cineman
cineman
06.08.2022 в 17:18:41
Тем, кто верит во всеспасающую улитку, покажу пример укладки последней трубы под кухонную мебель. На фото место, свободное от трубы на правой стороне, предназначено для нескольких кухонных тумб. Расстояние от крайней трубы до пластикового цоколя будущей мебели - 10 см. Эта последняя труба лежит уже под мебелью. Но, если её не положить, пол возле цоколя будет заметно холоднее. Последней т
рубы непосредственно под ногой недостаточно. При этом важные мебельные эксперты настаивают, чтобы труб отопления под мебелью не было. Эксперты из журналов идут лесом. Пол должен быть тёплым возле цоколя. Если расход в трубе упадёт, половина спирали заметно остынет. Улитка превратится в зебру.
07.08.2022 в 00:17:10
cineman написал: BV написал: а как быть с графиком в этом же видео?
С каким графиком?
Повторю :
BV написал: Ниже - видео с привязкой во времени...
В нашем случае представляет интерес верхний график. На нем смотрите установившийся расход до появления солнышка, и после того как полы остыли. Никакой пилы и ШИМа там нет. Задержка, перерегуливание при переходном процессе - есть. Сможете прокомментировать?
!#[https://youtu.be/zJTWgET-45Y?t=1399] Начиная с 23:20. На верхнем графике - обычный юнибокс.
И да, кстати на нижнем, как говорит овентроп - улучшенный, который не закрывается до конца.
cineman написал: Вам кажется, что можно всё это списывать на укладку спиралью, но кажется по отсутствию опыта.
Давайте сравним с тем, что БЫЛО написано ранее:
BV написал: И чтобы хоть как-то минимизировать зебру в этом случае лучше прокладывать трубы петлей так, чтобы прямая и обратная труба шли рядом (пояснение - рядом = вместе, бок о бок ) и именно поэтому выше написано, что оно работает на контурах ограниченной длины, и на массивных толстых стяжках.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.08.2022 в 10:04:33
Здравствуйте, имеется металлическая ванна "Kaldewei"(по описанию на сайте магазина, немецкого производства) была куплена, ещё два года назад. В это же время, был куплен обычный пластиковый экран, на алюминиевом профиле, для установки под ванну. Только вчера решил установить данный экран и он не подошёл по высоте. По характеристикам, установочная высота экрана от 56 до 60 см. На данный момент, от пола до нижнего края бортика ванны 51,5 см. за счёт выкручивания ножек, можно ещё поднять ванну, максимум на 3 см. но в любом случае, экран не подойдёт по высоте, под данную ванну. Подскажите пожалуста, кто имел дело, с ваннами Kaldewei , это такие ванны нестандартно низкие? Так как есть ещё предположение, что может быть в магазине перепутали и дали ножки не от этой ванны, а совершенно от другой модели и поэтому она получилась ниже стандарта.
strider1978
strider1978
07.08.2022 в 10:36:21
Иркут написал: за счёт выкручивания ножек, можно ещё поднять ванну, максимум на 3 см.
Если ванна сливает нормально - проще экран подпилить.
master.msk
master.msk
07.08.2022 в 11:25:28
Иркут, максмально 555мм можно поднять, см чертеж.
Если надо выше, швеллер подойдет. См.таблицу размеров швеллера какой именно вам подойдет.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.08.2022 в 13:38:08
strider1978, да, сливает хорошо. Но укорачивать его, думаю будет проблематично.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.08.2022 в 13:42:58
master.msk, спасибо, со швеллером хорошая идея. Либо продать этот экран и купить более низкий, если они существуют.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.08.2022 в 13:49:29
master.msk, как я понял, вы про чертеж ванны имеете ввиду, к сожалению его не сохранилось. Даже если ванну поднять на 555 мм. экран всё равно не встанет, если только его ножки укоротить, но это будет уже колхоз.
sereza
sereza
Осень
07.08.2022 в 14:21:05
Иркут написал: Но укорачивать его, думаю будет проблематично.
Чего там проблемного? Раскрутить четыре винта с алюминиевых стоек и резануть их и старинной "царапкой" обрезать пластик.
master.msk
master.msk
07.08.2022 в 15:23:18
Иркут,
strider1978
strider1978
07.08.2022 в 15:52:13
Иркут написал: экран всё равно не встанет
Можно верхнюю направляющую экрана загнать в подгиб стальной ванны
