ser000
ser000
07.10.2019 в 14:09:14
numiz написал: Спасибо...т.е без термоголовки это бесполезный элемент...
Ну ни то что бы бесполезный, просто регулировка ручками.
numiz написал: как ни крути сильней греть не будет?
Ну зависит от того почему не греет, если клапан мусором забился, то его вскрытие и прочистка может и помочь греть лучше, но для прочистки должны быть краны перед батареей или специалисты из УК которые сольют стояки и прочистят ваш клапан.
numiz написал: тье оставить с калпочком и не трогать?
Оставить, но до упора не закручивать, а то может и вовсе не греть при перекрытии клапана.
Mazayac
Mazayac
07.10.2019 в 15:19:37
numiz, понажимать на штырёк чем-нибудь твёрдым. Должен утапливаться на 3мм. Если утапливается и возвращается при снятии усилия - клапан в порядке, наживить на него колпачок и оставить незакрученным.
debryansk
debryansk
Брянск
07.10.2019 в 15:36:33
Идет ремонт в однушке. Рабочии сняли с горячей воды регулятор давления (4 этаж 16-этажки)чтобы счетчики в люке короба были видны оба на одном уровне, иначе люк получался нормально так. что не видно было считчика по горячей воде. Теперь побаиваюсь, зря снял наверное надо ли назад установить и есть ли такие, чтобы размером небольшие? Стояли какие то с черными колпачками
Mazayac
Mazayac
07.10.2019 в 16:02:16
debryansk, надо не по принципу "небольшие с колпачками", а нормальные мембранные редукторы ставить. Размеры:
debryansk
debryansk
Брянск
07.10.2019 в 16:06:41
Mazayac написал: debryansk, надо не по принципу "небольшие с колпачками", а нормальные мембранные редукторы ставить. Размеры:
Mazayac, Да поставлю все таки пусть в ущерб люку даже. а может итак подлезу. Так по рисунку не понял они по длине от входа до выхода сколько? Мне чем меньше лучше
debryansk
debryansk
Брянск
07.10.2019 в 16:15:03
Mazayac,
А такой пойдет? Только как там манометр смотреть будет надо разобраться
Mazayac
Mazayac
07.10.2019 в 16:36:01
debryansk, длина редуктора L - 67,5 мм
Я не зря писал "мембранные", размеры - для мембранного VT.085.N, а ваш "такой" - поршневой, он конечно пойдёт, но через пару лет заклинит в произвольном положении.
cineman
cineman
07.10.2019 в 16:41:19
numiz написал: как ни крути сильней греть не будет?///тье оставить с калпочком и не трогать?
"Штырёк" застрял в закрытом положении. Это типично для штырьков Герц. Ищите бокорезы с тонкими концами, чтобы выдернуть штырёк за его кончик до открытого состояния.
numiz
numiz
Долгопрудный
07.10.2019 в 17:11:56
Mazayac написал: numiz, понажимать на штырёк чем-нибудь твёрдым. Должен утапливаться на 3мм. Если утапливается и возвращается при снятии усилия - клапан в порядке, наживить на него колпачок и оставить незакрученным.
Mazayac,
Спасибо за отвт
т.е по хорошему сейчас эти колпачки снять? Как я понял при снятом колпачке нагрев больше.... Одного не понимаю как колпачок с пустотой внутри влияет на шток и гайку
numiz
numiz
Долгопрудный
07.10.2019 в 17:13:29
ser000 написал:
ser000, т.е просто открутить...
debryansk
debryansk
Брянск
07.10.2019 в 17:13:39
Mazayac написал: debryansk, длина редуктора L - 67,5 мм
Mazayac, ниче се цена Valtec VT.085.N.0407 86072 почти 2500р, по длине между входами 4см всего, неужели не могли спросить купил бы им оба таких от 4 см не изменилось бы думаю ничего, теперь через люк лезть ставить
а у меня стояли такие и остался на холодной воде такой только сейчас
И еще у многих видел редуктор стоит после фильтра очистки у меня от застройщика до, как правильнее?
