ser000
ser000
29.10.2019 в 23:32:59
Мелихова Светлана написал: А нам это не опасно?
Вы выше, на вас не потечёт. Ну только без отопления некоторое время посидите, пока будут ликвидировать аварию.
Мелихова Светлана написал: Живу на 9-м этаже, батарея с наступлением холодов очень сильно греется, жара, регуляторов на трубах у нас нет, старая чугунка.
Если накрывание не нравиться или не помогает, то можно добавить пару кранов и вентиль или термостат для регулировки, не забыв про байпас, если последнего нет на стояке.
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 01:02:32
ser000, предположу, что в процессе добавления вентилей и байпасов у хозяйки заодно материализуется полипропилен... Так что лучше бы экранчиком.
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 01:06:17
jekasus, Вы сами наверное видите, как большинство приходящих сюда с врезанными в ЦО кусками ППР яростно отстаивают своё право "не думать о плохом" и всячески оправдывают оставление этого без переделки. Естественный отбор рулит, как бы ни было жалко их и их детей.
AKI
AKI
30.10.2019 в 07:56:32
Уродование кусками пластика стальных стояков отопления может принести еще одну неожиданную проблему соседям: Стояк под напряжением Батареи под напряжением
Мелихова Светлана
Мелихова Светлана
30.10.2019 в 08:46:12
Mazayac, а какой риск для детей?
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 09:40:33
Мелихова Светлана, свариться заживо после того, как ставший хрупким пластик резко лопнет. Несколько видео для наглядности: Раз Два: !#[https://youtu.be/0jGtqoXjzSk] Три: !#[https://youtu.be/T8qdi68Zsyo] Есть ещё десятки фотографий и ссылок, долго собирать.
ser000
ser000
30.10.2019 в 09:41:00
Мелихова Светлана написал: а какой риск для детей?
Что с пластиком, что с электричеством - смертельный и не только для детей.
Мелихова Светлана
Мелихова Светлана
30.10.2019 в 17:31:55
ser000, получается, что риск такой есть в любом доме. Никто ведь не изучает систему, а меняют трубы все желающие. А разве стальная труба не может лопнуть так же с кипятком? От старости.
30.10.2019 в 17:41:10
Мелихова Светлана написал: А разве стальная труба не может лопнуть так же с кипятком? От старости.
Может, и бывает. Но как правило стальная труба заранее об этом предупреждает свищами и небольшой течью... И срок службы стальной трубы на отоплении с нормальной водой в разы больше, и главное - стальная труба никак не охрупчается и не меняет резко свои характеристики при температурах воды близких к сотне градусов. Полипропилен - не предупреждает, и разрушение происходит лавинообразно - трещина растет моментально
numiz
numiz
Долгопрудный
30.10.2019 в 17:47:46
Добрый вечер! Всем Как все таки подтянуть не пойму.... т.е нижней регулируем высоту? чем она ниже тем кабинка выше? А потом верхней как контргайкой фиксировать к ней или к верху трубки?
ser000
ser000
30.10.2019 в 18:00:30
numiz написал: т.е нижней регулируем высоту? чем она ниже тем кабинка выше?
Оно на месте, а ванна ползёт выше. Тут главное не перебощить, что бы в верхнем цилиндре хотя бы чего-то осталось от винта.
numiz написал: А потом верхней как контргайкой фиксировать к ней или к верху трубки?
К верхней трубке.
