Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:23:20
ionchik написал : где-то уже проскакивало
..грунтовка типа ГФ
алекс851
алекс851
23.02.2013 в 22:27:31
Мастер Игорь написал : с армировкой - но хреновой, раз их разрывает
у армировки немного другая задача - уменьшить расширение,от разрыва не спасёт,а рвёт чаще в местах плохой сварки
DmKa
DmKa
23.02.2013 в 22:39:17
polarrus написал : Чем мажут места сварки на оцинкованных трубах?
Цинковая (цинкосодержащая) аэрозольная краска. Продается в автомагазинах.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.02.2013 в 22:45:04
алекс851 написал : ,а рвёт чаще в местах плохой сварки
Я считаю - какая разница от чего рвёт? Это всё равно мина замедленного действия. Если не сегодня - так завтра прорвёт и протопит всё до самого подвала. Поэтому местные санты даже коллекторные шкафы не закрывают,что бы в случае чего люди могли сразу перекрыть воду.
Todd
Todd
24.02.2013 в 01:03:59
Подскажите по двум вопросам:
  1. Нормально ли установлена инсталляция (сверху)?
  2. Можно ли каким-то образом сдвинуть её (инсталляцию) назад, к канализации, то есть купить или сделать какой-нибудь подвод, а то этот очень длинный.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.02.2013 в 01:26:40
1 лучше бы ровно закрепить. 2 Инсталяцию можно сдвинуть ближе к стояку - если заменить чугунную крестовину на пластиковую.
алекс851
алекс851
24.02.2013 в 01:28:43
Мастер Игорь,при качестве теперешнего железа и его разорвёт рано или поздно,при чём скорее рано))))
алекс851
алекс851
24.02.2013 в 01:34:56
Todd,в прнципе в данной комплектации фиксация шпильки производится в верхнюю оцинкованную раму,но и Ваш вариант имеет право на жизнь.фиксация к стене не имеет значения как - горизонтально,вертикально или под углом,лишь бы крепко.на счёт сдвига уже ответили,добавить нечего
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.02.2013 в 01:37:30
алекс851 написал : при качестве теперешнего железа и его разорвёт рано или поздно,при чём скорее рано))))
Там трубы ПП на отопление разведены по полу в стяжке. На трубе написано температура мах70. Прорвало во многих квартирах. Менять буду на сшитый полиэтилен.
ionchik
ionchik
24.02.2013 в 01:40:56
Мастер Игорь написал : Менять буду на сшитый полиэтилен.
и на ппсу фитинги...............а то мне как-то не очень понравился вид латуни выковырянной из стяжки!
виктор1
виктор1
24.02.2013 в 11:20:14
алекс851 написал : Мастер Игорь,при качестве теперешнего железа и его разорвёт рано или поздно,при чём скорее рано))))
Вы для какого давления эти догадки высказываете. Капитальное строительство до сих пор применяет трубу и при давлении 8 не рвет их.
