13.07.2022 в 22:53:36
CrazyCrocs, я предпочитаю их не использовать
gtttaper
gtttaper
Владивосток
14.07.2022 в 05:25:51
Добрый день. Профессионалы подскажите, на коллектор FAR евроконус подойдут пресс-фитинги Henco? Труба соответственно тоже Henco RIXc
FashRus
FashRus
Череповец
15.07.2022 в 16:26:13
Смеситель Blanko Wega.
  1. Течёт вода в месте соединения втулки с изливом и средней втулкой - почему? Прокладка картридж?
  2. В данный момент горячая вода подаётся из бойлера (ГВС в доме отключено) но из крана течёт только холодная. И э, судя по температуре в бойлере, горячая вода вообще не попадает в смеситель. При этом в ванной и горячая и холодная вода идут нормально (Blanko на кухне стоит). Что здесь могло произойти?
15.07.2022 в 16:38:04
задубели резинки + отложения кальция + смазки уже нет
ser000
ser000
15.07.2022 в 18:06:01
FashRus написал: Течёт вода в месте соединения втулки с изливом и средней втулкой - почему?
Извечная болячка таких кранов- полная разборка, замена прокладок, смазка.
FashRus написал: В данный момент горячая вода подаётся из бойлера (ГВС в доме отключено) но из крана течёт только холодная.
Для начала проверить гибкие шланги и наличие воды на водорозетках под мойкой, а так же открыты ли краны на этой ветке (как вариант ручка провернулась, а шар остался закрытым).
15.07.2022 в 18:19:06
ser000 написал: Для начала проверить гибкие шланги и наличие воды на водорозетках под мойкой, а так же открыты ли краны на этой ветке (как вариант ручка провернулась, а шар остался закрытым).
это-то тут причем, если течет корпус в узлах вращения :killyourselfbywall:
ser000 написал: Извечная болячка таких кранов-
... потому, что вращающаяся втулка короткая и длинный излив - достаточно большое плечо на прокладки.
запастись заранее несмываемой водостойкой смазкой для смесителя - пакетика 5-10гр хватит. разобрать, снять прокладки, почистить посадочные места от кальция механически, потом тряпочкой в лимонной кислоте, не допускать долгого попадания лимонки на блестящие части.
Собрать со смазкой, и если прокладки не убитые в хлам еще поживет. Как правило грое, хансгрое, видима удавалось реанимировать чисткой смазкой. Если убитые - купить ремкомплект, там и смазка может быть.
Гораздо более живучие смесители, где вращающаяся втулка раза в два больше по высоте...
menket
menket
Белгород
15.07.2022 в 19:21:03
Интересно, а почему ниппель Viega 3531 не предназначен для систем питьевого водоснабжения, если рядом ниппель Viega 3280 вполне себе предназначен? И вообще - как завинчивать 3531 при паковке?
15.07.2022 в 20:39:48
menket, завинчивать сразу в две детали, с ограничением заворачивания буртиком внутри. Упрется в одной, закрутится в другой. Ну или две контргайки
cineman
cineman
15.07.2022 в 21:47:34
BV написал: Ну или две контргайки
Или пробка с внутренней резьбой.
menket
menket
Белгород
15.07.2022 в 22:24:45
BV, cineman, понял, спасибо.
А как понять, что ниппели из одного и того же материала (вроде бы) различаются по применимости для питьевого водопровода?
P.S. Для ниппеля 3531, который вроде бы нельзя, судя по сертификату для него на сайте Лунда - можно...
FashRus
FashRus
Череповец
15.07.2022 в 23:32:55
BV, а есть хорошее видео с разбором конкретного крана? Просто замена прокладки ничего не даст?
