marina2605
marina2605
Арвада
19.11.2020 в 13:29:14
AKI,
Сфотографировала. Между техническим шкафом и ванной - раковина. Но когда стучит/капает в смесителе/в районе смесителя слышно в техническом шкафу, как-будто по трубам звук идет.
AKI
AKI
19.11.2020 в 13:36:45
marina2605 написал: как-будто по трубам звук идет.
Трубы с водой очень хорошо передают звуки ударов. Судя по отсутствию редукторов и другой арматуры, которая может вызывать стук проблема скорее всего в смесителе. Иногда стук вызывают плохо закрепленные трубы (или даже гибкая подводка) двигающиеся в момент открытия крана. Иногда движение (вздрагивание) труб или подводки заметно глазом.
marina2605
marina2605
Арвада
19.11.2020 в 14:04:29
AKI, Спасибо. Странно, что этот звук возникает через полминуты после выключения смесителя и продолжается минут 5-10, причем все реже и реже, потом прекращается. Я правильно понимаю, что это не капающая вода где-то за плиткой? :)
AKI
AKI
19.11.2020 в 14:22:56
marina2605 написал: Я правильно понимаю, что это не капающая вода где-то за плиткой?
Нет. Но стопроцентную гарантию может дать только осмотр эндоскопом. Открывание крана (смесителя) не вызывает протечки труб. Скорее наоборот, при закрытом смесителе капать должно сильнее (если вообще капает).
Поэтому звук скорее всего вызван движением (тепловым или от смены давления) труб. В этом случает изначальная проблема – отсутствие теплоизоляции и неправильное крепление труб.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
19.11.2020 в 14:24:34
AKI, большое спасибо!
marina2605
marina2605
Арвада
19.11.2020 в 14:30:16
AKI, спасибо большое!
ser000
ser000
19.11.2020 в 16:19:03
AKI написал: Открывание крана (смесителя) не вызывает протечки труб.
Подводящих не может, а отводящих канализационных может. Вот только недавно соседи заливали, тоже ни чего не течёт, открывают кран и поток по стене соседей низу...
marina2605 написал: Странно, что этот звук возникает через полминуты после выключения смесителя и продолжается минут 5-10, причем все реже и реже, потом прекращается.
Проверьте канализационные трубы, что бы ни где не текло, прочистите сифон. При засорах в трубе, особенно в чугунной, может что-то булькать и переливаться весёлой трелью при уходе воды в канализацию.
AKI
AKI
19.11.2020 в 17:24:34
ser000 написал: а отводящих канализационных может.
Согласен. Проверяется легко - набирается ведерко воды, потом пауза (чтобы перестало щелкать/капать) и из ведерка выливается в раковину медленно. В промежутках слушая, появляются ли звуки.
ser000
ser000
19.11.2020 в 18:07:53
AKI написал: из ведерка выливается в раковину медленно
Или наоборот выливается залпом (или наполняется раковина, слив накрывается пакетом и прижимается ладошкой или губкой/тряпкой до наполнения и потом извлекается), что бы потом можно было наблюдать более активные последствия протечки, если таковые имеются, пока сливается вода в наполненной раковине.
tantay
tantay
20.11.2020 в 20:52:58
Помогите с маленькой проблемой. С чего-то вдруг напором воды сорвало поплавок с направляющей. Ставлю его на место, но он не держится и под напором уплывает вверх. На самой направляющей и внизу есть пазы, вроде как вставить и провернуть, но не получается, боюсь сломать направляющую.
tolya21
tolya21
20.11.2020 в 21:47:34
Господа, нержавейка лучше сшитого полиэтилена для полотенчика? Сделал бы металлом, да люди пишут, что чуть ли не 6 метровые трубы нужно покупать и ещё самому нарезать резьбу...
