Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 18:40:41
Можно ли заглушить стояк таким образом (чтобы не заваривать) ? на трубе уже есть резьба, навернуть через переходную гайку отрезок пластиковой (металлопластиковой) трубы и заглушить уже её - нарезать резьбу и навернуть на пластик торцевую заглушку, или сразу запаянную трубу поставить.
Труба - стояк ХВС, сталь, диаметр - 3,5см
кран для разбора ставить не хочу, а заваривать конец тоже не хочу. боюсь как бы не отгнил в таком случае.
AKI
AKI
29.09.2019 в 19:17:03
Uran79, У человека длинна аппендикса от сантиметра до двух десятков. Но на частоту его воспалений это не влияет. Любой участок стальной трубы, в котором собирается шлам - потенциально опасен. Крышки, заглушки, краны-муфты или трубы на конце - разницы особой нет. К примеру, особо бодро отгнивают горизонтальные отводы от стояка к полотенцесушителю, когда краны в них перекрывают.
Поэтому: хотите сделать хорошо (снизить риск протечек) - заварите стояк аккуратно. А если хотите поставить опыт на своем водопроводе, то можете трубы и заглушки навертеть. Единственно, что немного скрашивает ситуацию — это стояк ХВС (а не ГВС). И если уж "совсем денег нет" - накрутите на резьбу отвода (без всяких трубок-пластика-латуни) обычную чугунную заглушку. На лен с пастой. Это будет наименее вредно.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 19:56:12
Хорошо. Заглушка типа такой ? : https://ibb.co/P5Pr1tb https://ibb.co/85sLVQG или какая-то другая ?
и еще - насколько я знаю при замене стояков ХВС и ГВС раньше было такое требование - выводить новую трубу через перекрытие на пол-метра или метра из перекрытия, т.е чтобы не был "мин" замедленного действия- участков незаменённых труб в перекрытиях которые могли потечь. сейчас есть такое же требование или нет ? есть какая-то норма в законах или других документах ?
да дело не в деньгах , а в том что снизу поменяли , вверху тоже , а трубы к нам не вывели (оставив старые куски в перекрытии, я бы тоже поменял на пластик давно) кабы не это.
т.е иными словами - кто будет виноват в протечке - если внизу сделали ремонт - заменили стояк ХВс ( к примеру) на пластик ,а в перекрытии так и оставили старую трубу и вверх не вывели ?
AKI
AKI
29.09.2019 в 20:43:33
Uran79 написал: Заглушка типа такой ? : https://ibb.co/P5Pr1tb https://ibb.co/85sLVQG или какая-то другая ?
Типа такой, но без прокладки. И на фото скорее всего никелированная латунь. Чугунная чуть грубее.
Uran79 написал: т.е иными словами - кто будет виноват в протечке - если внизу сделали ремонт - заменили стояк ХВс ( к примеру) на пластик ,а в перекрытии так и оставили старую трубу и вверх не вывели ?
Виноваты будут либо те, кто самостоятельно заменил проектную сталь труб на пластик либо (если авария случится на старом участке), то УК.
P.S. Законных норм позволяющих управлять незаконными действиями (читай: внесением изменений в общедомовые инженерные системы) - нет. Разве что угроза настучать в Жил инспекцию, если соседи не учтут ваших интересов. Но это тоже не очень законно.
Mazayac
Mazayac
29.09.2019 в 21:28:00
Dima1060, в последовательностях монтажа всё верно. Краны со встроенной американкой дешевле и компактнее раздельного набора. Соседские схемы подключения не влияют на коэффициент затекания в Ваш радиатор.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 21:47:49
AKI, а какая лучше - латунь или чугуний ? т.е такую же только без прокладки, поставить на лён с пастой, так ? и закрасить ? и почему без прокладки ?
у меня не УК, а ТСЖ - одно название правда - не пришей кобыле хвост как говорится.
Разве что угроза настучать в Жил инспекцию, если соседи не учтут ваших интересов. Но это тоже не очень законно. так они уже сделали сие , причём давно.
а это почему не законно ? :), они мне "поднасрали" - у себя поменяли -сделали хорошо, ко мне никто не приходил во время замены и не предлагал (я бы не отказался если что), а я получается молчи в тряпку :) вот уж дудки.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 21:49:45
P.S. Законных норм позволяющих управлять незаконными действиями (читай: внесением изменений в общедомовые инженерные системы) - нет. вот это и плохо очень, поэтому и лепит кто во что горазд но за то с курильщиками борятся , да.
AKI
AKI
29.09.2019 в 22:06:33
Uran79 написал: а какая лучше - латунь или чугуний ? т.е такую же только без прокладки, поставить на лён с пастой, так ? и закрасить ? и почему без прокладки ?
Чугун на лен с пастой, я про это уже выше сказал. Можно закрасить. А без прокладки потому, что торец трубы отвода — это не фитинг под прокладку. Смысла от нее нет, только витки резьбы занимает. Прокладка и лен вместе это как... "презерватив, одетый на свечку".
Uran79 написал: а это почему не законно ?
Потому, что они (заменив трубы стояка) нарушили статью ЖК. А если принуждать их (пускай и угрозами жалоб) раскошелиться и доделать что-то это уже статья УК. Итого: жаловаться вам никто не запрещал. Но требовать что-то материальное (трубы, работы, переделка) - ай-ай-ай...
Uran79 написал: но за то с курильщиками борятся , да.
"перегибы на местах" - ибо карманы населения - новая "нефть". Но не расстраивайтесь, сейчас еще терпимо "выкачивают".
Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 22:24:41
AKI,
т.е с герметичностью ( при условии что лён нормально намотан и правильно) без прокладки будет всё нормально ?
а и я не собираюсь их принуждать вообще-то, я к тому что если у меня протечёт например в перекрытии, или близко к полу например, или наоборот в потолке ко мне потечёт, а потом уже от меня ниже - то виноват буду не я, моей вины тут нет, а те кто ко мне не пришёл и не предложил это сделалать когда они там что-то меняли, т.е они ССЗБ, а не я. я про это.
Но требовать что-то материальное (трубы, работы, переделка) - ай-ай-ай... пускай тогда топит, мне то что :) тогда
AKI
AKI
29.09.2019 в 22:44:33
Uran79 написал: т.е с герметичностью ( при условии что лён нормально намотан и правильно) без прокладки будет всё нормально ?
Если сомневаетесь, посмотрите на любой кран, отвод и вообще резьбовой фитинг - все монтируют на лен с пастой. Служит десятилетиями. Без всяких резинок.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.09.2019 в 23:55:12
я не сомневаюсь, уточняю.
