01.06.2021 в 15:14:40
марс написал: Латунные, скорее всего, не получится,
получалось, но не все ...
VLAVIC
VLAVIC
01.06.2021 в 19:14:13
menket написал: VLAVIC, а лучше иметь на руках акт и квитанцию о замене крана от своей УК, если речь о вводном кране. Ну и застраховать.
menket, Не буду спрашивать чем Вам поможет акт с УК. Иначе обсуждение может перейти из технической области в организационно-правовую.
Лучшее враг хорошего
menket
menket
Белгород
03.06.2021 в 21:42:33
VLAVIC, по принципу — больше бумаги — чище ..., простите. Если что-то случится с краном или соединением отсечного крана с отводом от стояка — то у меня на руках акт и квитанция.
Технически я могу сам перекрыть воду, слить стояк, заменить кран. Но я этого делать не буду. Были случаи, когда позиция УК была такой, что если влезли в их зону ответственности, то и риски сами оплачиваете.
ser000
ser000
04.06.2021 в 00:26:23
menket написал: по принципу — больше бумаги — чище ...
... руки чище...
menket написал: Если что-то случится с краном или соединением отсечного крана с отводом от стояка — то у меня на руках акт и квитанция.
Случиться в зоне ответственности УК им с этим и разбираться.
menket написал: Технически я могу сам перекрыть воду, слить стояк, заменить кран.
Балуют вас коммунальщики. В Москве всё закрыто.
menket написал: Были случаи, когда позиция УК была такой, что если влезли в их зону ответственности, то и риски сами оплачиваете.
Позиция нормальная, а вот последние не совсем так, если УК не следит за общим, что входит в их зону ответственности, то это их халатность и суд может всё равно привлечь УК. Если есть интерес, то можно глянуть судебную практику по теме.
VLAVIC
VLAVIC
04.06.2021 в 09:49:05
У УК есть регламент (норма) по обслуживанию кранов и соединений? К кому-то приходят домой для этого? Аварийный кран мог быть поставлен застройщиком ещё много лет назад. УК никогда не признает своей вины и никаких бумаг подписывать не будет - форс-мажор и виновных нет...
dobandvla
dobandvla
05.06.2021 в 08:22:58
Зимой уплотнял с помощью "САНТЕХНИТИ" (желтая коробочка) соединения радиаторных футорок с алюминиевыми радиаторами водяного центрального отопления. Весной, после отключения отпления заметил, что соединения подкапывают, а также на границе резьб образовалась какая-то накипь, которая отвалилась кусками. Кто виноват, и что делать (лен не предлагать, поскольку я не "настоящий сантехник")? Опыт уплотнения резьб разными нитями имею ("юнилок", "рекорд").
Mazayac
Mazayac
05.06.2021 в 10:21:42
dobandvla, перепаковать на лён с пастой. После этого забыть про стыки навсегда.
AKI
AKI
05.06.2021 в 10:51:34
dobandvla написал: уплотнял с помощью "САНТЕХНИТИ" (желтая коробочка) соединения радиаторных футорок с алюминиевыми радиаторами водяного центрального отопления.
Уточняющие вопросы: Установлены алюминиевые (не биметалл, а именно алюминий) радиаторы на ЦО? Вы о какой резьбе футорок говорите, внутренней или наружней?
На наружную резьбу радиаторной футорки идут штатные прокладки:
Кроме штатных прокладок НИЧЕГО на наружную резьбу мотать не надо. От этого будет только вред.
dobandvla написал: Весной, после отключения отпления заметил, что соединения подкапывают, а также на границе резьб образовалась какая-то накипь, которая отвалилась кусками.
Уточните или выложите фото места откуда течет.
СантехНить это полиамидное волокно, пропитанное вязкой силиконовой смазкой. "Лён плюс паста" это льняное волокно, пропитанное вазелиновой смазкой с добавкой глины. Если проблема в плохой намотке, то разницы чем мотать - особой не будет. Более того, лён с пастой чаще сползает при затягивании у новичков чем нить.
menket
menket
Белгород
05.06.2021 в 11:02:21
dobandvla, если протянуть нить между пальцами, а также собрать соединение с одним и тем же количеством нити и формой намотки, то имеются следующие наблюдения.
Tangit Unilock/Loctite 55 - через пальцы протягивается туже, на них почти не остается пропитывающего состава, вращение при соединении более тугое.
Sprint/Рекорд - легко протягивается, на пальцах остаётся заметное количество белой пропитки, вращение с меньшим усилием, если много намотано, то выступает пропитка на границе соединения.
Возможно, надо Sprint/Рекорд наматывать побольше, но лично я перешёл на Loctite 55.
Ну, или всё же лён UNIGRAN и паста-герметик GEBATOUT 2, предварительно потренировавшись. При завинчивании должно быть хорошее усилие.
master.msk
master.msk
05.06.2021 в 23:48:26
menket, с льном не тот случай, когда название что то гарантирует
menket
menket
Белгород
06.06.2021 в 17:02:12
master.msk, а что именно не так? По фотографии я не понимаю. У меня UNIGRAN светлый, как верхний.
