Birds
Birds
Саратов
03.02.2022 в 15:47:15
Господа, всех приветствую! Вопрос такой: имею в квартире вот такой чугунный стояк канализации с тройником. Менять его возможным пока не представляется. Есть момент — влегкую подтекает на стыке резиновой манжеты и чугунного раструба (а может, манжеты и пластика — не разглядывал, честно скажу…) — но эту проблему думаю можно решить просто заменой самой резинки (старая там раздроченная стоит) и заменой пластика. А вот с мелкой трубой, которая идет из этого тройника в ванную (через стенку) все интересней… Она D48. Мне бы поставить на ее место 50-ю… К тому же, в начале ремонта эту трубу из тройника уже вытаскивали лихие строители — естественно, нарушили всю зачеканку и она текла… Из положения вышел с помощью жидких гвоздей и какой то матери… А есть тут те, кто сталкивался и работал именно с таким тройником (у которого раструба под маленькую трубу нет, просто отверстие)? Туда стоит заморочиться, почистить отверстие, поставить резиновую манжету и воткнуть трубу 50-ю? Это реально? Или не стоит даже пытаться и в конечном итоге все-таки придется морочаться с заменой тройника?
03.02.2022 в 18:31:39
Birds написал: Туда стоит заморочиться, почистить отверстие, поставить резиновую манжету и воткнуть трубу 50-ю? Это реально?
да, это обычное дело - манжета под 50ю трубу. Ищите более "резиновую" с выраженными ребрами, а не резинопластик. То же самое и по большой манжете. Раструбы надо вычистить как следует корщеткой
03.02.2022 в 18:33:28
Если чугуну 50+ лет - лучше все сменить включая крестовину соседа. Через сколько в чугуне появятся свищи - лотерея
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2022 в 19:49:00
Birds - есть кардинальное отличие раструбов чугунной канализации размером ДУ50. Те, что с наружным бортиком, внутри имеют раструб цилиндром. Те, у которых снаружи бортика нет, они проблемные из-за того, что у них внутри конус. Как раз у вас такой. Раньше это было не критично, т.к. чугунные раструбы и чугунные трубы зачеканивались каболкой, заливали серой. Если же уплотнять резиновым манжетом, то на край надо ставить ещё доп. резиновое кольцо и заталкивать его в соединение.
Birds
Birds
Саратов
04.02.2022 в 07:40:05
Technik-san, я правильно понимаю, отверстие в таком тройнике все-таки ду50? Не больше? И еще вопрос - а холодная сварка в качестве зачеканки подойдет?
Birds
Birds
Саратов
04.02.2022 в 07:40:35
BV, чугуну 35 лет, дом 1987 года... думаю, еще постоит...))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 08:28:23
Birds написал: Technik-san, я правильно понимаю, отверстие в таком тройнике все-таки ду50? Не больше?
Согласно ГОСТ 6942-98, который вышел взамен ГОСТ 6942.0-80 - ГОСТ 6942.24-80 и ГОСТ 4.227-83 раструбы фасонных частей изготавливают четырех типов: I, II, III, IV , данный чугунный раструб типа III и соответствует ДУ50 (ДУ-означает диаметр условный) Точные размеры показываю на фото
Холодная сварка для герметизации резинового манжета и полимерной трубы будет не уместна. P.S. В порядочном обществе, когда тебе бесплатно помогают, обычно говорят хотя бы "Спасибо", если вы не в курсе
Birds
Birds
Саратов
04.02.2022 в 08:41:58
Technik-san, понятно... т.е убрать старую трубу, почистить раструб и 50-ю трубу туда запхать... а холодная сварка в качестве зачеканки пойдет? чтоб манжету не ставить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 08:43:09
Birds, нет
Birds
Birds
Саратов
04.02.2022 в 12:29:22
Technik-san, огромное спасибо за информацию!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 14:53:57
Birds - пожалуйста !
