08.02.2022 в 23:52:05
vitya написал:
BV написал: 911074 + резиновое кольцо на нее подобрать
не очень понял, про какое кольцо имеется ввиду?
vitya, не штатное, от такого соединения. https://san-detal.ru/perehodnik-s-chugunnoj-truby-na-plastik-50-mm-s-rastrubom-p-482.html Одевается на манжету ближе к наружнему краю https://san-detal.ru/uplotnitel-dlja-perehoda-s-50-mm-na-chugunnuju-trubu-58-mm-881005-p-1123.html
vitya
vitya
09.02.2022 в 00:55:29
BV написал: vitya, не штатное, от такого соединения.
т.е. получается как доп манжета, но уже снаружи раструба на трубе для страховки от вытекания? имеет смысл думаете? это только на 50 или на 110 тоже?
BV написал: https://san-detal.ru/uplotnitel-dlja-perehoda-s-50-mm-na-chugunnuju-trubu-58-mm-881005-p-1123.html
кстати, это манжета 881005, которая GA немецкая я ее тоже купил
Скоро сравню с российским артикулом 911074. Т.к. отсендорф отказался давать чертежи манжет (хотя чертежи всего остального получить можно в разделе для проектировщиков). И вообще как-то они без энтузиазма разговаривают. Вникать сами не хотят.
Но полезное видео дали https://disk.yandex.ru/i/N5CTOCe6JgF4UQ по особенностям монтажа, уклоны, точки крепежа и т.д.. Там интересный момент. Думал, что лучше редукции снизу делать, ан нет.
09.02.2022 в 02:54:50
vitya написал: но уже снаружи раструба на трубе для страховки от вытекания
не - одеть на манжету, чтобы была внутри раструба, где-то на 1-2см от края. Манжету и кольцо в кипятке перед установкой погрейте - будет мягче, секаса - меньше.
vitya написал: это только на 50 или на 110 тоже?
на 110 - нормальный цилиндрический раструб, а не конический - перечитайте тему ВНИМАТЕЛЬНО, что там Техниксан написал.
vitya написал: кстати, это манжета 881005, которая GA немецкая
Ребра выглядят очень гуд - попробуйте ее, но 70 (где вы измеряли?) - маловато будет - нам же надо побольше чем 73. В общем манжета должна сидеть максимально плотно и далее труба в нее должна вставляться с хорошим натягом.
vitya написал: Думал, что лучше редукции снизу делать, ан нет.
Дык это же очевидно, что канализация собирается по шелыге - те ровная верхняя часть.
6.2.3 Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах следует предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
vitya
vitya
09.02.2022 в 04:21:46
BV, ух.. нашел о какой теме вы говорите) https://mastergrad.com/forums/t313798-vopros-po-troyniku-chugunnoy-kanalizacii/#post7071457 в этом плане мне повезло - у меня раструб типа 1 по ГОСТ 6942 с бортиком, т.е. размеры раструба такого же типа, что и у 110 из этой таблицы:
Тогда получается доп резинки не нужны) Спасибо, продумал еще и этот момент, не знал!!
BV написал: Ребра выглядят очень гуд - попробуйте ее, но 70 (где вы измеряли?) - маловато будет - нам же надо побольше чем 73.
Только около 73 там- за первым ребром мерил. но вот да, мне тоже это не нравится, у mcalpine по чертежу 75. В общем соберу все три варианта остендорф германия и РФ и mcalpine - представлю на оценку публике)
И спасибо большое за советы!
vitya
vitya
09.02.2022 в 13:35:23
Еще может подскажет кто хорошую теплоизоляцию на 16 pex трубу? Вот прям конкретный производитель и толщина 6 или 4)) Их столько видов и они так отличаются по цене.. Может вообще имеет смысл заказать ту, что на трубе идет от rehau уже 4 мм толщиной?
vitya
vitya
09.02.2022 в 20:32:53
В общем, с изоляцией пока нашел такой вариант:
  1. На трубу - Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 синие/красные
  2. На чугунный стояк - на нижнюю часть до компенсационного патрубка - Energoflex Super 133/9. На верхнюю часть стояка - Energoflex Super 110/9. Разрезать и стягивать серым скотчем.
vitya
vitya
09.02.2022 в 21:26:32
BV, ну.. черный он, некрасивый) ну правда, не оставлять же так..))
Кстати, водорозетки изолировать насколько необходимо? Родной комплект от рехау мне не понравился, а вот от tece вроде ничего..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2022 в 22:34:46
vitya,
vitya написал: Еще может подскажет кто хорошую теплоизоляцию на 16 pex трубу? Вот прям конкретный производитель и толщина 6 или 4))
Использую Энергофлекс Суперпротект 15х9мм
vitya написал: Кстати, водорозетки изолировать насколько необходимо?
Надо обязательно
vitya
vitya
09.02.2022 в 23:39:45
Technik-san, Спасибо большое! Ведь у меня еще пара тройников будет.. их тогда тоже нужно этой лентой заизолировать. И интересная идея - заменить дорогие теплоизоляционные кожухи на ленту.
Многовато, конечно, труб получилось...
Technik-san написал: Использую Энергофлекс Суперпротект 15х9мм
33 мм толщина получается.. немного толстовато боюсь для гипсолитовых стенок.. но да всего на 3 мм толще чем 18/6.. Тем более сейчас в ЭТМ по акции. Наверное тоже такой куплю тогда
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2022 в 23:58:01
vitya- Энергофлекс Суперпротект 15х9мм вплотную одевается на 16мм трубу Rehau Rautitan stabil
