vitya
vitya
30.09.2019 в 12:10:02
День добрый
vitya
vitya
30.09.2019 в 12:16:08
Подскажите, какая из этих ответных частей от крана bugatti, а-какая от ручного регулятора far
И как можно открутить их от футорки)) не-повредив)
Спасибо
ser000
ser000
30.09.2019 в 12:21:15
vitya написал: И как можно открутить их от футорки)) не-повредив)
В левый шестигранник или болт с шестигранной головкой сойдёт. В правый тот же шестигранник можно попробовать, специальный ключ с прорезями, или подручные инструменты пролезающие в отверстие и которые потом можно повернуть (например задняя часть ключа или губки разводного/рожкового ключа).
Uran79
Uran79
Ярославль
30.09.2019 в 14:49:43
Вопрос не по теме, но всё-таки связан с сантехникой хоть и косвенно.
Кто разбирается подскажите:
Какой нормативной срок замены или ремонта стояка ХВС при обнаружении течи в стояке после подачи заявки в ТСЖ и на какой/ие документы (законы, постановления и прочая) ссылаться если эти сроки нарушены.
ser000
ser000
30.09.2019 в 15:02:14
Uran79 написал: Какой нормативной срок замены или ремонта стояка ХВС при обнаружении течи в стояке после подачи заявки в ТСЖ и на какой/ие документы (законы, постановления и прочая) ссылаться если эти сроки нарушены.
Зависит от характера протечки. В Москве при больших протечках аварийная бригада выезжает относительно оперативно, а после анализа ситуации при возможности устранить сразу на месте - устраняют, при не возможности оставляют отключенными стояки и ждут бригады. При небольших протечках, когда можно баночку подставить, могут попросить подождать следующего рабочего дня или несколько дней, пока не освободиться бригада.
AKI
AKI
30.09.2019 в 16:24:09
vitya написал: Подскажите, какая из этих ответных частей от крана bugatti, а-какая от ручного регулятора far И как можно открутить их от футорки)) не-повредив)
Левоая на фото - FAR, правая - Бугатик. Причем неплохой, с прокладкой Viton. Открутить ответку бугатика можно ручкой газового ключа или вот таким. Открутить FAR-овскую ответку можно (помимо ключа) болтом с короткой резьбой (накрутив на него до упора гайку). Откручивать надо вставив болт со стороны футорки.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.09.2019 в 17:12:03
ser000, речь не небольшую протечку - течь/свищ в трубе, заявка подана в ТСЖ уже как месяц назад, не делают ничего, самостоятельно пришлось поставить хомут.
vitya
vitya
30.09.2019 в 17:19:11
Спасибо большое! Болтов, спец ключей и подходящего нет(
Попробовл вставить вот такой ключ внутрь ответки и зажать. Far открутился легко. Вопрос - нужно ли менять резинку. Или нормально? Она чуть расплющена как будто.
А вот бугатти.. похоже прикипела( Таким методом не откручивается. Даже поцарапал изнутри ответку ключом(( Это вообще насколько критично? Придется идти в леруа за спец ключом. Или, как считаете, она вообще пригодна к использованию?))
AKI
AKI
30.09.2019 в 17:26:21
vitya написал: она вообще пригодна к использованию?)
Если не течет, то вполне. Смущают разводы ржавчины на резьбе. Надо понимать откуда они возникли.
vitya написал: Вопрос - нужно ли менять резинку.
Если резинка не высохла и не потрескалась - нет. На фото она как новая.
vitya
vitya
30.09.2019 в 17:31:45
Uran79 написал: речь не небольшую протечку - течь/свищ в трубе, заявка подана в ТСЖ уже как месяц назад, не делают ничего, самостоятельно пришлось поставить хомут.
а у вас нет гос портала по написанию обращений такого рода с взятием под контроль жил инспекцией? вроде как у нас gorod.kis.gov.spb.ru?
вообще, это конечно беспредел постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
2.2.6. Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи. Аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в приложении N 2. Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования
~ не более суток. Аварийные - немедленно
AKI
AKI
30.09.2019 в 17:36:53
Uran79 написал: ечь не небольшую протечку - течь/свищ в трубе, заявка подана в ТСЖ уже как месяц назад, не делают ничего, самостоятельно пришлось поставить хому
Если ваше ТСЖ не вписало в договора с жильцами ничего иного, то по 170-му постановлению Госстроя:
