Alexandr633
20.08.2019 в 20:26:47
Mazayac написал: Alexandr633, ну поймёте Вы это в долях миллиметра - и что? Сможете рассчитать гидравлические потери? Измените по результатам расчётов диаметры или материал труб? Разумеется нет, так зачем спрашивать-то?
Mazayac, Нашел сам) материалы выбраны давно, скорректировал схему, гидравлические рассчитать не смогу, но снизить уже получилось, спасибо за помощь) Не ракету ж в космос запускаем)))
AKI
20.08.2019 в 23:17:18
Alexandr633 написал: гидравлические рассчитать не смогу, но снизить уже получилось
каким образом измерили снижение гидравлических потерь?
EngineTech
Тула
20.08.2019 в 23:28:53
AKI, скорее всего эмпирически.
Alboxer
Калининград
20.08.2019 в 23:29:11
Просьба помочь самым ценным - советом. Итак, в новостройке в квартирах установлены настенные двухконтурные Электролюксы модель GCB 24 Basic Space Fi. Квартиры 55-70 кв.м. площади. Я сейчас делаю разводку труб в ванной. Временно в ванной, для набора воды, вкрутил в фитинг линии ГВС шаровый кран, а от него гибкий шланг для проверки направил в сточную трубу. Длинна трубы ГВС от котла до точки водозабора очень большая= почти 12 метров (котел на кухне, от него трубы идут через полкухни, в коридор, по коридору и через всю ширину ванной). Выявил две проблемы: 1) При закрытии шарового крана идет сильный гидроудар. Аж из ванной слышно, как на кухне котел дергается. Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор? 2) С момента открытия крана до более менее горячей воды надо ждать почти две минуты пока вода из трубы сольется и будет замещена горячей от котла. Ставить в ванной бойлер? 3) Сосед у себя в ванной уже ремонт закончил. Говорит, что открывает кран, ждет пока пойдет горячая вода, но после горячей опять идет холодная! Это и есть "тактование котла"? С указанной моделью котла это лечится?
P.S. Еще вопрос! В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?! Теплообменник один или два? Один быть не может, т.к. ХВ смешиваться с чачей из системы отопления не должна (да и не смешивается).
cabuk
21.08.2019 в 00:50:57
Доброго времени суток, не знаю в ту ли тему написал, но вроде как связано с отоплением) В новостройке хочу закрыть радиатор фальшстеной, какое нужно расстояние от радиатора до решетки, что бы не испортить сильно этим самым теплообмен? И еще вопрос, на сколько проблематично будет установить систему гидролок, когда вся черновая сантехника уже сделана(на полипропилене) ?
cineman
21.08.2019 в 02:08:45
Alboxer написал: Ставить в ванной бойлер?
Труба уже скрыта отделкой? Существуют нагревательные кабели на 50 градусов. Но нужно холодную воду провести на большом удалении от горячей. Строго говоря, сам котёл не сразу входит в режим. Потому скачки температуры без буферного бойлера будут в любом случае.
Alboxer написал: Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор?
Не нужно душить. Нужно в конечной точке поставить компенсатор, как можно ближе к смесителю.
Alboxer написал: В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?!
Это нормально. Человек под душем выливает на себя 20 - 25 кВт тепла. Это больше, чем потребляет вся квартира зимой.
Alboxer написал: Это и есть "тактование котла"?
Термин тактование обычно к работе режима отопления относят. Это частое включение-выключение котла. Что происходит у соседа, объяснить не могу.
AKI
21.08.2019 в 08:06:09
Alboxer написал: 1) При закрытии шарового крана идет сильный гидроудар. Аж из ванной слышно, как на кухне котел дергается. Задушил давление редукционным регулятором (установлен перед водяным счетчиком). Придется ставить гидрокомпенсатор?
Нужно убедиться, что стук - не плохо заклепленные трубы. На большой длинне (12 метров) гаситель гидроударов - нужен, Cineman уже сказал где поставить. "Душить" давление перед котлом - неправильно, котел имеет встроенный датчик давления на входе.
Alboxer написал: 2) С момента открытия крана до более менее горячей воды надо ждать почти две минуты пока вода из трубы сольется и будет замещена горячей от котла. Ставить в ванной бойлер?
Две минуты это слишком, даже для 12 метров. Многое зависит от материала трубы и наличия утеплителя. Ваш котел имеет технологию быстрой подачи ГВ - должна чуток облегчать жизнь.
