виктор1
виктор1
24.02.2013 в 11:25:45
Может быть с вишь ,но не разрыв. Сварочный шов (дуговой сварки) -выдерживает разрыв 1мм-42-49 кг. на разрыв-зависит от марки электродов. Проблема оцинкованых стояков ,при сварке выгорает цинк и потом труба быстро ржавеет.
Todd
Todd
24.02.2013 в 11:39:24
Мастер Игорь, Мастер сказал, крестовину нельзя поменять, во-первых, потому, что это жек должен делать и нельзя трогать их. Во-вторых, что нужно разламывать пол и договариваться с соседями с низу. Он прав? Действительно не всё так просто? Очень хотелось бы унитаз ближе поставить к стояку.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.02.2013 в 14:01:32
Todd написал : что нужно разламывать пол и договариваться с соседями с низу.
Просто поменять крестовину - пол ломать не нужно. Её просто нужно вынуть из раструба трубы который идёт к соседям. Но это довольно кропотливая работа для которой нужны навыки. Тут вчера как раз про это писали в другой теме.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.02.2013 в 14:03:36
Мастер Игорь написал : . Тут вчера как раз про это писали в другой теме.
В теме - Можно ли поменять тройник на пластик.
Todd
Todd
24.02.2013 в 14:27:19
Мастер Игорь, Спасибо! Сейчас буду читать, изучать. Посоветуйте, Как уговорить мастера это сделать? Ни в какую не хочет... Или не знает\не может, но говорит, что нельзя и всё.
master.msk
master.msk
24.02.2013 в 14:46:16
Todd написал : Можно ли каким-то образом сдвинуть её (инсталляцию) назад, к канализации,
Нет. Замена чугуна на пластик - правильность такого решения под большим вопросом, это мягко говоря. Можно поиметь проблем. И чем больше этажей сверху - тем больше проблем.;)
ionchik
ionchik
24.02.2013 в 14:50:23
виктор1 написал : Сварочный шов (дуговой сварки) -выдерживает разрыв 1мм-42-49 кг.
вообще-то шов, всегда крепче на отрыв/разрыв, чем свариваемый металл.
виктор1 написал : и потом труба быстро ржавеет.
насмешили..............ей и так там вафли "артек", даже без сварки(я про середину), а снаружи надо создать условия!
Мастер Игорь написал : работа для которой нужны навыки.
а какие тут навыки...............болгарка под рукой(для пп) и кульки большие, чтобы соседи сверху всё не засрали:)
Todd написал : Или не знает\не может
знаю точно, чтобы спрыгнуть с чугуняки на пп, переходы специальные есть(как муфты)!
cineman
cineman
24.02.2013 в 15:06:23
Todd, немного подвинуть сможете, применив эту штуку.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.02.2013 в 15:28:58
ionchik написал : а какие тут навыки....
Да были у некоторых случаи когда лопалась труба в которую входит тройник. Нужно акуратно расчеканивать.
Sha
Sha
24.02.2013 в 18:32:20
polarrus написал : ...Какой диаметр садового шланга лучше для слива с фильтров FAR 3/4? Есть мысль вообще вместо шланга кинуть металло пласт на 1/2 пологаю многие так уже делали, это придаст конструкции хорошую жёсткость и неподвижность
металлопластиковая труба 16мм
redcat07
redcat07
Самара
25.02.2013 в 10:04:12
redcat07 написал : Подскажите, пожалуйста, в каком, ближайшем к метро магазине в Москве, можно купить Кран шаровой Оnninen из нержавеющей стали ВР полнопроходной, тип 2009 3/4" PN40 AISI316 http://products.onninen.com/catalog/...8104_RUS1.html
А то до "Сантех-детали" человек, пожалуй, не доберётся. Заранее спасибо.
Повторю вопрос, если можно.
