ser000
ser000
16.06.2020 в 02:07:33
menket написал: В общем, ищу нормативную базу процедуры.
Пишите заявку, что необходимо заменить неисправный кран, т.к. имущество общедомовое в соответствии с постановлением 491 просите сделать это БЕСПЛАТНО. Если УК будет игнорировать вашу заявку - напишите в жилинспекцию, от пинка сверху УК может забегать быстрее.
menket
menket
Белгород
17.06.2020 в 17:56:31
ser000, спасибо.
Я готов и был готов заплатить, но чтобы у меня на руках остались бумаги, что мне сделали это и то. Но с этим что-то проблемы - даже надзор за ЖКХ не знает, какой должен быть документооборот - "ну, вы позвоните в свою УК, они вам скажут". Я помолчал и поблагодарил :D
Из Горводоканала пришла контролёр, сняла показания, выдала акт. Сказала, звоните потом для опломбировки. Всё чинно и культурно.
P.S. А по поводу можно не проходить поверку - я бы лучше сейчас прошёл, потому как потом будет очередь.
AKI, у них на сайте прейскурант услуг имеется. Завтра пойду беседовать. Но по телефону приёмной озвучивали вполне себе цены оттуда.
Allegro
Allegro
Астрахань
17.06.2020 в 19:58:09
Порекомендуйте хороший герметик, нужен для крепления сифона к кухонной мойке (бывает капает), и чтоб не ждать неделю, как написано в моем герметике.
Tiger33
Tiger33
18.06.2020 в 16:25:57
Добрый день! Возникло несколько вопросов по конструктиву разводки в сантехшкафу и по поводу выбора гигиенического душа.
  1. Жизнеспособна ли вот такая система отключения магистральных фильтров , когда обвязка с кранами не на фильтрах а на отводе стояка после счетчика и ОК? В моем случае так устанавливать удобнее, ибо по фильтры место ограничено.
  1. Какую марку посоветуете ОК 1/2 дюйма?
  2. Необходимо установить гигиенический душ на перегородку сантехшкафа, но место под установку между инсталляцией и профилем всего 110 мм. Порекомендуйте надежный комплект со смесителем, чтобы подключение было как на вариантах на картинке.
По отдельности элементы тоже рассматриваю. Наружные части должны крепились на одну точку. Отдельно рычаг смесителя и вывод с держателем не надо. Пример на фото:
Заранее спасибо за ответы!
LifeForCode
LifeForCode
Кимры
18.06.2020 в 23:33:57
Можно ли без последствий установить смеситель (в ванной для душа) на такой вывод, как на фото? Это водорозетка горячей воды относительно оси водорозетки под холодную воду. Можно отловить положение, при котором гайки смесителя накручивпются на один виток и дальше не идут от руки. Инструментом пока не закручивал, смеситель недешевый, боюсь без опыта закручивать с напряжением на металле.
ser000
ser000
18.06.2020 в 23:42:08
LifeForCode написал: Можно ли без последствий установить смеситель (в ванной для душа) на такой вывод
Ставьте, без разрушений и замены всё равно лучше не сделаете, а желания что-то переделывать судя по вопросу нет.
LifeForCode
LifeForCode
Кимры
19.06.2020 в 00:00:13
ser000, да, уже просто заехать хочется. То что можно на это смеситель "натянуть" (при желании) понимаю, но меня, как человека неопытного в этом вопросе, волнуют последствия. Соединение эксцентрик-гайка будет под напряжением и умом я понимаю, что надо сбивать плитку и переделывать...
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2020 в 00:22:15
LifeForCode, прокладку потолще. С такими то дырами, что там переделывать.
ser000
ser000
19.06.2020 в 00:55:50
LifeForCode написал: Соединение эксцентрик-гайка будет под напряжением и умом я понимаю, что надо сбивать плитку и переделывать...
Закручивание гаек практически всегда заканчивается напряжением. Если течь не будет, то уже не плохо. Ну а если уже готовы сбивать плитку, то не забудьте поставить пластину для розеток, чтобы на этот раз ровно получилось, и возможно розетки из металла.
AKI
AKI
19.06.2020 в 01:04:32
Tiger33 написал: Жизнеспособна ли вот такая система отключения магистральных фильтров , когда обвязка с кранами не на фильтрах а на отводе стояка после счетчика и ОК?
Жизнеспособен. Но не очень удачен. Ибо фильтр ВВ10 после редуктора будет (по мере забивания) снижать напор и вызывать перепады при изменении разбора. Разумеется, если редуктор от застройщика - придется мириться.
Tiger33 написал: Какую марку посоветуете ОК 1/2 дюйма?
Итап Европа или шарик Валтек. Лишь бы шток был из нержавейки. Но все они (особо на ГВС) не вечны.
Tiger33 написал: Необходимо установить гигиенический душ... ...по отдельности элементы тоже рассматриваю. Наружные части должны крепились на одну точку. Отдельно рычаг смесителя и вывод с держателем не надо. Пример на фото:
Все схемы со смесителем прекрасны, но часто смеситель забывают открытым. Поэтому в ходу схемы с электрическими клапанами и заодно со встроенным термостатом. Подумайте о том, что Гидролока/Аквастопа/Нептуна у вас в схеме нет. И если клапан на лейке не выдержит...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2020 в 01:47:09
AKI написал: часто смеситель забывают открытым.
AKI, совершенно верно, забывают пользователи закрыть смеситель гиг.душа и оставляют шланг к лейке под давлением. Учитывая этот момент, к примеру у гиг.душа Oras в новую коробку производитель кладет вот такую памятку для пользователя
