Mazayac
Mazayac
13.06.2021 в 19:34:39
Макс88, металл вплотную - часто встречающийся вариант. Аккуратно выглядит, ничего не торчит лишнего, легче стык промывать. Ничего не повредится, штампованный металл тонкий и упругий. Свободно вынимающиеся пробки - тоже обычное дело, что Вас смущает? Никто, надеюсь, её не унесёт :)
Оба момента, например, присутствуют в автомате Geberit 150.755.21.1
gnusmas
gnusmas
13.06.2021 в 19:37:12
Brammator: 1. Если УК даст добро, то переваривайте.
  1. Локальное заужение на счётчике не играет большой роли.
  2. На 1 размер больше вводной арматуры. Ввод 3/4", коллектор 1".
  3. Можно в торец коллектора.
  4. Регулятор давления поддерживает установленное давление, обычно комфортным считается 3 Бар. Можно выставить и другое.
  5. Монтаж ведётся от коллектора либо 16 мм трубой на все потребители, либо на душ отводят 20 мм.
  6. Rehau Pink - непромытая труба, применяется в отоплении и на тёплых полах. Flex и stabil промыты, пригодны для водоснабжения.
master.msk
master.msk
13.06.2021 в 20:28:39
Счетчики
gnusmas, "локальным заужением" можно считать "ввод", отводы, и коллектор. Даже коллектор для водоснабжения, его ду и резьбы отводов можно совсем не считать, не принципиально. На душ или смеситель ванны обязательно 20. Стоимость труб рехау стабил, без фитингов - не более 10 % в смете по инженерной сантехнике на квартиру. Обычно %5.
P.S Если кому нужно "все тричетиверти" и "обязательно переваривать отводы", посчитайте сначала разницу 15 и 20 отводов, прежде чем советовать или делать недешевую глупость. Расчет скорости и потерь в трубах по таблицам Шевелева http://slpl.ru/node/80 Обратите внимание, важный параметр: Длина участка, м
s619
s619
14.06.2021 в 15:37:45
Inter, Так и думал. Тогда буду делать простое колено 90 град d=110 трубы как на схеме 1, но без отвода а ближе к стояку: от лежачей 110 трубы, там где на схеме 3 отвод d=110 - сделаю d=50 отвод 45 град в горизонтальной плоскости. Глубина ниши в 30 см позволяет.
gnusmas написал: Rehau Pink - непромытая труба, применяется в отоплении и на тёплых полах. Flex и stabil промыты, пригодны для водоснабжения.
У меня от застройщика на 25 сшитом полиэтилене трубах ХГВС написано "Российская система отопления". Поиск по этой надписи выдаёт сайт rosturplast.ru. Это они? Фитинги типа "Uponor" как на этом видео в Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ix_iXUjoKm4 название "Российская система отопления РОС монтаж". Может кто-то знает, эти трубы всё-таки для отопления или питья? (Застройщик не раз уличался в "кроилове", поэтому ожидаю от него всё что угодно.)
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 15:44:27
s619 написал: Поиск по этой надписи выдаёт сайт rosturplast.ru.
Если так, то согласно этому сайту только для тёплого пола - красная труба, универсальные - все серые. Посмотрите на цвет своей трубы.
s619
s619
14.06.2021 в 15:45:19
Mazayac, У меня серые. Значит можно пить? Меня вводит в сомнение что на этом сайте нигде не написано "Российская система отопления". И гильзы латунные надвижные вижу в ассортименте как у Рехау, а расширительных типа Упонор, как у меня - не вижу.
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 15:47:35
s619, пить можно из каких угодно, включая 40-летние ржавые стальные. Вот только все, кто заботится о своём здоровье, никогда не делают это прямо из-под крана, только после питьевого фильтра. Потому что до Ваших красивых труб всё равно идут километры старого гумна.
s619
s619
14.06.2021 в 15:50:32
Mazayac, Думаю, со ржавчиной мой организм как-нибудь справится, а вот получить раннюю онкологию от рака не хотелось бы.
И ещё вопрос. Планирую поставить на вводе 25 трубы из сшитого полиэтилена: 1) кран аквасторожа, 2) обратный клапан пружинный Itap Europa, 3) Фильтр Honeywell FK06 AAM и AA соответственно. Имеет ли смысл тратиться на 3/4 или достаточно 1/2 резьбы подключения этих компонентов? (После них пойдёт одна труба штабил 25 (или хватит 20?) с отводами на потребители: 1) смеситель раковины, 2) термостатический смеситель душа, 3) унитаз, 4) кухня, 5) стир. и 6) посуд. машины.)
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 16:08:49
s619, ещё раз: до Вашего дома идут магистральные трубы в абсолютно неизвестном Вам состоянии и из неизвестных материалов. Которые разумеется частично, а то и полностью, поменяны корыстными подрядчиками - вряд ли на какие-то супер-дорогие и безукоризненно сертифицированные. Если Вы установите какое-то особенное качество квартирной трубы - станете пить воду из-под крана, наплевав на предшествующие километры?
s619
s619
14.06.2021 в 16:20:25
Mazayac, уже лет 15 как пользуюсь кувшином "Барьер". Помогает от накипи, стоит не дорого. Обратный осмос очищает воду на молекулярном уровне от возможных химических ядовитых примесей?
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 16:46:49
s619 написал: уже лет 15 как пользуюсь кувшином "Барьер"
Зачем мучиться столько лет? Нормальный хотя бы трёхступенчатый фильтр под мойку избавляет от тоскливого нацеживания кувшинов. Любой фильтр имеет определённую степень фильтрации по каждой группе веществ. Возможно заявления производителей и чересчур оптимистичные, но как правило они обещают весьма неплохую степень очистки по хлору, тяжёлым металлам и органике.
Но если вы считаете, что моя прямая обязанность - убедить Вас тут в чём-то, то это не так. Делайте что хотите, и так достаточно времени потрачено на пояснения.