Alboxer написал: 3) Сосед у себя в ванной уже ремонт закончил. Говорит, что открывает кран, ждет пока пойдет горячая вода, но после горячей опять идет холодная! Это и есть "тактование котла"? С указанной моделью котла это лечится? P.S. Еще вопрос! В принципе не понимаю, почему при включении ГВС отключается контур отопления?! Теплообменник один или два? Один быть не может, т.к. ХВ смешиваться с чачей из системы отопления не должна (да и не смешивается).
Вопросы по котлу GCB 24 Basic Space Fi лучше в сервисный центр электролюкса. Аппарат современный и непростой. https://100kotlov.by/blog-section/obzor-gazovogo-kotla-Electrolux-GCB-24-Basic-Space-Duo-Fi
AKI
21.08.2019 в 08:15:33
cabuk написал: В новостройке хочу закрыть радиатор фальшстеной, какое нужно расстояние от радиатора до решетки, что бы не испортить сильно этим самым теплообмен?
Вопрос слишком общий, покажите чертеж того что задумали. Как правило теплоотдача в спрятанных радиаторах сильно падает.
cabuk написал: И еще вопрос, на сколько проблематично будет установить систему гидролок, когда вся черновая сантехника уже сделана(на полипропилене) ?
Опять же слишком общий вопрос. Фото того что уже сделано необходимо.
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 10:47:25
cineman написал:
cineman, 1) две трубы (холодная и горячая) просто торчат из пола, так что пока что можно варьировать. А от котла до ванной трубы в стяжке. 2) Какой срок эксплуатации компенсатора? 3) Понятно, что "выливает человек на себя". Мне непонятен принцип переключения. Технически. Горелка одна. Теплообменник один. Но контура два... P.S. По ссылке выше перешел, в описании котла прочитал, что у Электролюкса пластинчатый стальной теплообменник ГВС и отдельный теплообменник системы отопления.
cineman
21.08.2019 в 11:52:22
Alboxer написал: две трубы (холодная и горячая) просто торчат из пола, так что пока что можно варьировать. А от котла до ванной трубы в стяжке.
Нечего здесь варьировать. Ставьте электрический бойлер в качестве буфера.
Alboxer написал: Мне непонятен принцип переключения.
Первый теплообменник тот, что контактирует с пламенем горелки и нагревает отопительную воду. Во втором теплообменнике в режиме ГВС отопительная вода нагревает холодную водопроводную.
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:57:25
cineman написал: Первый теплообменник тот, что контактирует с пламенем горелки и нагревает отопительную воду. Во втором теплообменнике в режиме ГВС отопительная вода нагревает холодную водопроводную.
А летом, когда отопительный контур выключен?
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 15:23:57
AKI написал: Вопросы по котлу GCB 24 Basic Space Fi лучше в сервисный центр электролюкса. Аппарат современный и непростой. https://100kotlov.by/blog-section/obzor-gazovogo-kotla-Electrolux-GCB-24-Basic-Space-Duo-Fi
Это ссылка на такой же котел с индексом "Duo". Он немного отличается от котла без этого индекса.
cineman
21.08.2019 в 15:44:18
Alboxer написал: А летом, когда отопительный контур выключен?
Летом не включается режим отопления вообще. Единственная активность - ГВС. В большинстве котлов есть кран-переключатель, чаще электрический, который направляет отопительную воду в радиаторный контур или в теплообменник ГВС. Есть котлы с иной архитектурой, но это - экзотика. В нормальном положении кран находится в режиме отопления, но в летнем режиме горелка и насос включаются только для ГВС.
TwinHead
Минск
21.08.2019 в 16:10:11
1) Подскажите, как слить бойлер? Есть система на фото, сливать через смесители не хочу. 2) Зачем нужен краник, обведенный синим)
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 17:34:28
cineman написал: Летом не включается режим отопления вообще. Единственная активность - ГВС. В большинстве котлов есть кран-переключатель, чаще электрический, который направляет отопительную воду в радиаторный контур или в теплообменник ГВС. Есть котлы с иной архитектурой, но это - экзотика. В нормальном положении кран находится в режиме отопления, но в летнем режиме горелка и насос включаются только для ГВС.
Вот и получается, что у котла, который не "duo" теплообменник один (нет второго пластинчатого стального радиатора). И все трубки, как контура отопления, так и контура ГВС идут через один теплообменник.
