AKI
AKI
29.03.2022 в 09:50:43
menket, Достаточно иметь небольшой разбег резьбы (несоответствие шага) и это продавит любой ФУМ. С овальностью то же самое, но будет разное усилие при закручивании. В общем то, с чем я сталкивался (см. буквы выше).
Что касается нити: у нее (и льна с пастой) текучесть и остаточная упругость больше, чем у фторопласта. Поэтому заполнение образующихся пустот - лучше. Простой пример: запаковав и закрутив ФУМ-ом резьбу, ее нельзя открутить даже на четверть/пол оборота. Ибо высокий риск протечки (читай: фторопласт вдавился и не разжимается). А нить/лен с пастой такое допускает.
menket
menket
Белгород
29.03.2022 в 10:36:57
AKI, да, как раз перечитал сообщение и решил что надо кое-что поменять в параметрах эксперимента.
ser000
ser000
29.03.2022 в 10:58:45
menket написал: В общем, тайна третьей планеты раскрыта.
Тайна возможно в цилинрических и конусных резьбах, профилях резьб и разоре между резьбами, а так же в наличии насечек. На конусных резьбах фум думается будет работать плохо. При неплотном наматывании фум так же может быть проблема при большом зазоре между резьб из-за недоуплотнения тонкого слоя.
Makar87
Makar87
Брянск
29.03.2022 в 13:11:33
Здравствуйте, не вызовет ли проблем размещение инсталляции в 1,5 метрах от стояка с углом поворота у самого стояка в 90 градусов?
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
29.03.2022 в 15:29:46
Добрый день. Скажите пожалуйста, влияет ли как то высота установки U-образного сифона на гидрозатвор? При такой компановке как на фото гидрозатвор не сорвёт и не возникнет каких либо других проблем? И второй вопрос, правее стоит посудомойка, слив подсоединил напрямую в тройник канализационной трубы через манжету (видно на фото). Чтобы создать гидрозатвор, воспользовался кронштейном, шедним с ПМ (во время траснпортировки он крепится сверху у Bosh, для шлангов подвода воды и слива), и коленом-фикастором. Кронштейн закрепил под столешницей, примерно на высоте 650 мм, а колено ввода в каналию примерно 200-300мм от пола. Будет ли работать такой гидрозатвор? Не наврежу ли я помпе ПМ при такой организации слива? (см. рис второй, схема)
P.S.: добавил требования по подключению от производителя (см. рис третий, схема)
menket
menket
Белгород
29.03.2022 в 22:32:48
ser000, возможно и так. Ниппель был от Виега, с конусной резьбой. Кран из нержавейки, но сделан скорее всего в Китае, и что там за резьба — доподлинно неизвестно, хотя написали BSP цилиндрическая.
Капризное уплотнение.
menket
menket
Белгород
30.03.2022 в 09:58:23
А кто-нибудь пользовался лентой Facot Silicon tape?
AKI
AKI
30.03.2022 в 12:01:13
menket, Техник-сан пользовался, есть его отзыв на Форум-хаус.
menket
menket
Белгород
30.03.2022 в 12:15:04
AKI, почитал. Ничего отрицательного, кроме цены, не обнаружил.
vitya
vitya
02.04.2022 в 18:51:01
подскажите, чем вкручивать удилинтель виега? https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Truboprowodnyje-ssisstjemy/Rjesjbowyje-fitingi-is-bronsy-ili/Rjesjbowyje-fitingi-is-bronsy-ili/Nippjeli-pjerjechody-udlinitjeli/Udlinitjelj-3525.html
изнутри мелкая звездочка, в спецификации указано WS12
master.msk
master.msk
02.04.2022 в 20:48:37
vitya, 12 мм/ ступенчатый ключ
