strider1978
strider1978
13.05.2020 в 17:16:32
Про размер не знаю, обязательно проверьте магнитом, были случаи продажи вкладышей из немагнитного сплава, отходили они всего ничего, 30-40 обжимов и устали насовсем.
menket
menket
Белгород
14.05.2020 в 10:08:44
strider1978, да, где-то писали про силуминовые вкладыши.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.05.2020 в 17:38:26
Здравствуйте! Выбираю мультифлекс для радиаторов в квартиру. Есть ли разница между дешёвыми, типа Uni-Fitt (возможно он же Stout, Comisa, судя по внешности) и дорогими тира Овентропа, Рехау, ТЕСЕ? У меня на даче 2й сезон работают Uni-Fitt, всё отлично. Но срок маленький и условия тепличные - 1,5 - 2 бара, хороший теплоноситель, поэтому рано делать выводы. Стоит ли переплачивать?
И ещё, задумался про зажимные гайки для мультифлексов... Но это так, мысли вслух. Лучше брать гайки не Рехау, а что-то типа ТЕСЕ, которые затягиваются ключом и не предназначены для затяжки рукой, т.к. если ребёнок увидит и захочет открутить и у него вдруг это получится, то....
молоток
молоток
15.05.2020 в 05:40:32
Виталий_Мск, съэкономить деньги, или наблюдать брендовую вещь, выбирать вам !
Виталий_Мск
Виталий_Мск
15.05.2020 в 11:27:25
молоток, ответ какой-то очень философский. Меня интересуют эксплуатационные характеристики. Году в 2004м у меня сгнил вводной кран на холодной воде, отвалилась ручка с куском штока и из дырки начала хлестать вода. Кран был левый. Плохой метал быстро сгнил. Я не хочу, чтобы подобное произошло с отоплением, поэтому и пытаюсь узнать - есть ли разница в плане качества между дешёвыми мультифлексами и дорогими. Ведь это не просто уголок, там есть уплотнители, движущиеся детали. Можно купить дорогие мультифлексы и закрыть вопрос, но стоит ли переплачивать по 500-600 рублей на каждом? 1,5-2 тысячи лишними не бывают. Поэтому спрашиваю.
Mazayac
Mazayac
15.05.2020 в 18:03:07
Виталий_Мск, Stout весьма неплох, судя по отзывам. С Rehau главное на подделку не нарваться, выкладывали тут весёлые картинки с соскочившими и/или лопнувшими гайками... Гайки любые после приличной затяжки никакой ребёнок не открутит, не о том беспокоитесь.
debryansk
debryansk
Брянск
16.05.2020 в 10:40:07
Полотенчик уже 3 раза перепаковывали кто плитку клал, все равно, не сочиться так что прямо льется, но все равно коксуется, гнить не будет ли, чем можно перепаковать попробовать, чтобы потом закрыть американки и забыть на время? На полотенчике самом резьбы мало совсем видимо глубоко не режут чтобы стенка совсем тонкой не осталась, поэтому паковать сложно чуть ли на голую трубу мотаешь лен
AKI
AKI
16.05.2020 в 11:25:52
debryansk написал: чем можно перепаковать попробовать, чтобы потом закрыть американки и забыть на время?
  1. Заменить американки. Те, что установлены сейчас с учетом возможной нагрузки на ПС несут реальную угрозу утопить вас в кипятке. Кроме того, американки с полипропиленовым буртом имеют склонность к протечкам с любыми прокладками. Их придется постоянно подтягивать. Нужно использовать только американки металл-металл.
  2. Легким решением проблемы сползания льна на неглубокой резьбе (по сути, накатке) на тонкой трубе ПС - является анаэробный герметик.
Очень советую П.1. не пропускать. Тем более, что полипропилен американок отличается от труб. Это дополнительный минус.
debryansk
debryansk
Брянск
16.05.2020 в 12:07:41
AKI, Спасибо! То есть америнки отрезать старые и какие купить за место них, мне на конец трубы припаивать какую нибудь резьбу с переходом пп на металл, а к ней уже американку метал метал
AKI
AKI
16.05.2020 в 12:43:56
debryansk написал: То есть американки отрезать старые и какие купить за место них?
На ППР трубу паяется резьбовой фитинг (полипропилен-резьба). Например, такой:
Той же марки, что и трубы. В (или на) резьбовой фитинг накручивается (на анаэроб) обычная (металл-металл) американка. Например, такая:
Второй резьбой американка держится за ПС. Кроме того есть накидные гайки (плоские американки) специально для ПС. Но для определения возможности их использования нужно смотреть торцы трубы ПС.
Это будет наиболее надежное решение, в случае ППР труб.
debryansk
debryansk
Брянск
16.05.2020 в 12:47:28
AKI, Понятно, спасибо поищу, главное чтобы как отрежется старая американка хватило трубы напаять резьбовой фитинг, хотя там сантима 2 будет точно. Там в корзину кинул на Все Инструменты. а герметик любой?
