Резон
Резон
Киров
03.09.2019 в 22:50:08
Николай 75 написал: AKI, С точки зрения физики "облегчит" ли вставка из ППР между Медью и Сталюгой?
Николай 75, нет, не облегчит... :)
Николай 75
Николай 75
Мурманск
03.09.2019 в 22:51:56
Резон, так сказать Процесс пошел)…...Хорошо сделаем выводы..на будущее
AKI
AKI
03.09.2019 в 23:00:45
Николай 75, В участке водопровода со стоячей водой - облегчит, в стояке (тем более с циркуляцией) - нет. У вас и так есть промежуточная вставка между медью и сталью - бронзовый фитинг. Стояк не в месте контакта разрушается. Вспомните опыт из школы с гвоздем в растворе медного купороса. И обратите внимание на цвет подтеков, например, на унитазе с медным водопроводом. Тогда картина происходящего сложится в голове.
Резон
Резон
Киров
03.09.2019 в 23:03:36
AKI написал: В участке водопровода со стоячей водой
:cool: :)
Николай 75
Николай 75
Мурманск
03.09.2019 в 23:03:45
AKI, Спасибо...….Понял
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2019 в 01:43:40
AKI написал: Николай 75, Николай, "медяха" (кусок стояка из меди) простоит и 19 лет и 29, а возможно и 50. Будет потихоньку вымываться. Совсем по чуть-чуть. Заметно будет, если кусок трубы вырезать, развернуть и посмотреть внимательно на нутро. Но главная проблема не в этом. Ваша медная труба сама по себе прекрасна. Но вот стальные (а тем более оцинкованные) трубы дальше по направлению потока (а где именно - никто не угадает) будут от воздействия того, что из медной трубы вытекло страдать чуток. Зависит и от состава воды и от скорости потока по стояку и от карманов (мест, где оседает шлам), при остановке или при пуске и хрен знает от чего еще.
И если не хотите гадить на соседей - не надо меди в стояках их стали. И кстати, оцинковки на отоплении не надо. Обычная черная труба. Та, которая была изначально.
Природа неумолима - медь и железо в электролите - гальванопара. Даже пятнышко меди на железной трубе. Поэтому ваша труба не "9 лет простояла", а "9 лет вредила". Тихо, медленно, как радиация или как канцерогенная химия. Только не для людей, а для их водопровода или отопления. Гордиться тут не чем.
AKI, Посоветуйте пожалуйста, у меня квартира на 1 этаже, 4 этажн.хрущевки, предстоит полностью заменить, отопительную систему (т.е. стояк, трубы и батареи) соседи сверху (точно знаю, что на 2 и 3 эт.) заменили свою часть стояка, на медь. У меня в квартире, проходит стальной стояк (предпологаю что он старый и возможно не менялся) под моей квартирой,(в подвале) стояк присоеденяется, к общедомовой стальной трубе, которая проходит в подвале под всем домом. Подача отопления в нашем доме, сверху.(т.е. направление потока теплоносителя, с верхнего этажа, в низ) Как я понимаю, если я заменю свою часть стояка, на медь, то я не усугублю ситуацию, так как у верхних соседей, уже медь в стояках, если я заменю свой стояк, новой стальной трубой, то моя часть стояка, будет страдать от соседской меди? Как бы вы поступили в данной ситуации, может что-нибудь посоветуете?
cineman
cineman
04.09.2019 в 02:22:17
Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста,
А я Вам посоветую ответить на мой вопрос о расширительном баке. Если не знаете ответа сейчас, выясняйте. Вопрос о допустимости использования медного участка увязан именно с содержанием кислорода в воде. Потому такое использование стали после меди однозначно запрещено в водопроводных сетях и запрещено в системах отопления с открытым расширительным баком. Скажу по секрету, существует много медных отопительных приборов, которые устанавливаются в стальные контуры отопления. Это те же самые медные трубы, но с разного рода оребрением. Помимо открытого расширительного бака приток кислорода обеспечивают трубы из полипропилена и шитого полиэтилена, не имеющие специального слоя, задерживающего диффузию кислорода внутрь трубы. Приток кислорода даст вода, однажды слитая из системы отопления на время ремонтных работ. Этот приток случится, когда слитую систему будут заполнять заново водой из водопровода, насыщенной кислородом.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2019 в 04:05:34
cineman, да, по поводу расширительного бака не знаю, но попробую выяснить.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2019 в 10:38:21
cineman, выяснил у сантехника, который обслуживает наш дом, он говорит, что расширительный бак закрытый и он установлен, на крыше дома. Цитирую сантехника дословно - /"если бы расширительный бак был открытый, вам бы всю крышу, на доме затопило"/. По поводу слития воды, с отопительной системы, прошлым летом только по моей заявке, её дважды сливали. Откуда потом они её заливают и с кислородом ли она, этого незнаю.
AKI
AKI
04.09.2019 в 10:40:24
Иркут, Добавлю к совершенно справедливо сказанному cineman, что на скорость коррозии влияет температура воды, качество водоподготовки (наличие сепараторов, фильтров их обслуживание), кол-во аварий с попаданием воздуха в трубы, воздушные пробки и прочее. И состав воды (кислотность, растворенные соли). Поэтому даже закрытый расширительный бак - не гарантия. Управлять качеством воды во времени вы не можете — это не частный дом.
Ваш вопрос: "на белое ставить или на черное". Отвечу (на основе изложенного вами): первый этаж, значит залить кроме подвала вы никого не можете. Это плюс. Если потечет штатный стальной стояк, ущерб можно востребовать от УК, а если вы поменяете стояк и потекут радиаторы - то весь ущерб на вас. Можно, конечно, и медный радиатор найти, но по мне, так легче провести ревизию стальных труб и если они не гнилые - оставить на них ваш биметалл. Плюс страховка от затопления соседями и можно спать спокойно.
menket
menket
Белгород
04.09.2019 в 11:06:57
AKI,
А кто сейчас более-менее приличные условия предлагает?
