jahrasta
jahrasta
Брянск
14.09.2021 в 22:13:46
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Купил вот такой фильтр Гейзер BB20 (вход дюймовый) на раме чтобы поставить в деревне на централизованное водоснабжение. В комплекте шел эжектор, инструкция очень скудная. Возникло несколько вопросов:
  1. Можно ли ставить эжектор на централизованное водоснабжение и будет ли он выполнять свою функцию?, т.е. не будет ни насоса, ни промежуточной ёмкости. Просто эжектор, 3 колбы фильтров и дальше потребители.
  2. Как уплотнять соединения эжектора и фильтра, фитингов? Вроде как напрашивается американка с плоской прокладкой, но для присоединения воздушного клапана в комплекте шел фитинг для перехода с дюйма на 1/2 и там плоскую прокладку не поставить. Намотать лен с пастой?
AKI
AKI
14.09.2021 в 23:05:02
jahrasta написал: Можно ли ставить эжектор на централизованное водоснабжение и будет ли он выполнять свою функцию?
нельзя. Эжектор это водоструйный насос. Нет струи - не качает. Можно, конечно, струей из централизованной трубы качать воду из пруда или колодца (вода будет смешиваться на выходе эжектора). Но практического смысла в этом нет.
Типовое назначение эжектора - увеличить подъемную силу поверхностных насосов. Разумеется, без всякой магии: насос (с недостаточным давлением/разрежением дает большой поток, который преобразуется в поток слабее, но с бОльшим разрежением/перепадом давления. Старик Бернулли - в полный рост.
Вот типовая схема включения эжектора (из интернета):
Соединения пластика (и пластик-металл) оптимально выполнять на ФУМ ленту. Лен с пастой - высокий риск повредить резьбу.
jahrasta
jahrasta
Брянск
15.09.2021 в 01:01:43
AKI, так а чем централизованная струя не струя? ) Тот эжектор, который на моем втором фото, для подмеса воздуха, чтобы растворенное в воде железо выпадало в осадок. Так выглядит задумка производителя фильтра, если я правильно понял.
cineman
cineman
15.09.2021 в 06:52:04
jahrasta, окислять и отстаивать железо в колбе ВВ - та ещё идея. Полезность эжектора на уровне омагничивателя бензина, если помните такое. Автоматический воздушник на водопроводной воде долго не работает. Забивается солями и течёт безостановочно. А в горизонтальном положении он вообще не работает. От самого корпуса эжектора можно ждать только трещин. Проблемы колб ВВ в дорогой расходке и большом усилии для откручивания. Если из водопровода идёт железо, окисляйте и отстаивайте в открытой ёмкости. Конечно, после ёмкости потребуется насос, но бонусом будет стабильное давление и возможность запасать воду ночью, когда меньше поливают огороды
jahrasta
jahrasta
Брянск
15.09.2021 в 09:49:11
cineman, спасибо. Я в принципе так и предполагал, что в моем случае эжектор и воздушник будут дополнительным проблемным местом, значит не буду ставить. Эх, в старом доме приходится все ставить хоть как-то, хоть куда-то, пришлось вон на раме брать, потому что крепить такое некуда. Расход воды будет думаю кубов 30 за год - посудомойка и стиралка ждут своего часа. Поэтому комплекта картриджей должно на год хватить (ну и доп фильтры для питьевой воды будут), все лучше чем ничего и техника подольше послужит.
AKI
AKI
15.09.2021 в 10:08:30
jahrasta написал: эжектор, который на моем втором фото, для подмеса воздуха, чтобы растворенное в воде железо выпадало в осадок. Так выглядит задумка производителя фильтра, если я правильно понял.
Подмес воздуха эжектором это... против правил водоподготовки. Ибо воду стараются дегазировать. Для чего используют сепараторы.
Вода с растворенным кислородом будет иметь запас по окисляющей способности (читай: ускорять разрушение всего, что корродирует) в домашнем водопроводе. Включая прокладки из NBR резины.
Для окисления двухвалентного (как правило растворимого железа) до трехвалентного (менее растворимого) действительно используют аэрационные установки. Но поскольку скорость реакции невысока, воздух равномерно подают тонкими пузырьками, через большую емкость с водой. А в случае эжектора - воздух будет поступать только при значительном разборе и рывками. Равномерной аэрации - не получится.
На мой скромный взгляд, кроме завоздушивания, постоянных плевков из смесителей и ускоренного износа арматуры - толка от эжектора не будет.
Ну и "на закуску". Вместе с воздухом в воду будет попадать пыль с живой биологией. Что как правило ускоряет протухание воды при отсутствии разбора.
Захарка
Захарка
15.09.2021 в 13:26:28
Присматриваю термостатический смеситель для ванны. У моделей от Hansgrohe есть приписка что не подходит для проточных нагревателей, а у моделей от Grohe я такого в описании не видел. Скажите, пожалуйста, термостатический смеситель и проточный нагреватель в принципе могут нормально работать в паре? Если нет, то почему?
Mazayac
Mazayac
15.09.2021 в 14:32:12
Захарка, возможно возникновение автоколебаний "термостат при включении открыл ввод ГВС, до него добежала нагретая вода, он ввод почти полностью перекрыл, ВН выключился по датчику потока, термостат открыл ввод ГВС" и так далее. Справедливо для любого производителя, может лечиться бубном типа "уменьшим-ка мощность нагрева". Предсказать заранее невозможно.
Захарка
Захарка
15.09.2021 в 15:15:11
Mazayac, получается по-хорошему на период отключения горячей воды надо менять на обычный смеситель?
ser000
ser000
15.09.2021 в 16:13:19
Захарка написал: получается по-хорошему на период отключения горячей воды надо менять на обычный смеситель?
Так от проточника зависит. Может решаться переходом в режим без регулировки и без смешивания (крайнее положение ручки регулировки на горячую), а температура будет определяться нагревателем. Главное не забыть перекрыть кран на стояке горячей воды, что бы не греть воду всему стояку (если обратных клапанов нет или они не работают).
Если речь о проточном нагревателе выход которого нельзя перекрывать и подключается шлангом душа, то в этом случае регулировка температуры на смесителе в крайнем положении холодной воды и смеситель так же ни чего не регулирует/не смешивает.
deepJohn
deepJohn
15.09.2021 в 20:35:49
Друзья, порекомендуйте, пожалуйста, соленоидный клапан 1/2 на 12 или 24 В DC или AC для гигдуша с термостатом.
