайку на красном выводе бойлера (накидная справа от уголка). Если сильно повезёт - вместо ослабления гайки поможет комбинация "закрыть вводной кран ГВС, открыть кран ГВС с бойлера, открыть горячую воду на смесителе". Но обычно не везёт и воздух в бак через длмнную магистрвль с перепадами уровней не подсасывается. Ждать.
Сливаете зачем? Нельзя опорожнять бойлер в промежутках эксплуатации, только для обслуживания с разборкой.
Кран в синем - для обратной промывки фильтров. Принцип гуглится легко.
AKI
AKI
21.08.2019 в 18:42:49
TwinHead написал: Зачем нужен краник, обведенный синим)
Для промывки (обратной) фильтров (которые справа от него с манометрами).
