Mazayac
Mazayac
15.09.2021 в 22:44:25
deepJohn, Emmeti гляньте.
AKI
AKI
16.09.2021 в 02:20:56
deepJohn, соленоидный клапан не избавит от брызг и тугой кнопки. Я отказался от такого "человечка". Перешел на редуктор для низкого давления (подпиточный). Чего и вам желаю.
deepJohn
deepJohn
16.09.2021 в 12:02:53
AKI, так одно другому не мешает
AKI
AKI
16.09.2021 в 14:22:26
deepJohn, в случае редуктора практическая ценность соленоидного клапана сомнительна. Он громко щелкает, требует проводов и обслуживания. Нагрузку на кнопку лейки не снижает, от протечек не защищает. Место занимает. Впрочем, убеждать - не буду. Для меня отказ был лишь потерей денег на покупку соленоидного клапана, временем на пересборку "человечка". Его место как раз и занял редуктор.
Первый вариант (на этапе сборки) с соленоидным клапаном:
Окончательный вариант с редуктором:
Байпас предусмотрен для подключения сидушки-биде. Регулировочный вентиль предусмотрен для лейки гиг. душа в любом случае.
Mazayac
Mazayac
16.09.2021 в 18:55:23
AKI, для защиты от плевков и протечек клапанов надо 2 штуки, один нормально открытый на сброс в канализацию. Дорого выходит.
AKI
AKI
16.09.2021 в 19:47:24
Mazayac написал: для защиты от плевков и протечек клапанов надо 2 штуки
Или один редуктор (подпиточный) как фото выше. В нем и вентиль (для регулировки потока) и установка давления (штатно от 0,3 бар). Единстенная доработка (для Watts) - снят встроенный ОК.
P.S. Обратные клапана Европа (на фото) - тюнингованные: в них прокладки из NBR заменены на EPDM и дополнительно отшлифовано седло золотника. Ставить их в комплектации "из магазина" - не рекомендую.
Mazayac
Mazayac
16.09.2021 в 23:39:53
AKI, да я уже понял, что прогадал с выбором комплектации.
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2021 в 19:19:29
AKI написал: Он громко щелкает, требует проводов и обслуживания. Нагрузку на кнопку лейки не снижает, от протечек не защищает. Место занимает. Впрочем, убеждать - не буду.
Насколько понял, лишний элемент, когда есть система от протечки, но там где ее нет, клапан все таки имеет смысл... А и гибкая подводка к лейке не предназначена к постоянному давлению. Я очень ненавижу отдельный смеситель для жопомойки, очень много лишних движений по работе. Мне жутко нравится скрытая версия - только колено и шланг с лейкой.
Баш майсторът
AKI
AKI
17.09.2021 в 21:07:05
jekasus написал: А и гибкая подводка к лейке не предназначена к постоянному давлению.
клапана у некоторых леек работают (закрываются) от давления воды. То есть совсем без давления лейку оставлять - чревато вытеканием из нее остатков воды.
Но главное не в этом: без редуктора соленоидный клапан (который включается и выключателя от света в С/У) не сбросит давление ни в подводке, ни в лейке.
jekasus написал: Мне жутко нравится скрытая версия - только колено и шланг с лейкой.
полностью поддерживаю. Смеситель в туалете напоминает детский сад (в прямом смысле).
Но клапан требует некоторой осторожности и его питание не всегда простая задача для рядовых монтажников (и электриков). Ибо это не коробочное решение.
master.msk
master.msk
master.msk
17.09.2021 в 22:38:12
Главное не переоценить свои возможности. Кривой монтаж встраиваемого смесителя не редкость. 3в1, валтусик-накидные гайки-фумлента
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2021 в 23:14:38
master.msk написал: Кривой монтаж встраиваемого смесителя не редкость
Нормально, бывает такое, Но я про красивое - колено в стене и шланг с лейкой- ничего не надо настраивать по температуре и давлению, все придумано уже давно. даже, вроде есть уже сомнения у некоторых к этой системе скрытого монтажа, но в целом, лучше чем что-то другое.
Баш майсторът
