Tiger33
Tiger33
10.06.2020 в 14:42:47
Добрый день. А есть ли смысл компенсатор гидроудара ставить и на ГВС? Или достаточно только на ХВС? КГ будет ставиться после редуктора. Давление планируется 3,5-4 бара.
Mazayac
Mazayac
10.06.2020 в 19:32:21
Tiger33 написал: есть ли смысл компенсатор гидроудара ставить и на ГВС? Или достаточно только на ХВС? КГ будет ставиться после редуктора.
Нет смысла.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
11.06.2020 в 10:00:23
Добрый день. Подскажите необходимо заменить в стояке канализации тройник один отвод на 75 на крестовину один на 110 и один на 75 или 50 в другую сторону. При этом опустить немного (насколтко получится) крестовину. Можно ли менять чугун на пластик? Это целесообразно? Или лучше заменить чугун на чугун? Опустить крестовину ниже можно только с разрушением раструба трубы под ней? Пластиковая крестовина не встанет чугунной ниже в силу своих габаритов?
ser000
ser000
11.06.2020 в 14:38:14
Bankir' написал: Можно ли менять чугун на пластик? Это целесообразно?
Можно или даже нужно и зачастую целесообразно.
Bankir' написал: Или лучше заменить чугун на чугун?
Чугун дорого как по материалам, так и по самим работам, но при желании возможно.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:39:09
Bankir' написал: Можно ли менять чугун на пластик? Это целесообразно? Или лучше заменить чугун на чугун?
Лучше чугун на чугун, только это почти никто не умеет делать, нормально делать имеется в виду.
На пластик меняют из-за простоты и бедности.
Fokys
Fokys
Шатура
13.06.2020 в 08:57:50
Допустим, нужно выбрать один с из трёх ТТ-котлов с подходящей мощностью, например 40квт, для загородного дома, где СО будет иметь два разветвления и работать при ПЦ и ЕЦ, но у котлов разные диаметры патрубков, у одного 2", у другого 1,5", у третьего 1 1/4", понятно, что сильно дешевле обойдётся гнать стальные трубы меньшего диаметра, а именно дюймовые с четвертью, соответственно используя фитинги и прочее меньших размеров, но что то останавливает, отсюда вопрос : Что делать ? брать 2" и на разветвлении уменьшиться до 1,5" или 1 1/4"; взять 1,5" и гнать его по всей СО или на разветвлении уменьшиться до 1 1/4"; или плюнув на всё взять 1 1/4" и хорошенько съэкономить ? :)
menket
menket
Белгород
15.06.2020 в 14:25:38
Подскажите, пожалуйста, по замене вводных кранов в квартире. Какова будет правильная процедура с получением на руки необходимых бумаг, чтобы в случае форс-мажора были документы на руках?
Заявка письменно в УК? Слесарь что должен предоставить - наряд на работу? Оплату как производить?
ser000
ser000
15.06.2020 в 14:45:18
menket написал: Заявка письменно в УК?
Напишите, хуже не будет, на своей копии не забудьте получить отметку о приёме заявки. Потом или сразу, без заявка, подписать договор на выполнение работ. До выполнения работ можно запросить смету на работы, возможно проверить что бы там не накручена цена была всякими не нужными вам услугами.
menket написал: Слесарь что должен предоставить - наряд на работу?
В УК и узнайте, что вам предоставит слесарь, обычно по завершении работ может попросить подписать бумагу о выполненных работах, неплохо бы её прочитать и возможно не сразу её подписывать, а хотя бы 1-2 дня понаблюдать что ни где ни чего не течёт (хотя если работы по договору, то там прописан срок гарантии, но и после этого срока с УК ответственность за первый кран не снимает, т.к. это относится к общедомовым составляющим).
menket написал: Оплату как производить?
А какова причина замены? Если первые краны не исправны, то УК должна их заменить совершенно БЕСПЛАТНО (вы за это БЕСПЛАТНО ежемесячно много денег отдаёте вашей УК).
Зависит от местных традиций, у нас в районе поначалу можно было квитанцию в банке оплатить перед работами, можно было одно время наличными (вроде даже какой-то формат расписки существовал), сейчас больше упирают на безналичную оплату сразу после исполнения работ приложить карту к терминалу пришедшего или в последствии в офисе УК.
menket
menket
Белгород
16.06.2020 в 00:32:41
ser000, спасибо.
Причина замены - капает по штоку. Все комплектующие я купил, собрал, опрессовал. Плюс ещё и счётчик надо поменять. То есть полностью вводной узел.
Меня смущает, что все знакомые, которые делали подобное, просто платили слесарю налом, безо всяких бумаг (меняли только краны, без счётчиков). Звонок в УК, пришёл, сделал, деньги взял.
Я опасаюсь самодеятельности УК, поэтому хочу знать на что опираться, если будет явная дичь. Также позвоню в горводоканал по поводу счётчика. В общем, ищу нормативную базу процедуры.
AKI
AKI
16.06.2020 в 00:51:57
menket, УК в доле. Обычно. Аналогичный пример, когда приходили санты из УК и долдонили, что замена плюс слив стояков - всего 5 тысяч. Были вежливо посланы. После звонка в ЕИРЦ и оформления заявки пришли те же рожи, но уже менять бесплатно. Акт не оформляли, но заявка в ЕИРЦ была зарегистрирована. Краны были их.
ser000
ser000
16.06.2020 в 02:04:49
menket написал: Причина замены - капает по штоку.
Замена БЕСПЛАТНО (точнее будет сказать эта услуга уже оплачена вашими ежемесячными платежами УК).
menket написал: Плюс ещё и счётчик надо поменять.
Во всех регионах РФ работающие счетчики, у которых лишь истёк или истекает межповерочный интервал (не важно когда истёк), МЕНЯТЬ/ПОВЕРЯТЬ НЕ НАДО до 01.01.2021г.
Разъяснения Росстандарта от 21.04.2020г:
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ... https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1//6816
Разъяснения Росстандарта от 30.04.2020г:
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года обязаны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424.
Владельцы таких приборов учета начиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года продолжают сдавать индивидуальные показания, и именно эти данные должны приниматься для расчета. Оплата должна производиться согласно действующим тарифам. ... https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1//6834
Разъяснения Росстандарта от 08.06.2020г:
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ... https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/offices/housing-supervision/docs/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
В последствии счетчики можно менять в том числе самому предварительно уведомив УК о планируемой замене не менее чем за 2 рабочих дня - постановление 354, 81-81.14, 82А, 85.
menket написал: Я опасаюсь самодеятельности УК, поэтому хочу знать на что опираться
Постановление 491:
.5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
