DrPilman
DrPilman
Минск
27.09.2020 в 22:43:24
Опять проехался по магазинам - результат нулевой. Нет нужной манжеты. На рынке вообще смешно было - некоторые продавцы откровенно говорили, что нет смысла продавать такую дешёвую манжету. Возникла идея. Вот в этом изделии резиновое кольцо с лепестками достаточно мягкое. Его внутренний диаметр 90 мм. Что, если попытаться снять резиновую манжету, нагреть её в горячей воде и попытаться натянуть на выпуск унитаза? Или порвётся? Задача почти решена и решена очень красиво. Но, дурацкий колхоз в котором ничего нет в продаже ...
DrPilman
DrPilman
Минск
27.09.2020 в 22:55:10
Ещё у меня от ремонта остался подарок строителей - кусок 110 трубы для внешней канализации Ostendorf. У неё толщина стенки 3.2 мм. Получается, что внутренний диаметр равен 110 - 3.2 * 2 = 103.4 мм, т. е. это почти диаметр выпуска унитаза.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.09.2020 в 14:51:01
Купил. Взял три штуки, на всякий случай. У них толщина торца 7 мм, а внутренний диаметр получается 96 мм.
Inter
Inter
28.09.2020 в 16:25:01
да, это то что надо, а уплотнение происходит за счет облегания выпуска унитаза внутренней частью манжеты (растягивание с диаметра 96 до 102) и облегания раструба внешней
ссылка
DrPilman
DrPilman
Минск
28.09.2020 в 20:40:48
Inter, спасибо за советы и за информацию. Сейчас нужно пару дней на дополнительные работы в санузле и в четверг буду монтировать.
Inter
Inter
29.09.2020 в 06:34:50
DrPilman, пожалуйста, хорошо, что всё получилось :clapping
bnmuyt
bnmuyt
29.09.2020 в 11:26:59
Подскажите, пожалуйста, не продаются ли случайно для керамических кран-букс отдельно прокладки, которые прилегают к седлу?
AKI
AKI
29.09.2020 в 11:57:30
bnmuyt, ремкомплекты продаются, но ни про размеры ни про качество сказать ничего не могу. На Али ключевые слова для поиска: Ceramic Disc Washer Replacement:
bnmuyt
bnmuyt
29.09.2020 в 12:17:48
Спасибо. Какие-то ремкомплекты и отдельно т-образные прокладки нагуглились. Надо будет примерять. Похоже, буржуи эти самые светленькие прокладки под седло отдельно не продают. А именно в ней дело, сама букса в порядке.
ser000
ser000
29.09.2020 в 14:02:24
bnmuyt написал: буржуи эти самые светленькие прокладки под седло отдельно не продают. А именно в ней дело, сама букса в порядке.
Взять резину подходящей толщины и нарезать свои.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2020 в 14:51:39
Inter написал:
DrPilman написал: На чеке написано - Манжет выпускной 110x90
эта для перехода со 110-ой трубы без раструба на девяностую... надо вот такую
на обрезанный раструб она натягивается с усилием
DrPilman написал: Искать другую
да, должен быть в районе 96 мм внутренний диаметр.. пока можно "сколхозить", например, у имеющийся обрезать внутренность, превратить её из П-образной в Г-образную и натянуть на выпуск унитаза-вдруг да получится :o
Inter, здравствуйте, чтобы применить такую манжету, как я понял, нужно отпилить раструб. Но не понял, на сколько сантиметров нужно отпиливать, если мерить от края раструба?
