Mazayac
Mazayac
30.04.2020 в 16:53:01
yuriti написал: унитаз Keramag Icon Rimfree, инсталляция Duofix 111.300.00.5, бачок UP320
О! Мой комплект. У Вас что-то не в порядке. Ограничитель потока устанавливали при монтаже? Видео смыва 6 литрами: !#[https://youtu.be/JQH5jJVhy8c] Вот ещё с бумажками выше границы, те же 6 литров: !#[https://youtu.be/0fDnAd4SF5c]
yuriti
yuriti
Ульяновск
30.04.2020 в 22:21:16
Mazayac, да, ограничитель потока установлен.
master.msk
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 22:41:48
yuriti, в комплекте с ТЕСЕ инсталяцией идут такие ограничители Я представляю как долго будет сливаться бачек на 10 литров)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.05.2020 в 15:53:19
AKI написал: Свойства любой резины таковы, что чем сильнее вы ее деформируете, тем меньше она прослужит.
Попробовал поискать про это свойство, но не нашел. Казалось бы, для надежности уплотнения так и хочется сильнее ее сжать для повышения ответной реакции. Хотя ясно, что защемление избыточного объема резины тоже не айс.
AKI
AKI
01.05.2020 в 16:28:29
ИС-X написал: Попробовал поискать про это свойство, но не нашел.
Ключевые слова для поиска "усталость + резина". Хорошо описано в "Справочнике химика":
ИС-X написал: для надежности уплотнения так и хочется сильнее ее сжать для повышения ответной реакции.
Любой опытный санта старается не перетягивать резиновые прокладки. Американка держится не на прокладке, а на стыке металл-металл. Поэтому степень затягивания в этом случае не играет роли. А толщина "прокладки" (читай: сечение уплотнительного кольца) - ключевое.
P.S. Вспомните (или прочитайте в первый раз) про строение и форму молекул в эластомерах. После этого вы сможете ответить ребенку на вопрос: "почему резина растягивается?".
А если интересно уточните за счет каких связей атомы удерживаются в молекулах определённой формы и что будет если на эти связи воздействовать. Свойства резины (в т. ч. с практической точки зрения) станут понятнее.
Mazayac
Mazayac
02.05.2020 в 17:06:02
yuriti написал: Mazayac, да, ограничитель потока установлен.
yuriti, вынимайте! Сразу не стал ставить комплектный ограничитель, в итоге за все месяцы раза три мелкие капли вылетали при смыве - то есть этот выбор оправдался.
Объём наполнения бачка и смыва уменьшен максимально - всё равно льёт с запасом. Была бы техническая возможность - ещё больше уменьшил.
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
02.05.2020 в 17:57:02
Добрый день. Делаю ремонт в хрущевке, чугунная батарея на кухне расположена сбоку от окна (такой проект). Хочу установить небольшой, неглубокий радиатор под окно и подключить его к батарее. Нужна небольшая теплоотдача, для подстраховки от сырости и плесени.
Пока вижу два варианта: Такой полотенцесушитель местного производства (оцинкованная труба, что-то вроде 1'), их у нас ставят в новостройки:
Или такой стальной (глубина 4 см):
Что из этих двух вариантов надежнее? Для ревизии/замены место будет неудобное...
Mazayac
Mazayac
03.05.2020 в 02:15:02
DzmitryK, стальной панельный ставить нельзя - сгнить до дыр может за год-два.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.05.2020 в 14:17:33
Бачок унитаза стал капать из-под барашка крепления этого бачка к унитазу. Предстоит менять. Раньше этого не делал. Уверен, что справлюсь. Попался в сети такой комплект:
Не пойму, для чего там и барашек и гайка ???
Update: всё понял, гайками сильно притягиваются болты с конической прокладкой с бачку, а барашками уже притягивается бачок к унитазу.
Сбил с толку вот этот комплект: без гаек, а только с барашками.
Riga63
Riga63
Самара
06.05.2020 в 18:09:35
Здравствуйте, меняю радиаторы и арматуру в новостройке. Двухтрубная система с верхней подачей. Радиаторы биметалл Global extra 500 (8 секций) Вопрос по арматуре. Купил вентили FAR, на подачу ручной регулирующий FAR FV 1350
На обратку запорный FV 1400 под шестигранник
Могут ли возникнуть проблемы с такими кранами по сравнению с шаровыми, из-за меньшей проходимости? В магазине уверяли что нужно ставить простой шаровый на обратку.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.05.2020 в 18:48:38
Riga63 написал: Здравствуйте, меняю радиаторы и арматуру в новостройке. Двухтрубная система с верхней подачей. Радиаторы биметалл Global extra 500 (8 секций) Вопрос по арматуре. Купил вентили FAR, на подачу ручной регулирующий FAR FV 1350
Riga63, совмещение понятий двухтрубности и направления подачи - бессмысленно. На Ваших картинках - арматура для однотрубной системы. Вам же нужна арматура для двухтрубной системы (с повышенным сопротивлением). Магазин, порекомендовавший шаровой кран для двухтрубной системы - можете смело вычёркивать из своей "записной книжки".
