menket
menket
Белгород
07.02.2022 в 12:14:43
Федор82, FAR FA 2895 как компенсатор гидроударов выглядит получше по используемым материалам и простоте монтажа. Стоит на тысячу дороже.
AKI
AKI
07.02.2022 в 13:39:47
Федор82 написал: Фирма uni-fitt ( Юнифит ) качественную арматуру делает ? Хочу взять редуктор давления
Редуктор давления по ссылке с уплотнениями (поршневыми кольцами) из NBR. На горячей воде долго не прослужит в наших реалиях. Ремонтируется довольно тяжело. Если выбора нет (денег мало), то хотя бы в ремонтной доступности его установите.
vitya
vitya
07.02.2022 в 17:15:03
vitya написал: всем привет подскажите, пререход с раструба чугунного тройника у остендорфа есть два варианта: 881025 911071 какой правильный?
vitya,
в общем, с манжетами не все так просто Учитывая, что растбруб имеет такой вид (гост 6942.2-80)
немецкая (первый вариант остендорфа, GA) похоже не подходит Запросил чертежи манжет.
У mcalpine есть такая http://www.mcalpine.ru/shop/komplektuyuschie-izdeliya-k-fanovym-trubam-i-vnutrennej-kanalizatsii-32/p-r-vp127-900/ P-R-VP127 По чертежу должна подходить в наш раструб. Но у них нет манжет на 50.. Хотя вроде есть http://www.mcalpine.ru/shop/perehodnye-otvodnye-i-soedinitelnye-elementy-7/flexconn-7550-929/
menket
menket
Белгород
07.02.2022 в 17:45:30
AKI, ещё интересно, в каком месте находится прокладка из безасбестового паронита, указанная в спецификации. Если мне не изменяет зрение (а я купил этот гаситель ради интереса), то на стыке соединения полукорпусов вижу зеленую штуку, напоминающую анаэробный герметик...
vitm
vitm
Калуга
07.02.2022 в 19:44:00
!#[https://youtu.be/svjmMlApGsI] Подскажите по простому вопросу. Хочу прочистить сифон раковины. До этого легко на другом сифоне много раз разбирал, чистил без проблем. Тут откручиваю и пытаюсь стянуть сифон вниз, но он возвращается в исходное положение. Не пойму, как снять его.
oversun
oversun
07.02.2022 в 20:25:27
vitya, Хотя у Остендорфа манжеты для другого, я думаю, что подойдут обе. 881025 я использовал для раструба крестовины.
AKI
AKI
07.02.2022 в 20:50:05
menket написал: прокладка из безасбестового паронита, указанная в спецификации... ...на стыке соединения полукорпусов вижу зеленую штуку, напоминающую анаэробный герметик...
безасбестовый паронит известен своей непредсказуемостью, недавно народ опять жаловался на подобные прокладки в радиаторах. Поэтому, возможно, перестраховались, залив резьбу анаэробом. Ремонт это, мягко говоря, не облегчит.
08.02.2022 в 06:22:36
vitya написал: немецкая (первый вариант остендорфа, GA) похоже не подходит
конечно нет. Вы бы хотя бы посмотрели конструкцию - что такое HTUG
vitya написал: 911071 какой правильный?
911074 + резиновое кольцо на нее подобрать
08.02.2022 в 06:23:52
vitm написал: Не пойму, как снять его.
сзади сифона открутить трубу - никак? :)
vitya
vitya
08.02.2022 в 12:35:19
BV написал:
BV, Я все смотрю)) Технически материалы остендорфа прямо говорят об использовании GA манжеты 881025 с чугуном в раструб. Адаптер HTUG применяется для установки на гладкий конец. И тогда манжета GA устанавливается другой стороной.
Но т.к. выпущен отдельный российский артикул 911071, который делается в РФ, подозреваю, что он лучше подходит для наших размеров. Но это не точно. Чертеж я пока не получил, а заявлениям представителей остендорфа (они говорят, что разницы нет кроме цены и места производства) - я не верю.
Внешний вид 881025, тоже 123 мм, кстати (GA манжета немецкого производства). Но у mcalpine размеры лучше, на мой взгляд http://www.mcalpine.ru/shop/komplektuyuschie-izdeliya-k-fanovym-trubam-i-vnutrennej-kanalizatsii-32/p-r-vp127-900/
vitya
vitya
08.02.2022 в 12:36:53
BV написал: 911074 + резиновое кольцо на нее подобрать
не очень понял, про какое кольцо имеется ввиду?
