master.msk
master.msk
31.08.2020 в 21:42:42
Gonzzo, не выходят. Не заходят в него, Русскими буквами вам написал
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.08.2020 в 23:12:37
master.msk, уяснил, спасибо всем кто ответил.
Mazayac
Mazayac
31.08.2020 в 23:49:42
Gonzzo написал: Mazayac, засоряются и выходят из строя?
Gonzzo, нет, мешают циркуляции через ПС. В центральном водоснабжении разница давлений между двумя отводами (важна именно разница, а не абсолютное давление - циркуляция происходит за счёт разницы) очень мала, вплоть до близкой к нулю. При таких условиях заметное лишнее гидравлическое сопротивление, вносимое вентилями, ухудшает работу ПС вплоть до полной неработоспособности.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
01.09.2020 в 11:13:15
Mazayac, благодарю. Кто нибудь ставил такие уголки, как они по качеству? TIM производитель.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
01.09.2020 в 11:18:42
Подскажите пожалуйсита. Водяной полотенчик на горячем стоянке 1+1/4, байпас не смещён и не заужен, отводы будут на муфте viega с внутренним многогранником 1" Л=40. Дальше кран 1" Соответственно. Потом участок до полотенцесушителя длинной мм 500 собираюсь делать из полипропилена с комбинированный муфтами с двух сторон. Вопрос : какой диаметр полипропропиленовой трубы выбрать. Наверно минимально допустимый для работы полотенчика, чтоб полотенчик работал и варить было не сложно. (П.с. варил 25 трубу - не понравилось, туго входит) . Интуитивно склоняюсь к 32) . Возможно предложите что-то лучше полипропилена? До этого работал на дюймовых стальных.
ser000
ser000
01.09.2020 в 12:03:09
Fbl4ka написал: Возможно предложите что-то лучше полипропилена?
Купить два куска оцинковки нужного размера уже с резьбами на концах и пару муфт (будет быстрее чем ППр паять): https://leroymerlin.ru/product/sgon-udlinennyy-d-25-mm-l-0-5-m-ocinkovannaya-stal-15466604/
Или обрезать и нарезать резьбу уже на имеющихся кусках после кранов.
Fbl4ka написал: Дальше кран 1"
В некоторых случаях удобно кран с американкой, что бы можно было кран заменить без переделки того что после. Но в данном случае можно и без американок.
Fbl4ka, А какова цель замены на ППр? Может этот участок вовсе не менять и лишь заменить ПС за стеной?
Fbl4ka написал: отводы будут на муфте viega с внутренним многогранником 1" Л=40. Дальше кран 1"
От стояка первый кран на отводах, без всяких муфт, а дальше уже на свой вкус и цвет. Зачем вам тут муфта в с внутренним многогранником?
ser000
ser000
01.09.2020 в 12:04:37
Mazayac
Mazayac
01.09.2020 в 12:17:43
Gonzzo написал: Mazayac, благодарю. Кто нибудь ставил такие уголки, как они по качеству? TIM производитель.
Gonzzo, TiM - скорее всего отстой.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
01.09.2020 в 14:54:14
ser000, ржавеет оцинковка от подшламовой коррозии в местах заужений/сопротивлений. Перед кранами/уголками. Еслиб мне нужна была оцинковка. Зачем мне изменять данную конструкцию :) Хочу перейти на что-то что не придется менять раз в год. Муфта(удлинённые сгон) viega нужна чтоб защитить участок перед краном. Пара бронза-сталь лучше чем латунь сталь. И длина резьбы крана которая вворачиваеться будет в бобышку на стояке миллиметров 16 (в случае с краном без муфты) , а так я вверну на 24,надеюсь избавлюсь от горизонтального участка (не защищенной резьбы перед краном). Тут конечно надо было сначало проверить какая там длина. Решил рискнуть... Без трат на лишнее отключение стояка.
ser000
ser000
02.09.2020 в 10:02:09
Fbl4ka написал: ржавеет оцинковка от подшламовой коррозии в местах заужений/сопротивлений.
