menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 08:48:49
master.msk, не любите вы Valtec, хотя только у них есть универсальный фильтр VT.386, да и кольца EPDM в ремкомплектах.
Зачем там ниппель валтековский, я так и не понял.
Можно считать просто личным интересом. Ниппель, кстати, приятный, ровненький, толстенький.
master.msk
master.msk
master.msk
30.07.2022 в 09:41:56
Что значит, "не любите"? Только потому, что есть ниппель из нержавейки, надо "любить" вообще все изделия с этим лого? Мне ничего не известно про этот ниппель, кроме того, что конусной бронзовый подошел бы на его место, в данном случае, как минимум не хуже. Или надо обязательно ниппель нержавеющий поставить, потому что он валтек? Ну, это не верный подход, мягко говоря. Коллекторы фар, например, останутся коллекторами фар, даже если их продавать как валтек. Или, выше привел пример с фото, вы же спрашивали про фильтры фар. Валтековский, для примера просто привел, как типичный обычный недорогой, нонейм. Изделия с логотипом валтек, это как раз то, что часто ставят в новостройках строители.
menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 10:22:11
master.msk,
Эм-м-м... Нет.
menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 10:42:41
master.msk написал: Мне ничего не известно про этот ниппель, кроме того, что конусной бронзовый подошел бы на его место, в данном случае, как минимум не хуже.
Так я ж даже не написал на какое место собираюсь ставить. Просто о большем усилии завинчивания.
master.msk написал: Изделия с логотипом валтек, это как раз то, что часто ставят в новостройках строители.
Не худший выбор по сравнению киталийским силумином, как мне думается.
Если говорить об уплотнительных материалах пробок фильтров, то как раз Valtec в модели VT.386 и FAR в модели FA 2390 заявляются кольца из EPDM, у остальных же - NBR. Нашёл ещё фильтр PROFACTOR PF YS 220, у которого уплотнение идёт кольцом из фибры. Видел ещё тефлоновые у некоторых производителей.
Даже у недешёвых косого RuB PARMA и прямого RBM уплотнения из NBR.
P.S. У Valtec, кстати, есть ремонтные наборы колец из EPDM. Возможно, из них можно подобрать замену для NBR/фибры/тефлона.
menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 16:11:17
Giacomini R74A(M) ещё с EPDM уплотнением, и даже с магнитом. Однако у них ячейка 500 мкм, у остальных упомянутых она мельче.
А чтобы был магнит на Valtec VT.386 можно взять крышку от VT.384.
master.msk
master.msk
master.msk
30.07.2022 в 16:35:27
В кран стальной - плотно. Если муфта какая нибудь валтековская латуная, менее плотно. И так понятно.
магнит
В чем ценность магнита? Там шлам и ржавчина, отложения. Для "производителя" повод написать какие то достоинства, дополнительные полезные функции себе? Типа установки "снизу вверх"? Ну это же валтек. Самые лучшие пдфки - у них.
menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 16:50:39
master.msk, так магнит не только у Valtec, а и у Giacomini — на них тоже можно применить эту риторику, в том числе и про пдф.
Ну и аналогов VT.386 у других производителей лично я не видел.
А с чем связан скепсис по валтеку?
master.msk
master.msk
master.msk
30.07.2022 в 17:06:09
В разных случаях по разному. Конкретно по грязевикам - сомневаюсь в ценности магнита и в нормальности "универсальной" установки.
И общее впечатление от всех изделий - сделано в режиме жесткой экономии, при цене средней и выше среднего.
Обычный нонейм, с буквой v - веста трейдинг, поставщик нонейма, который пошел чуть дальше в некоторых вопросах маркетинга, пользуясь обилием дилетантов в отрасли. До нее был, и сейчас есть, такой "продавец всего" - данфосс, это типа "премиум". А валтек - для бедных неспециалистов.
menket
menket
Белгород
30.07.2022 в 17:13:34
master.msk, ну, магнит — это опционально, хотя и вреда от него не вижу.
В пдф-ке по VT.386 при горизонтальной установке схема нарисована таким образом, что вода сначала попадает во внешнюю камеру, а выходит из внутренней, где разделителем камер выступает сетка. И что-то мне кажется, что это неправильно, т.к. во всех видимых мной мануалах вход выполняется таким образом, чтобы мусор оставался внутри сетки. И это как бы логично.
Mazayac
Mazayac
31.07.2022 в 23:12:24
menket написал: Far FA 2390 — из опыта — надёжный фильтр?
Что по опыту?
menket, как повезёт. У меня два FAR сгнили на ХВС до сквозного свища и микротечи через резьбу пробки в течение 6 лет. Какие-то особенности(?) воды что-ли (pH и жёсткость проверял - всё супер).
31.07.2022 в 23:12:59
menket, эти фильтры - замена неправильно установленным косым, если не хочется переваривать отводы стояка - не очень, но лучше, чем косой снизу вверх
