AKI
AKI
02.09.2019 в 17:08:01
Иркут написал: можете разъяснить, почему мои радиаторы, должны сгнить?
Разница потенциалов медь-железо в слабых соляных растворах 0,43В. Далее как повезет с водоподготовкой на отоплении - лотерея.
Иркут написал: В Иркутске сантехники, многим так делают.
Медь - Народная любовь (С) Ленинград.
edo
edo
Пенза
02.09.2019 в 21:36:43
есть смеситель лейка + большой стационарный душ (вроде "тропический дождь" это называется, не уверен). жена говорит, что ей нужен обычный излив, от лейки на гибкой подводке тоже не готовы отказаться.
трубы в стене под плиткой, перекладывать не предлагать.
снимать душ? или можно душ+лейка+излив подключить к одной паре выводов из стены?
menket
menket
Белгород
03.09.2019 в 09:14:00
Кто-нибудь имеет опыт использования скользящих опор Walraven BIS ES для крепления части системы из латуни между полипропиленовыми трубами?
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 14:35:27
edo, немного фантазии и можно хоть коллайдер собрать. Как то пришлось такое сделать
10-40-99@mail.ru
EngineTech
EngineTech
Тула
03.09.2019 в 18:01:20
Славик64, это решение для гигдуша?
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 18:09:05
EngineTech написал: Славик64, это решение для гигдуша?
EngineTech, Вообще да(для них), а так это просто намёк на не отчаиваться. ;)
10-40-99@mail.ru
Николай 75
Николай 75
Мурманск
03.09.2019 в 19:01:48
AKI, Господа позвольте пару слов!...Сейчас у меня идет полным ходом капитальный передел в санузле)….У меня стоял водяной полотенчик обычный стальной такой змеевик..Так вот: Предыстория Девять лет тому назад при ремонте на кухне пришлось демонтировать старый страшный совдеповский радиатор отопления который был установлен в 15 см от стены и труба от него шла на высоте 1м 80см от пола прямо вдоль стены в ванную на полотенчик(обратка)…...В кирпичной стене была сделана ниша и установлен новый радиатор биметалл......вся верхняя труба до полотенчика(верхняя его часть) медь(какая то немецкая фирма)…...Сейчас демонтирован полотенчик целиком опять использовали медь правда не стали паяться у перекрытия а прошли перекрытие и зашли на полотенчик у соседей в низу(тоже старый стальной)….Специально смотрели медную трубу и само соединение со сталью в демонтированном полотенчике!.....Медь визуально в норме ...вход стальной в сам полотенчик тоже в норме..Ну по крайней мере без видимых изьянов и истончений...В следующем году будем кухню обновлять и снимать радиатор...Могу фотки сделать....Кстати на кухне на радиатор труба (что идет на подачу в нижнюю часть радиатора) частично медь и стыкованна она к сталюге в аккурат у перекрытия!.....Будем ее тоже менять..... от соседа поведем оцинковку через перекрытие до нижней части моего радиатора......Что бы не усложнять соседям жизнь внезапными потопами!....Но простояла медяха 9 лет..и не текло.....Что скажете?!
AKI
AKI
03.09.2019 в 19:38:50
Николай 75, Николай, "медяха" (кусок стояка из меди) простоит и 19 лет и 29, а возможно и 50. Будет потихоньку вымываться. Совсем по чуть-чуть. Заметно будет, если кусок трубы вырезать, развернуть и посмотреть внимательно на нутро. Но главная проблема не в этом. Ваша медная труба сама по себе прекрасна. Но вот стальные (а тем более оцинкованные) трубы дальше по направлению потока (а где именно - никто не угадает) будут от воздействия того, что из медной трубы вытекло страдать чуток. Зависит и от состава воды и от скорости потока по стояку и от карманов (мест, где оседает шлам), при остановке или при пуске и хрен знает от чего еще.
И если не хотите гадить на соседей - не надо меди в стояках их стали. И кстати, оцинковки на отоплении не надо. Обычная черная труба. Та, которая была изначально.
Природа неумолима - медь и железо в электролите - гальванопара. Даже пятнышко меди на железной трубе. Поэтому ваша труба не "9 лет простояла", а "9 лет вредила". Тихо, медленно, как радиация или как канцерогенная химия. Только не для людей, а для их водопровода или отопления. Гордиться тут не чем.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
03.09.2019 в 20:14:04
AKI, Про гордость конечно загнули …..Речь не об этом.....Поставим и черную трубу если надо.....Водопроводные стояки нынче из пластика много в каких домах....По крайней мере на периферии повсеместно...…..От меди совсем отказаться в многоквартирном жилом доме?
AKI
AKI
03.09.2019 в 22:31:56
Николай 75 написал: Водопроводные стояки нынче из пластика много в каких домах....По крайней мере на периферии повсеместно.
И в крупных городах полно ППР на водопроводе. Но ППР - не медь, он на сталь, оцинковку и прочее никак не влияет. Ни до, ни после. Хотя сам по себе материал… скажем так: с особенностями.
Николай 75 написал: От меди совсем отказаться в многоквартирном жилом доме?
На стояках - отказаться, если это не предусмотрено проектом (например, как в американских апартаментах). А в квартирном водопроводе, да сколько угодно! Хоть медью, хоть нержавейкой, хоть ППР-ом. На любой вкус и карман. Ибо, излив идет в ваши приборы, если что случится - вы заметите, а не у соседей отгниют трубы.
Медь отличный материал с точки зрения гигиены. Из труб - лучший. Долговечный. Удобный в монтаже. Я вот эти буквы шлепаю, а от пальцев медью пахнет (кто много паял-резал-чистил знает). Но каждому материалу - свое место.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
03.09.2019 в 22:48:48
AKI, С точки зрения физики "облегчит" ли вставка из ППР между Медью и Сталюгой?....или непосредственный контакт медь плюс сталь тут не причем?
