Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.07.2022 в 10:06:36
menket написал: Интересно, а почему ниппель Viega 3531 не предназначен для систем питьевого водоснабжения, если рядом ниппель Viega 3280 вполне себе предназначен? И вообще - как завинчивать 3531 при паковке?
menket - оба ниппеля изготовлены из одинакового бронзового сплава и только из-за того, что на сплошную длинную резьбу невозможно нанести шильдик строгого немецкого сертификата DVGW, разрешающего применение продукции в питьевом водоснабжении и газовых магистралях, поэтому официально (подчёркнуто) и запрещено его применение в данной сфере. Информация была получена в мае 2015 года при посещении фабрик Viega в Германии.
menket
menket
Белгород
16.07.2022 в 10:46:58
Technik-san, круто. Спасибо.
16.07.2022 в 10:54:13
FashRus написал: BV, а есть хорошее видео с разбором конкретного крана? Просто замена прокладки ничего не даст?
FashRus, а поищите - Вам же надо. И скиньте ссылку сюда
Siri93
Siri93
Ялта
17.07.2022 в 14:39:50
Добрый день :) Собралась ставить тумбу с смесителем, возникло много вопросов, можете пожалуйста подсказать все ли так? Вот такая тумба ссылка На ней вот такой умывальник ссылка (на оф.сайте диаметр указан не 45 как по ссылке выше а 47-2 но я так понимаю это одно и тоже.. ссылка)
И такой смеситель
я правильно понимаю что 1) умывальник крепится на столешницу просто на герметик? (в комплекте нет никаких креплений для него) 2) подойдет любой сифон - просто нужно смотреть чтобы было указано 40 мм диаметр? (или есть еще какие-нибудь параметры?) 3) у меня нет центрального ГВС, только бойлер, краники нужно ставить и на горячую и на холодную воду? (краники нормальные будут "Кран шаровой VALTEC BASE (VT.218.N.04)" ? 4) И еще такой вопрос - я пока не уверена что мне это нужно, т.к не знаю насколько дороже это обойдется, но если ставить такую хромированную крышечку (погуглила - вроде это называется донный клапан правильно?) Нужно с какими то параметрами его искать или они все универсальные? (мне не нужно чтобы он закрывался - это 100% не будет использоваться, я бы наоборот хотела чтобы он не закрывался, просто ради внешнего вида - как альтернатива стандартной решеточки с дырочками)
p.s для отверстия под смеситель я уже купила такие кольцевые пилы, надеюсь пила 32 мм подойдет, резьба на смесителе тоже 32 мм, на днях буду пробовать сверлить :)
strider1978
strider1978
17.07.2022 в 18:23:52
Siri93 написал: для отверстия под смеситель я уже купила такие кольцевые пилы, надеюсь пила 32 мм подойдет
Лучше бы биметаллическую коронку. Эту "пилу" может завернуть. Если всё же будете сверлить ей - обязательно подложите ДВП, иначе выступающая часть держателя может испортить поверхность.
dimon193
dimon193
18.07.2022 в 12:15:50
Добрый день! Подскажите как лучше(красиво) состыковать? Получилось так что выход сделали 3/4 наруж., а полотенцесушитель имеет вход 1" внутр. Если взять переход гайка внутр 3/4" - наруж. 1" вроде будет очень некрасиво. И в тоже время плитку сверлить под новое отверстие никакого желания. Может кто подскажет?
касимов
касимов
Касимов
18.07.2022 в 21:17:57
dimon193 написал: переход гайка внутр 3/4" - наруж. 1" вроде будет очень некрасиво.
Купите хромированную, будет красиво.
cineman
cineman
18.07.2022 в 22:53:11
dimon193, то, что сейчас на левом фото - удлинитель. Это одна из самых ломучих деталей в водопроводке. Замените на ниппель размера 1" и переходную муфту 3/4" х 1" Длину ниппеля как то сами рассчитайте.
menket
menket
Белгород
20.07.2022 в 11:34:30
cineman, а как они ломаются, эти удлинители? Вот я взял хромированный от валтек - мощный такой. И от виега тоже.
menket
menket
Белгород
20.07.2022 в 11:36:05
dimon193, закрыть отражателем-чашкой, которые как для смесителей.
cineman
cineman
20.07.2022 в 12:24:53
menket написал: мощный такой.
Ну выберете самый мощный. ;)
