молоток
молоток
23.07.2022 в 18:04:40
master.msk написал: с этими вентилями приключения еще могут быть
Именно, надо удалять уплотнительное кольцо, и садить американку на анаэробный гель.
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 18:06:41
master.msk, Ваш совет по льну поверх кольца я помню. Спасибо! А текут краны в каком месте?
master.msk
master.msk
23.07.2022 в 18:07:26
молоток, не надо удалять. И анаэроб тоже не нужен там. Прям поверх уплотнения немного льна и паста, как обычно, только чуть меньше. Текут они не там бывает, если со льном, а сами конуса.
молоток
молоток
23.07.2022 в 18:09:02
master.msk, Колечко уплотнительное одноразовое, и бывает сминается при затяжке.
master.msk
master.msk
23.07.2022 в 18:13:36
молоток, да это не имеет значения, главное не убирать его, просто поверх него лен и все
macoi2
macoi2
23.07.2022 в 18:54:43
Ещё один совет необходим. Застройщик после сварки труб не покрасил швы. Нужно ли переварить (вызвать специалиста конечно) участки труб и сделать нормальные отводы или зачистить от окисла и покрасить достаточно? (Фотографии прилагаю) У мамы (в этом же ЖК квартире 8 лет и стояки в аварийном состоянии, фотографии ужаса также прилагаю.
молоток
молоток
23.07.2022 в 20:30:07
macoi2, шляпа полная. Паганые строители. Ничего хорошего от застройщика не бывает. Все переваривать, в том числе менять врезку на болтах на сварочную. Отводы, резьбы которых с отступом от сварочного шва на 150 мм минимум.
cineman
cineman
24.07.2022 в 00:42:12
молоток написал: Именно, надо удалять уплотнительное кольцо, и садить американку на анаэробный гель.
+1. Кольца эти рвутся в момент затяжки. Этому косяку Овентроп более 20-ти лет.
macoi2
macoi2
25.07.2022 в 02:02:45
Подскажите пожалуйста, какой контроль (до какой степени) протяжки соединения нержавеющей Г-образной трубки Rehau и вентиля отопления? Не смог найти информацию на сайте Rehau. Спасибо.
cineman
cineman
25.07.2022 в 08:48:40
macoi2 написал: Подскажите пожалуйста, какой контроль (до какой степени) протяжки соединения нержавеющей Г-образной трубки Rehau и вентиля отопления? Не смог найти информацию на сайте Rehau. Спасибо.
macoi2, в Н*м не скажу, а затяжка с целью предотвратить выскальзывание уже не нужна. Латунное разрезное кольцо всё равно не впивается в более жесткую нержавейку, потому было принято решение развальцовывать конец трубы. У производителя этих концовок в доступных документах есть лишь упоминание о моменте затяжки, без конкретных цифр: https://flamcogroup.com/media/files/documentation/bro_simplex_several-products_rus.pdf
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2022 в 10:49:18
macoi2 - затягивать до упора
