menket
menket
Белгород
01.08.2022 в 10:16:17
Mazayac, вот это поворот... Хотя там пробка с резьбой 1/2", можно подобрать замену. BV, ну да, как и инвертор потока от того же Valtec.
master.msk
master.msk
01.08.2022 в 11:12:59
У меня два FAR сгнили на ХВС до сквозного свища и микротечи через резьбу пробки в течение 6 лет.
О как Два поставил - два потекли, надо в азартных играх себя попробовать с таким везеньем Хромированные попробуйте FAR FA 2390 12 С
Meshan
Meshan
02.08.2022 в 18:00:34
Ребята, привет! Подскажите пару вопросиков новичку (сам для себя делаю ремонт) по схеме отопления на рисунке.
  1. Нужен ли байпас перед теплым полом? и если его сделать, норм ли через теплый пол будет циркуляция?
  2. Можно ли на подаче и обратке радиаторов использовать одинаковые вентили. Например FAR 1/2" М24х19
о системе, планируется: Трубы сшитый полиэтилен stout 20мм на магистрали, rehau stabil 16 на отводы к радиаторам (тройники 20/16/20). Вывод из стены к радиаторам с помошью метал. трубок rehau, присоединенным к угловым вентилям FAR 1/2" М24х19. Теплый пол Rehau pink 16мм (переход на них 20/16). Также планирую вывести регулировку пола в люке над инсталляцией.
Заранее огромное спасибо!
02.08.2022 в 18:10:24
Meshan написал: по схеме отопления на рисунке.
перед тем как думать о диаметре труб и байпасах - для начала подумайте, какая температура нужна батареям, какая - теплому полу, и на какую температуру будет настроен ваш котел. Ну и о минимальной мощности котла - тоже...
Meshan
Meshan
02.08.2022 в 18:44:07
BV, если честно - то все трубы уже есть, радиаторы тоже, котел от застройщика достался (navien deluxe 24К). Я выштробил старые трубы от застройщика из пола, тк нет доверия качеству монтажа (у соседей бфли косяки), и решил заменить на новые. Думал для однушки особо нечего париться по расчетам :(
02.08.2022 в 19:27:52
Meshan, у застройщика и теплый пол был? :)
02.08.2022 в 19:32:42
Meshan написал: Думал для однушки особо нечего париться по расчетам
ну да и думать незачем - не Вы же там жить будете? ;) У застройщика горячий пол был?
cineman
cineman
02.08.2022 в 22:05:07
Meshan написал: Нужен ли байпас перед теплым полом?
Не останавливайтесь на этом. Сделайте короткое замыкание в каждой розетке.
Meshan
Meshan
02.08.2022 в 22:45:33
я понял, спасибо, вы очень помогли.
cineman
cineman
03.08.2022 в 08:58:02
Meshan написал: я понял, спасибо, вы очень помогли.
Я очень помогу, если поймёте, что все Ваши планы - нагромождение где то подсмотренного, но непонятого. Нет смысла тянуть "магистраль" на два радиатора. Сделайте возле котла коллектор из обычных резьбовых тройников и крестовин. От этого коллектора тянете к каждому радиатору пару труб Пинк или Флекс 16х2,2 безо всяких нержавеющих трубок. Просто сгибаете пекс трубу до нужной формы с помощью фена и внутренней пружины для изгибания металлопластика. После охлаждаете изогнутую трубу холодной водой, удерживая в нужной форме около минуты с пружиной внутри. Концовки Рехау для подключения Пинка/Флекса к евроконусу очень хороши, лишены недостатков прежних концовок. Теплый пол нельзя регулировать как радиатор, внесением регулируемого сопротивления в контур. Если знаете, что такое ШИМ, то это именно то, как регулируют полы. Тянете к санузлу трубу непосредственно от котла, и там же, под котлом устанавливаете регулятор обратного потока. Этот регулятор нагревается водой обратки пола и запирается с большим гистерезисом по температуре. Регулятор остаётся полностью закрытым, пока не остынет. Когда он откроется, через него проходит объём воды, что неподвижно охлаждался в полу. Когда к регулятору подходит горячая вода, прошедшая через контур пола, регулятор снова запирается. Так работает нехитрый ШИМ для полов малой площади.
03.08.2022 в 10:05:06
cineman написал: Если знаете, что такое ШИМ, то это именно то, как регулируют полы.
Это один из способов, самый простой.
cineman написал: для полов малой площади.
Насколько он хорош - вопрос, потому как труба испытывает постоянные температурные циклы.
