vitya
vitya
10.02.2022 в 00:13:39
Technik-san, это плохо или хорошо?) не зря ведь вы не 18 используете? с электро гофрой-то у меня опыт есть, но думаю аналогии не очень уместны)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2022 в 09:06:11
vitya написал: Technik-san, это плохо или хорошо?
vitya, ответы на все ваши вопросы по монтажу найдете здесь.
vitya
vitya
10.02.2022 в 13:44:24
Technik-san, да, книжка полезная, но живой опыт ничего не заменит) Кстати, по вопросу теплоизоляции я вспомнил, что у меня есть слайды с семинара рехау, который я тоже посетил для самообразования)
master.msk
master.msk
10.02.2022 в 22:39:56
vitya, что за "вода" и ее температура? Если теплоноситель или циркуляция гвс - это одно. А если тупиковые ветки к потребителям - другое, на температуру воды в них никак не повлияете толщиной утеплителя. Любой толщины утеплителя достаточно в качестве изоляции от материала стены. Защита трубы, демпфер, звукоизоляция.
11.02.2022 в 00:57:46
vitya написал: у меня есть слайды с семинара рехау,
если б этот слайд был распечатан на бумаге - можно бы было селедку завернуть :) А другой пользы я от него не вижу.
vitya
vitya
11.02.2022 в 01:23:26
master.msk написал: на температуру воды в них никак не повлияете толщиной утеплителя
так в табличке температура воды на поверхности теплоизоляции т.е. оценить теплопотери при условной t=90 гр, на поверхности гофры 82,3 гр, а при 9 мм изоляции - уже 35
master.msk
master.msk
11.02.2022 в 08:31:39
vitya, на отоплении будет отдача тепла там, где не надо, вдоль трассы. Но при чем здесь подводка к смесителям? Переведите температуру в ватты. Сколько вы потеряете тепла во время мытья рук при разнице толщины изоляции 3 мм и длине этой подводки 3 метра? В водопроводе 65
Stan_!
Stan_!
София
11.02.2022 в 10:16:20
Technik-san написал: Надо обязательно
Подскажите, плз, а имеет смысл этой же лентой замотать выводы из стены трубок - подводок к радиатору? Я на них смотрю, и как-то не нравится просто их монолитить штукатуркой в стену. Чую, так не делают :)
ma-masha
ma-masha
11.02.2022 в 10:23:45
Добрый день. Подскажите, можно ли так сделать)) Хочу подключить полотенцесушитель к полипропиленовому стояку через кусок медной трубы. Все пойдет по наружке. Не скородирует ли медная труба? Спасибо))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2022 в 10:45:23
ma-masha - нет, так нельзя. Запрещает "правило потока"для медных труб. При наличии избыточного кислорода в воде на циркуляционном трубопроводе, переток ионов меди в полимерные трубы будет для них губительным.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2022 в 11:48:23
Stan_! написал: Подскажите, плз, а имеет смысл этой же лентой замотать выводы из стены трубок - подводок к радиатору?
Stan_! - если трубки для подключения радиатора из стены нержавейка, то нет смысла их чем либо обматывать. Они и так красиво выглядят.
