ser000
ser000
18.11.2020 в 18:33:02
Иркут написал: Или этот по конструкции более надежный?
Тут главное качество металла, ну а ручка сломается к протечке это не приведёт, но может не сломаться и прослужить много лет.
Если есть сомнения, то ставьте тройник (1/2) и переходной ниппель (1/2НР-3/4НР) для подключения стиральной машины:
При желании/необходимости на отвод для стиральной машины можете поставить ещё один кран бабочку (1/2) или если ваш мини качественный, то его.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.11.2020 в 19:34:02
ser000, спасибо, основные аспекты понятны. Что лучше использовать, для уплотнения соединения, при установке подобных кранов? Лен или анаэроб?
Иркут
Иркут
Иркутск
18.11.2020 в 19:38:10
ser000, Нужно ли перекрывать кран, когда стиральная машина не используется?
strider1978
strider1978
18.11.2020 в 19:52:23
Иркут написал: Лен или анаэроб?
Лён с пастой.
Иркут написал: Нужно ли перекрывать кран, когда стиральная машина не используется?
Нужно.
ser000
ser000
18.11.2020 в 23:06:58
Иркут написал: Что лучше использовать, для уплотнения соединения, при установке подобных кранов?
Лучше использовать специалиста.
Первый с пастой для этих целей простит неопытность, если что можно будет перепаковать. Второй может оказаться затруднительно раскрутить при ошибке.
Вам решать. Для снижения рисков рекомендуют перекрывать.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
19.11.2020 в 05:45:18
Здравствуйте. Подскажите, есть зависимость в потреблении тепла от размеров радиатора? Например, батарея на 4 секции и на 10 намотают на счетчик одинаково или маленькая экономичнее?
marina2605
marina2605
Арвада
19.11.2020 в 10:54:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Собственно, проблема налюдается уже несколько лет, но стало напрягать в последнее время. После того, как выключаю смеситель в ванной, через некоторое время из него выливается немного воды, а потом начинает раздаваться звук - как будто капли или стук. Откуда идет звук - непонятно - или в трубах (но они зашиты в стену, за кафельной плиткой), или в смесителе. Так продолжается (звуки капель или щелчкив трубах или смесителе, не знаю, как точнее описать) минут 10, причем звук со временем становится реже, и прекращается совсем. До следющего включения/выключения воды. Дело в смесителе или в трубах? Я так понимаю, что если бы где-то подтекали трубы, то капало бы постоянно, ведь вода в трубах всегда. А если смеситель - что с ним произошло? Звук слышен и в техническом шкафу, слышно по трубам. Спасибо.
AKI
AKI
19.11.2020 в 12:06:06
Lenor22 написал: , есть зависимость в потреблении тепла от размеров радиатора?
При прочих равных - есть. Чем больше радиатор, тем больше он отдает тепла.
P.S. Если большой радиатор в сауне обложить подушками, а маленький на улице обдувать вентилятором, то маленький будет отдавать больше тепла. Поэтому еще раз: ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.
AKI
AKI
19.11.2020 в 12:08:58
marina2605 написал: в чем может быть причина
Добрый день, расскажите и покажите (с фото) чуть больше о вашем водопроводе (смеситель, трубы, узел ввода). Причин стука может быть несколько. Без конкретики арматуры — бесполезное гадание.
marina2605
marina2605
Арвада
19.11.2020 в 13:00:58
AKI,
Спасибо за ответ, направляю фотографии. Смеситель достаточно старый, может быть в нем причина. Сделала фото технического шкафа - две параллелные серые трубы, уходящие направо за гипсокартон - это, видимо, горячая и холодная вода к душевому смесителю. Остальное не знаю, как сделано, делали ремонт не мы, а предыдущие хозяева квартиры. Если открутить крышечки у смесителя, то там отверстия в кафеле, но они замазаны герметиком. Меня не так напрягает этот стук (звук такой "тык", как будно в смесителе или в трубах). Главное, чтобы ничто нигде не капало, не протекало. Этот звук слышен года два точно, если не больше. И я думала, что если бы что-то капало, то соседка снизу уже пришла бы. Но вчера мы обнаружили воду в техническом шкафу (треснули трубы от унитаза к общему стояку), стала понятна причина, почему пахло канализацией в последние 2 недели. Трубы то мне заменили, но я поняла, как там все сделано... И главное, что оно под плиткой, даже не видно, как там и что.
AKI
AKI
19.11.2020 в 13:10:15
marina2605 написал: Сделала фото технического шкафа - две параллелные серые трубы, уходящие направо за гипсокартон - это, видимо, горячая и холодная вода к душевому смесителю.
А фото стояков (ГВС/ХВС) и отводов (арматуры, там где счетчики) получится сделать?