И в каком же месте у вас сопротивление/заужение? Заужение точно появиться при ваших манипуляциях:
Fbl4ka написал: viega с внутренним многогранником
Fbl4ka написал: Хочу перейти на что-то что не придется менять раз в год.
То есть вы уже несколько лет подряд что-то меняете? Имею оцинкованный водопровод и в течении 30 лет кошмаров подшламовой коррозии не замечено, есть подозрение, что подшламовая коррозия это не факт коррозии в следствии осадков, а следствие экономии на материалах в условиях рыночной экономики. Например, в своё время сталь 20X13 была нержавейкой, но теперь эта сталь с учётом нижнего допуска выпускается как 20X12 и является ржавеющей. И если хочеться нержавейку, то требуется выбор сталей с заведомо более высоким содержанием хрома 25X17, 14X17Н2 и т.п.
Fbl4ka написал: Муфта(удлинённые сгон) viega нужна чтоб защитить участок перед краном. Пара бронза-сталь лучше чем латунь сталь.
Почему бы при таких раскладах не выбрать кран из нержавейки? Да и вообще можно трубы из нержавейки до ПС или вовсе согнуть ПС сразу из длинной нержавеющей трубы, что бы не добавлять кусов между краном и ПС. Так же помниться бывают краны с участками трубы для приварки (без резьб).
Fbl4ka написал: Решил рискнуть... Без трат на лишнее отключение стояка.
Ваше право. Не забудьте рассказать о результатах, что бы вашим последователям был известен ваш опыт успеха или провала...
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
02.09.2020 в 12:37:06
Сама эта схема подключения одно большое недоразумение. Так как полотенчик стоит параллельно стояку, ток воды через него минимален что способствует засорению и ускорению коррозии. Резьбы уголки, краны, места сварки, и разница потенцалов просто усугубляют проблему. Я искрене рад за Вас, что вы избежали этой проблемы. Вероятно ваша схема подключения полотенчика относится к постройке дома. У меня раньше был стояк за одно с полотенчиком напрямую из одной трубы одного диаметра. Углы скруглены большим радиусом, нет кранов, байпасов, материалы труб наверно соответствовали гостам. Однако даже такая схема за 25 лет дала течь (много). Когда я пожаловался в управляющую мне сделали участок до кранов (см. Фото) и дали выбрать только материал полотенчика. " Или мы тебе криво согнем из 3/4 или купи из нержавейк"...(Купил). Отводы до кранов стоят обычно год-полтора. Отвод после крана верхний простоял 4 года. Уголки из Леруа (из "нержавейки) стояли по пол года пока не заменил на латунь. Правильней наверно найти толкового сварщика с трубогибом на 1 и 1/4. И сделатб как было. Но денег за полотенчик жалко :). Да и работа будет стоить недешево. Не уверен, что вариант с муфтой полностью решит проблему, но возможно максимально отсрочит неизбежное за небольшие деньги. Идея ставить муфту не моя, опыт в этих делах да и о самой проблеме можете почитать здесь на форуме в теме подшламовой коррозии. Я бы может и дальше менял отводы, но участок трубы после кранов при установке ПС был согнут и при кручении работал как эксцентрик., дабы поймать межосевое полотенчика. (Спс сантехникам из жека, которые не выдержали паралельность). Теперь и он сгнил (в месте резьбы после крана перед уголком) и чтобы решить проблему с ржавлением отводов и несоосности решил поменять на полипропилен, максимально сдвинув кран в сторону стояка. Считаю что при такой схеме подключения это самый правильный и наименее затратный вариант. Почему не нержавейка. Наверно качественная нержавейка будет стоить дорого. Работа тоже дороже. Разность потенциалов стали и нержавейки больше. Использование полипропилена позволяет разнести на некоторое расстояние эти два электрода и частично разорвать связь.
