master.msk
master.msk
06.06.2021 в 22:55:11
menket, ну вы так написали, как будто название должно говорить о качестве, и цвет или тон. Большинство того, что есть на на рынке никуда не годится, толстые нити и жесткие
dobandvla
dobandvla
07.06.2021 в 05:13:29
AKI, В оригинальном сообщении ошибся, на самом деле подкапывает соединение внутренней резьбы футорки с наружней резьбой регулирующего крана FAR. Там резинка не полагается. Радиатор алюминиевый tenrad al 500.
AKI
AKI
07.06.2021 в 13:07:41
dobandvla написал: подкапывает соединение внутренней резьбы футорки с наружней резьбой регулирующего крана FAR.
Скорее всего нить сползла при сборке. Надо разобрать и перепаковать. Разумеется, умелыми и тренированными руками. Больше смущает другое:
dobandvla написал: Радиатор алюминиевый tenrad al 500.
для
dobandvla написал: центрального отопления
Почему это плохо и опасно - подробно разжевано тут.
s619
s619
09.06.2021 в 14:37:06
Вопрос по термостату Grohe Grohtherm 24077000 в Rapido SmartBox 35600000.
  1. Хочу к выводу B 27 л/мин подключить верхний душ, а к выводу C 30 л/мин подключить гигиенический душ. Будет ли корретно работать гигиенический душ на таком смесителе с такой производительностью, или надо ставить какой-нибудь редуктор?
  2. Буду делать безколлекторную разводку воды в однушке в новостройке. В стене будут идти одна горячая и одна холодная труба с отводами на потребители. В квартиру заходит 25 труба сшитого полиэтилена. Имеет ли смысл вести до смесителя Grohe Grohtherm 24077000 stabil 25 или достаточно 20 (16)? После него планируется: унитаз, стиральная, посудомоечная машина, раковина кухни.
menket
menket
Белгород
09.06.2021 в 19:16:59
master.msk, понятно. Это лучший комплект, что мне удалось купить. Возможно, есть получше (GEB BOBINO, VIBRA-TITE 486).
s619
s619
12.06.2021 в 01:13:03
Какая схема канализации наиболее предпочтительна с точки зрения минимизации коллизий между унитазом и душевым поддоном?
Inter
Inter
12.06.2021 в 05:59:37
s619, ни какая... первую разве что с умывальником можно применить, но никак не с душевым поддоном, вторую совсем нельзя, третья возможна только с поворотом редукции в верхнее положение 50ого раструба. Писать, что так поддон получится высоким-не надо. Тогда нужна другая схема.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.06.2021 в 15:17:49
Доброго.
Может кто видел такое же или похожее крепление (более современное) (кронштейн) для душевой лейки :
такое реально купить или только на помойке/ах или на барахолках искать в развалах.
Присоветуйте пож-та сливной бачок для унитаза с боковым подводом воды (не нижним !) с левой стороны, для жесткой трубы ну и унитаз к нему подходящий, слив в бачке кнопкой , но можно и дёргалку , хотелось бы уложиться в 10-20 000 за весь комплект (бачок фурнитура для бачка и крепление) , желательно чтобы одного производителя , но можно и разных, главное чтобы нормально состыковалось потом ...
и вообще сейчас можно купить бачок с боковым подводом или исключительно только с нижним (левым/правым) подводом воды делают и продают ...
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2021 в 21:48:44
Uran79 написал: такое реально купить или только на помойке/ах или на барахолках искать в развалах.
На барахолочку, там ещё и качество будет нормальное.
Uran79 написал: и вообще сейчас можно купить бачок с боковым подводом
Можно, но придётся поискать. И не факт, что по сети, такие часто бывают в затрапезного вида хозмагазинчиках, где-нибудь в депрессивном райончике.
brammator
brammator
13.06.2021 в 14:28:41
Планирую менять водопровод в квартире полностью. Проводка будет открытая, без штроб. Подскажите, пожалуйста:
  1. Сейчас отвод от стояка сделан на 1/2", его будут переваривать всё равно, стоит ли настоять на 3/4"?
  2. Вопрос глупый-теоретический, смотрю на водосчётчики с подключением 3/4" и 1/2", и вижу, что у них внутренний диаметр каналов сильно меньше, чем у таких труб. Это типа не заужение, всё нормально с потоком? Или это просто плохие/некачественные счётчики?
  3. Коллектор-гребёнку имеет смысл делать толще, чем ввод и чем отводы?
  4. Компенсатор давления ставят на конец гребёнки?
  5. Ограничитель давления «подстраивает» выходное давление под требуемое/выставленное, или же просто «уменьшает на фикс величину либо процент»? Например, если сейчас давление 7атм и я его придавлю до 3атм, изменится ли вторая цифра при падении входного до 5атм?
  6. Под 1/2" берётся 16мм разводка? Шитый полиэтилен или металлопластик.
  7. Чем «плох» rehau rautitan pink, что стоит в полтора-два раза дешевле rehau flex или rehau stabil? Хуже гнётся, хуже держит форму?
Макс88
Макс88
Кашира
13.06.2021 в 18:37:32
Народ, подскажите по сифону mcalpine mrb8. Не могу понять две вещи. Первое - фланцевая прокладка выпуска по диаметру чуть меньше самой решётки выпуска. Из-за этого при установке получается прямой контакт металла на металл. Т.е. металлическая решетка выпуска кромкой прижимается к стальной ванне, что на мой взгляд не есть хорошо. И второй момент который напряг меня ещё больше - пробка (кнопка) в самом деле никак не фиксируются? Просто вставляется и спокойно болтается? Для понимания вышесказанного, прикладываю фото. З.Ы. В инструкции ответов на свои вопросы не вижу, в интернете по этому сифону на удивление ничего не смог найти. Буду благодарен за все ответы и любую информацию по данному изделию.
