22.07.2022 в 13:59:16
молоток написал: BV написал: причем на других кромках фиттингов этот износ чудом не возникает
Потому как нет ступеньки, внутри на протяжении всей длины фитинга гладкая поверхность
на угловой фиттинг - водорозетку посмотрите внутри :)
молоток написал: Есть довод, по причине ступеньки и возникает, в том случае если сужение (ступенька) идёт в сторону потока жидкости. Скорость потока бьет в эту ступеньку, тем самым и вызывая удары. Отсюда износ.
Если это кривая попытка обьяснить явление кавитации, то я знаю, что это такое и когда возникает :)
молоток
молоток
22.07.2022 в 21:28:19
BV написал: Если это кривая попытка обьяснить явление кавитации, то я знаю, что это такое и когда возникает
Да та самая
BV написал: на угловой фиттинг - водорозетку посмотрите внутри
В них сужение плавное, а в том удлинителе зазубрина, могу ошибаться
23.07.2022 в 03:08:18
молоток, все же - посмотрите, и с вкрученным эксцентриком - тоже
молоток
молоток
23.07.2022 в 11:09:42
BV, на эксцентрике - у продукции с низшим качеством имеется перепад приличный. У солидных - плавный переход, сглаживание. Да согласен. К тому же эксцентрик как кажется менее хрупкий, я про ширпотреб. А к тому удлинителю cineman, видимо такое изготовление попадалось. Я также помню давно такую картину, удлинители лопались, вдоль трещина наблюдалась, сплав скорее, из всякого набора льют.
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 17:15:14
Доброго дня. Помогите советом. Не могу вкрутить американку от запорного вентиля oventrop на обратную подводку, арт 1091072. Вкручиваю в футорку Viega 3/4*1/2. От регулировочного вентиля (без кольца самоуплотнения) вкручивается по резьбе легко. А вот от запорного ни в какую не схватывается на резьбу. Открывал несколько вентилей для проверки и прошёлся по всем радиаторам. Может что не верно делаю?
master.msk
master.msk
23.07.2022 в 17:38:06
macoi2, футорку заплющили похоже А зачем желтые? Некрасиво
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 17:49:12
Покупал комплект для отопления в 18 году, ждал когда застройщик разродится. Купил все в Стэлмаркете, но на тот момент не было никелированных футорок у Viega. Похоже нужно ехать в Леруа примерять... Неужели я их все замял? Другая то вкручивается. Хотя допускаю... Крутил от души.
молоток
молоток
23.07.2022 в 17:53:41
master.msk написал: футорку заплющили похоже
Перед вкручиванием футорки в радиатор нужно предварительно было внутрь нее вкрутить американку, от сплющивания последней. Что сейчас делать ? Откручивать футорку обратно, расплющивать сторону. И далее, понятно.
master.msk
master.msk
23.07.2022 в 17:53:44
macoi2, можете выкрутить и растянуть обратно на что нибудь. Только не сильно, а то в радиатор не влезет. Но фиговская бронза позволяет это P.s с этими вентилями приключения еще могут быть, нужно доматывать льном, но крутить без усилий. Иначе текут. Не все, но бывает.
master.msk
master.msk
23.07.2022 в 18:00:23
молоток, не, не обязательно. Просто не плющить книпексами разными и не наматывать льна плохого много, и не до конца, а оставить пару витков, потом американку и все вместе, но футорку надо придерживать, чтоб не слишком
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 18:03:06
Спасибо большое за науку! Понял что стенки футорки тонкие и мнутся легко. Увидел на деле свою ошибку. Нужно рычаг по короче и голову на плечи.
