молоток
молоток
06.05.2020 в 18:59:16
Riga63 написал: Могут ли возникнуть проблемы с такими кранами по сравнению с шаровыми, из-за меньшей проходимости?
Нет. Данная арматура работает на двухтрубной системе (рекомендуемая). Верхний вентиль ручной регулировки (позволяет менять температуру радиатора), нижний - запорный балансировочный.
Riga63
Riga63
Самара
06.05.2020 в 19:45:06
Starnet122 написал: Магазин, порекомендовавший шаровой кран для двухтрубной системы - можете смело вычёркивать из своей "записной книжки".
сейчас стоит шаровый от застройщика на обратке.
молоток
молоток
06.05.2020 в 20:25:58
Riga63, нынешняя арматура в порядке. Достаточно поменять радиатор.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.05.2020 в 14:25:02
Riga63 написал:
Riga63, так у Вас же на подаче стоит термоклапан для двухтрубки. Зачем же его менять ? Поменять радиатор и установить термоголовку.
Банановый
Банановый
10.05.2020 в 01:59:16
Внезапно стал гудеть/свистеть установленный 6 лет назад термостатический смеситель Hansgrohe Ecostat E для душа. Гудит прямо "вибрацией" по трубам. Гудит не постоянно, иногда может постоять закрытым и загудеть. Включаешь воду - перестань гудеть. Редуктор стоит на хвс/гвс. Что смотреть? Картридж менять ? Ранее закисал вентиль на фаровском коллекторе, как раз на этой трассе, на холодной воде, может есть взаимосвязь?
igor565
igor565
10.05.2020 в 21:12:20
Не могу понять, нужен ли двухсторонний штуцер-елочка для наращивания сливного шланга стиральной машины. Вроде бы шланги без него стыкуются идеально своими мягкими резиновыми наконечниками, но с другой стороны в интернете все рекомендуют использовать штуцер с двумя хомутами. Какой вариант правильный?
AndyMirror
AndyMirror
10.05.2020 в 21:47:57
igor565 написал: Какой вариант правильный?
Конечно, штуцер, с двумя хомутами.
Банановый
Банановый
10.05.2020 в 22:16:00
Банановый, скрутил кранбуксу, отмочил её в лимонка, стало сильно лучше, сейчас ещё прокипячу и дам ещё полежать. Есть какой-то способ ещё по ремонту/реанимации керамической кранбуксу?
menket
menket
Белгород
13.05.2020 в 13:07:15
Товарищи, скажите пожалуйста, по инструменту Rotorica JT-1632B. Нужен универсальный для труб 16, 20 и 25 мм. VALTEC VTm.293.L.1620 можно использовать только до 20 мм. Стоит брать Rotorica? Не гавкнется ли он через десяток соединений? Посмотреть вживую нет возможности.
https://valtec.ru/catalog/instrument/press_instrument/press_kleshi_ruchnye_malogabaritnye_vtm293l.html
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/spetsializirovannyj/dlya-truboprovodov-otopleniya-i-klimatiki/press-instrument-dlya-obzhima-fitingov/rotorica/dlya-montazha-mpt-standart-tn-jt-1632b/
strider1978
strider1978
13.05.2020 в 13:20:05
menket написал: Rotorica JT-1632B
Руки-то ломать. Есть такой же без В, с телескопическими ручками.
menket
menket
Белгород
13.05.2020 в 13:44:22
strider1978, размер в 25 мм будет нечасто использован. Сильно тяжело будет? Могу накинуть трубы на ручки для удлинения.
Valtec VTm.293.0 по виду похож на Rotorica JT-1632 (без B).
А посадочный размер (внешний) вкладышей ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ПРЕСС-КЛЕЩЕЙ VALTEC одинаков для всех размеров? Можно ли теоретически вкладыш на 26 мм вложить в ПРЕСС-КЛЕЩИ РУЧНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ VTm.293.L?
P.S. Судя по этому изображению, внешний размер вкладышей одинаков.
