master.msk
master.msk
11.02.2022 в 22:49:32
vitya, здесь посмотрите https://euro-krep-rus.ru/shop/category/izolyaciya-mupro
Один из самых широких ассортиментов изоляции. Для разводки водопровода от 4 мм. , Почему бы и нет. Изоляционный рукав водонепроницаемый, самый простой способ. Ни о каком утеплении речи и не идет. Температуру на поверхности рехау можно не измерять. Потому что это и не надо.
Описание Применение
Надежная защита от конденсата и коррозии, а также от контакта со штукатуркой и с цементом при прокладке трубопровода Для изоляции прямых или гнутых труб перед монтажом Ваши преимущества
Быстрое, экономичное решение для более длинных участков трубопровода Очень хорошая размероустойчивость Полиэтилен с закрытыми порами Прочность и стабильность благодаря прочной пленочной оболочке Надежная защита от конденсата и коррозии Внутренняя скользящая пленка обеспечивает простое натягивание на трубопровод и предотвращает прокалывание изоляционного материала Предотвращает образование звуковых мостиков по штукатурке и раствору Рентабельность благодаря рациональной, экономичной укладке из рулона
Для теплоизоляции там же есть от 9 мм. И это минимум. Если у вас действительно трубопровод с циркуляцией.
vitya
vitya
11.02.2022 в 23:03:12
master.msk, да, интересно. Вообще у этого MÜPRO много интересного. Но даже смотреть негде, молчу про покупать.
vitya
vitya
11.02.2022 в 23:07:23
Еще, господа практики.. (фото из инстанграмма Technik-san)
Понимаю, что уже надоел, но надо ж понимание иметь...)
  1. Какие хомуты используется для канализации? Там два вида - серый и белый.
  2. Выход из стены оформлен тремя фитингами.. какие там углы?
  3. Насколько полезны в реальности фиксаторы угла (с кольцами) для рехау?
Спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2022 в 00:06:03
vitya,
  1. Канализ.трубы 50мм на открытом участке закрепил обычными серыми пластиковыми хомутами на защелках,а в нише под замуровку, медной проволокой в оплётке прикрутил к стене, чтобы тут же закидать раствором.
  2. Мягкая медная труба уложена целым участком и была изогнута арбалетным трубогибом. Самая большая выгнутая заготовка одним куском у меня была длиной около 5 метров.
  3. Фиксаторы поворота используются только для труб Pink и His. Для stabil в фиксаторах нет необходимости.
Stan_!
Stan_!
София
12.02.2022 в 08:37:24
Technik-san написал: если трубки для подключения радиатора из стены нержавейка, то нет смысла их чем либо обматывать. Они и так красиво выглядят.
Я скорее имел в виду не то, что из стены будет выходить (согласен, нержа и так смотрится неплохо), а скорее про кусок, который должен штукатуркой быть заделан. Вот фотография. Кажется, что идея замуровать трубку с тепловым расширением жестко в штукатурку может быть деструктивно для штукатурки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2022 в 08:43:22
Stan_! - так я вам и показал фото, где трубка закрыта белым отражателем. На моём фото под отражателем утеплитель, обрезанный заподлицо со штукатуркой.
И вы верно озвучили свои сомнения, так как сделано у вас, это очень плохо, тем более, что одета гофра, а не утеплитель, который желательно выпускать наружу. Так же большой минус и нарушение правил монтажа в том, что на вашем фото гильзы ни чем не защищены.
CherrLy
CherrLy
Пенза
12.02.2022 в 10:51:01
Добрый день!
Кто-то может объяснить назначение, принцип работы и правильную настройку поплавка в системе слива унитазов ROCA? Вот эта синяя штука на картинке. Она жестко не фиксируется там, болтается свободно, но якобы какая-то регулировка присутствует.
vitya
vitya
12.02.2022 в 11:26:27
Technik-san, спасибо!
CherrLy
CherrLy
Пенза
12.02.2022 в 13:47:06
CherrLy, разобрался https://www.youtube.com/watch?v=8XuppfubZGU
vitya
vitya
12.02.2022 в 17:23:07
На суд публике слева направо 110 мм: 881025 Ostendord Германия P-R-VP127 Mcalpine Британия http://www.mcalpine.ru/shop/komplektuyuschie-izdeliya-k-fanovym-trubam-i-vnutrennej-kanalizatsii-32/p-r-vp127-900/ 911071 Ostendord РФ
слева направо 50 мм: 881005 Ostendord Германия FLEXCONN-7550 Mcalpine Британия http://www.mcalpine.ru/shop/perehodnye-otvodnye-i-soedinitelnye-elementy-7/flexconn-7550-929/ 911074 Ostendord РФ
Mcalpine внутри полностью гладкий, что немного смущает, резина довольно жесткая. У немецкого остендорфа резина мягкая, прям такая резина-резина, но небольшая глубина. Российский остендорф пахнет.. чем-то битумным, имеет очень мелкие наружные ребра, и еще ребра внутри очень длинные.
Stan_!
Stan_!
София
12.02.2022 в 18:48:00
Technik-san написал: И вы верно озвучили свои сомнения, так как сделано у вас, это очень плохо, тем более, что одета гофра, а не утеплитель, который желательно выпускать наружу.
Спасибо большое!
