master.msk
master.msk
21.11.2020 в 22:06:45
tolya21, смотря какая нержавейка, кому и гофрированые шланги "нержавейка" 6 метровые штанги нержавейка под пресс, толщина металла 1-1,5 мм. На ней не получится резьбу нарезать. И полиэтилен тоже очень разный.
Mazayac
Mazayac
23.11.2020 в 11:55:27
tolya21 написал: люди пишут, что чуть ли не 6 метровые трубы нужно покупать и ещё самому нарезать резьбу
Это какие-то неграмотные люди. Современные системы трубопроводов из нержавейки - на пресс-соединениях.
xnxnx
xnxnx
Омск
24.11.2020 в 11:03:15
Добрый день, на днях менял кран, при закручивании заметил, что муфта с усилием немного проворачивается. Насколько это вообще допустимо для полипропилена?
AKI
AKI
24.11.2020 в 11:20:25
xnxnx, Здравствуйте. Прокручивание муфты (соединения пайка-резьба) - категорически недопустимо. Муфту под замену. Без вариантов.
ser000
ser000
24.11.2020 в 12:34:18
xnxnx написал: на днях менял кран, при закручивании заметил, что муфта с усилием немного проворачивается.
Не надо было много льна пихать, теперь что бы не рисковать лучше перепаять муфту на новую.
xnxnx написал: Насколько это вообще допустимо для полипропилена?
Обратитесь к документации производителя.
AKI
AKI
24.11.2020 в 16:50:25
ser000 написал: Обратитесь к документации производителя.
Вряд ли такое пишут производители. Это как искать в инструкции к автомобилю ответ на вопрос: "можно ли врезаться в стену и продолжать ездить?"
24.11.2020 в 17:05:33
AKI написал: Это как искать в инструкции к автомобилю ответ на вопрос: "можно ли врезаться в стену и продолжать ездить?"
"Я свернул резьбу у всех болтов, крепящих колесо - можно ли их использовать дальше и ездить :)"
ser000
ser000
24.11.2020 в 17:44:28
В американских инструкциях в отсутствии этих пунктов можно получить много денег, в наших инструкциях из-за невозможности много ссудить с производителя такие пункты пропускают...
Вспоминаются пункты из инструкций бытовой техники: "котов в микроволновке не сушить", "животных в стиральной машинке не стирать", "на стеклокерамическую поверхность плиты ногами не вставать", "счетчик воды не оставлять без присмотра более чем на 36 часов" и т.п.
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2020 в 20:42:05
AKI написал: Вряд ли такое пишут производители.
https://valtec.ru/document/technical/techdoc/posobie_po_montazhu_truboprovodov_valtec.pdf 36 стр. 30 стр./фото 176, 177/, тоже будет интересна для Вас. Если что, то я про хлор в воде... Все давно написано и у всех одни, и теже правила.
AKI написал: Муфту под замену. Без вариантов.
Здесь на одном мнении, так как другого не может быть...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.11.2020 в 21:21:05
Mazayac написал:
Mazayac, ну не совсем, на половину грамотные...пресснержавейку часто продают кратно 6 метрам...
AKI
AKI
24.11.2020 в 22:10:04
jekasus написал: https://valtec.ru/document/technical/techdoc/posobie_po_montazhu_truboprovodov_valtec.pdf 36 стр.
Не этой странице, а чуть ранее среди ошибки монтажа указан возможный проворот муфты (металл-полипропилен) при использовании льна. И возможные последствия: течь. Но ответа на вопрос:
xnxnx написал: муфта с усилием немного проворачивается. Насколько это вообще допустимо для полипропилена?
там - нет. Поэтому несмотря на:
jekasus написал: одном мнении, так как другого не может быть...
подкрепить это мнение буквами из документации - не получается.
jekasus написал: 30 стр./фото 176, 177/, тоже будет интересна для Вас. Если что, то я про хлор в воде...
А тут не понял: Вальтек пишет о возможном повреждении труб на холоде при ударах. И способе диагностики этих повреждений. На трещины от разрушения полипропиленовых труб это не похоже от слова совсем. Поясните, пожалуйста, мысль чуть большим кол-вом букв.
