марс
марс
МО
06.07.2022 в 10:31:13
BV написал: ну видно же что, как и чем прижимается, зачем выдумывать?
(Да, я люблю выдумывать, но то, что вы показали, это самая дешевая букса от Мастерпроф. Поэтому, думаю, люди и ставят однорукий смеситель везде. У меня, кстати, на кухне тоже однорукий, там просто удобнее 1 рукой). У Видимы по другому. Примерно так, как на фотографии ниже с их сайта. Да, впрочем, вот фото моего реального кольца, только что сфотографировал. Внутрь этого выпуклого кольца вставляется пластм. кольцо, похоже для того, чтобы его не засосало в водопровод. Обратите внимание, что на 1 фото нутро кольца показано цилиндрическим, на самом деле не так, т.е. в сечении буква С. Впрочем, я доказывать ничего не собираюсь, да и спорить тоже. Просто высказал свое мнение, а дальше каждый думает. Кстати первоначально, когда-то я купил ремкомплект, для той поделки, что на вашем фото, в надежде заменить свое штатное уплотнение на "потолще" с этого. Подогнал, подпилил, поработал. Но мне не понравилось. Все работало, но не получалось удовольствия, как с Видимой. Её хочется крутить и крутить.
06.07.2022 в 10:57:37
марс написал: Обратите внимание, что на 1 фото нутро кольца показано цилиндрическим, на самом деле не так, т.е. в сечении буква С.
такое решение применяется в технике, если Видима таким образом решила вопрос с легкостью вращения - ну наверное это хорошо, и почему бы и нет.
но
марс написал: Если очень медленно подавать на вход крана воду, то он может немного пропустить,
не очень это нормально, но и не принципиально.
марс
марс
МО
07.07.2022 в 10:24:01
BV написал: не очень это нормально
Ваше замечание заставило меня задуматься)). Полагаю, что при штатном комплекте к/б пропускать воду не будет даже без давления, т.к. там все подогнано по размерам и кромки будут прилегать. У меня же был случай, при экспериментах с разными шайбами. Видимо поставил потоньше, да вдавил потщательнее кольцо в корпус к/б, оно и не прижалось, Возможно, перевернул его на 180, опять же в процессе экспериментов. У него сторона с бОльшим отверстием должна смотреть к керамике . Обычно я запорный кран открываю при открытом кранике смесителя, чтобы воздух вышел. В основном, привел этот пример, для пояснения принципа работы уплотнения. Соглашусь, что если пропускает, то надо дорабатывать. PS. Я раньше не знал про мембранные Гасители ГУ, да еще и с ниппелем. Потом присмотрюсь к ним, не в качестве гасителей, а расширителей. ГУ я не боюсь, общался с ними на паровых системах)). Когда-то по рисункам поршневой пружинный Far я не заценил.
07.07.2022 в 12:36:05
марс написал: не в качестве гасителей, а расширителей.
именно
марс написал: Когда-то по рисункам поршневой пружинный Far я не заценил.
рано или поздно внутри будет вода. Если установлен горизонтально, или головой вниз - то рано, единицы месяцев Тут на форуме, даже у сантехников, называющих себя премиум вижу такое.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
11.07.2022 в 23:57:44
AKI написал:
CrazyCrocs написал: Требуется ли установка редукторов?
нет, при таком низком давлении это бесполезно.
CrazyCrocs написал: на какую высоту оптимально, чтобы смонтировать коллектора, фильтр и прочее - 150 -170 см?
без чертежа схемы вопрос на уровне "доедет ли это колесо до Киева?".
CrazyCrocs написал: Можно ли не переваривать отводы, а установить дополнительные отсечные краны на требуемой высоте, и просто подключить их к имеющимся кранам?
Переформулируйте вашу мысль, желательно с чертежом (хотя бы от руки).
AKI,
В итоге первый узел ввода почти собрал:
  • шаровые краны Oventrop
  • бронзовые фиттинги Viega
  • остальная арматура Far
  • фильтр для ХВС Гейзер Премьер 20BB ( угораздило же меня купить это недоразумение...)
  • основной размер по арматуре 1/2, коллектор на 3/4 На мой взгляд получилось довольно компактно, но есть пара моментов и вопросов.
1 Вводные ШК от застройщика расположены ниже моей конструкции и будут полностью перекрыты инсталляцией (горизонтальный профиль как раз на уровне 120 см), как лучше поступить:
  • переварить вводы на ПП стояках (но УК просит за работу сумму которая на мой взгляд не разумна - уточненно 10 тыс за 1 стояк, с учетом отключения)
  • Оставить как есть, соединив выход ШК от застройщика со своими кранами на узле? Если да, то каким материалом и размером лучше сделать? Выбираю между 20 металлопластиком на прессе (тем более что разводка от коллекторов будет сделана металлопластом) или же 20 pex на аксиальных фиттингах? В пользу металлопласта то что я уже работал с ним при ремонте в текущей квартире, но на Pex вроде как внутренний диаметр фиттинга больше, при таком же размере трубы...
2 Ну и соответственно нужно делать обвязку магистрального фильтра, муки выбора трубы все теже, понятно что материал будет одинаковый, но не могу определиться какой)
В общем прошу совета специалистов своего дела.
Всем хорошего вечера
cineman
cineman
12.07.2022 в 00:50:20
CrazyCrocs написал: муки выбора трубы все теже, понятно что материал будет одинаковый, но не могу определиться какой)
Нет никаких мук. Есть немец, что возит Рехау в Россию уже 25 лет. И у него есть точка в Ленинграде Балканская пл., д. 5 Д
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.07.2022 в 09:43:47
Спасибо, за советы!
По материалу труб все понятно, буду делать пексом.
А что подскажете по подключению к стоякам? Подключаться к текущим отводам или переваривать? Напомню условия,новостройка, 11 этаж из 12. Нижняя подача, максимальная производительность насоса 9 бар, установлен на минус втором этаже, давление у меня на отводах ровно 3 бара.
12.07.2022 в 11:02:02
CrazyCrocs, потребуется доступ, а его не будет - будете локти грызть
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.07.2022 в 12:36:16
BV, Довод железобетонный)
Спасибо!
CrazyCrocs
CrazyCrocs
13.07.2022 в 22:34:13
BV,
Почитал предыдущие страницы по поводу поршневых гасителей гидроударов. Правильно я понимаю, что Вы рекомендуете устанавливать их вертикально? Те в моем случае на выходе коллекторов добавить угол на 90 и гасители подключать к нему?
Спасибо
