Fokys
Fokys
Шатура
06.06.2020 в 11:06:10
Подскажите производителей латунных муфтовых четырёхходовых кранов, выпускающих разделительные модели. Требуется одним краном манипулировать двумя потоками теплоносителя, точнее, наглухо запирать то один, то другой поток:
AKI
AKI
06.06.2020 в 18:44:11
menket, в продолжение нашего диалога:
menket написал: Стоит ли сделать отвод от полипропиленового стояка в квартиру с помощью муфты с внутренней резьбой и ниппелем, а не просто одной муфтой с внешней резьбой?
AKI написал: Муфта с ВР + ниппель предпочтительнее. Даже если ниппель из латуни. Причина в гранях, за которые можно удерживать ниппель при монтаже последующей арматуры. Да и выбор ниппелей шире - можно установить бронзовые, которые сломать очень тяжело.
К вопросу о выборе комбинированных полипропилен/металл муфт (с внутренней или наружной резьбой). На видео двадцатая секунда и на этом видео пятая минута. Рекомендую посмотреть целиком. Есть важные детали, что делать/не делать в случае потопа.
menket
menket
Белгород
07.06.2020 в 13:30:45
AKI, точно!
Вот неспроста я подумал о ниппеле. Смотрел эти ролики Муромцева, подписан на канал.
Но по производителю он ничего не сказал - ставила УК.
У меня тоже стоят краны на льне и силиконовом герметике - творчество УК...
Gonzzo
Gonzzo
Russia
08.06.2020 в 11:46:58
Здравствуйте. Можно к радиатору подключить трубы Rehau Pink таким образом, как на фото, не устанавливая металлические трубки?
Захарка
Захарка
08.06.2020 в 14:57:50
Объясните, ликбеза ради, зачем нужны две трубки (обведены красным на фото) на инсталляции Geberit Duofix Delta.
ser000
ser000
08.06.2020 в 16:01:45
Захарка написал: Объясните, ликбеза ради, зачем нужны две трубки (обведены красным на фото)
Пишут, что шланги с водой для биде протаскивать: https://mastergrad.com/forums/t283429-installyaciya-geberit/
Edd11
Edd11
Винница
09.06.2020 в 11:58:05
Привет. Пожалуйста, помогите понять, что делать. Резьба на этой части крана http://joxi.ru/Rmzx9yzSYzOboA дала сбой. Без прокладки нормально закручивается, но течет. С прокладкой - резьба прокручивается и ее срывает при напоре.
Дело вероятно в резьбе на кране, потому что пробовал разные держатели - результат тот же. Остается только менять смеситель или же есть дедовские способы?
Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 13:47:31
Edd11, силиконового герметика нанести на плоскости, закрутить до упора, дать полимеризоваться часов 12.
Edd11
Edd11
Винница
09.06.2020 в 14:28:36
Mazayac, спасибо, попробую
ser000
ser000
09.06.2020 в 14:49:14
Edd11 написал: Остается только менять смеситель или же есть дедовские способы?
На резьбу можно подмотать подручные средства: пакет,нитку,лён и т.п., в некоторых случаях это поможет гайке держаться на плохой резьбе. Или можно залить всё герметиком, затянуть на сколько возможно (снаружи можно замазать всё каким-нибудь поксиполом), сверху обмотать подручными средствами, можно всем сразу: верёвками, проволокой, синей изолентой, скотчем. Ещё один способ, пропилить грани гайки и сжать хомутом снаружи.
Когда надоест, пойти в магазин и купить новый за 1000-2000 рублей или более качественный. Если смеситель относительно новый, то сдать обратно в магазин/сервис по гарантии.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 14:58:20
Edd11 написал: Без прокладки нормально закручивается, но течет. С прокладкой - резьба прокручивается и ее срывает при напоре.
Ерунда, значит прокладка не вошла, не подходит и т.п. в итоге резьба даже не цепляется.
Но в целом подобные творения трудно назвать ремонтопригодными.
