cineman
cineman
04.08.2022 в 13:03:19
BV написал: Обьяснить можете?
Регулятор мощности радиатора управляет температурой того участка радиатора, который ближе к выходу теплоносителя. Чем меньше скорость носителя в радиаторе, тем сильнее снизится его температура на выходе. Колхозники, считают, что так же можно управлять температурой пола. Вы теряетесь в толпе этих людей. Никому не нужен тёплый пол, часть которого холоднее остальной части.
04.08.2022 в 13:26:21
cineman написал: Колхозники, считают, что так же можно управлять температурой пола. Вы теряетесь в толпе этих людей.
Вы считаете технического специалиста Овентроп, Романа Наумова тоже колхозником?
Ниже - видео с привязкой во времени... !#[https://youtu.be/zJTWgET-45Y?t=1400]
В нашем случае представляет интерес верхний график. На нем смотрите установившийся расход до появления солнышка, и после того как полы остыли. Никакой пилы и ШИМа там нет. Задержка, перерегуливание при переходном процессе - есть.
Сможете прокомментировать?
cineman написал: Никому не нужен тёплый пол, часть которого холоднее остальной части.
Вы наверное читаете по диагонали, но мне не сложно повторить:
BV написал: И чтобы хоть как-то минимизировать зебру в этом случае лучше прокладывать трубы петлей так, чтобы прямая и обратная труба шли рядом, и именно поэтому выше написано, что оно работает на контурах ограниченной длины, и на массивных толстых стяжках.
04.08.2022 в 13:29:38
cineman, Вы не приводите никакой технической информации, кроме своих слов. Регулярно стараетесь перейти на личности. Я понимаю, были бы горячим пацанчиком, но с поведением взрослого мужчины это как-то не вяжется.
Meshan
Meshan
05.08.2022 в 15:33:36
спасибО!
cineman написал: Будет работать. Я предлагал избежать соединений в полу по причине, которую не хочу здесь вываливать.
Вываливайте) не срача ради, а ради информации полезной может быть.
05.08.2022 в 15:45:49
Meshan, теоретически - могут потечь и недоступны для осмотра. С ПЕКС - лучше в полу единым куском трубы. (хотя есть куча готовых квартир, которые живут с тройниками в полу от застройщика)
Meshan
Meshan
05.08.2022 в 15:57:52
BV, Да, это согласен. Ну я обязательно проверю избыточным давлением перед заливкой штроб.
05.08.2022 в 16:02:12
Meshan, можно вполне обойтись без тройников в стяжке, например, используя проходные водорозетки в виде U. Или хотя-бы тройники расположить в стене... если что, туда проще добраться...
Опрессовка после работ - обязательна в любом случае.
Ну и прочитайте инструкцию по монтажу труб ВНИМАТЕЛЬНО - с учетом НЮАНСОВ - например, поворотов, змейки - для обеспечения теплового удлинения трубы...
cineman
cineman
06.08.2022 в 08:36:43
BV написал: Вы считаете технического специалиста Овентроп, Романа Наумова тоже колхозником?
Я считаю вас неспособным услышать простые слова даже в его исполнении. 17:44 в том же видео.
cineman
cineman
06.08.2022 в 12:58:11
Meshan написал: а ради информации полезной
Трубу Штабиль с тройником Стаут какой гильзой соединяете?
06.08.2022 в 13:50:25
cineman написал:
cineman, Слова - упрощенное объяснение (вы понимаете так, я иначе), а как быть с графиком в этом же видео? И как быть с характеристиками регулятора расход от дельта Т?
Я думаю, каждый останется при своем мнении до тех пор пока не найдется где-то реальный замер расхода/температуры на этом устройстве.
cineman
cineman
06.08.2022 в 14:28:08
BV написал: а как быть с графиком в этом же видео?
С каким графиком?
BV написал: И как быть с характеристиками регулятора расход от дельта Т?
Я вас об этом спрашивал. Ответом были температуры подачи радиаторного контура.
BV написал: Я думаю, каждый останется при своем мнении до тех пор пока не найдется где-то реальный замер расхода/температуры на этом устройстве.
Слова "клапан закрывается", "расход останавливается" нужно проверить инструментально? Эти слова относились к исходной версии Юнибокса. Жадные маркетологи наплодили целый зоопарк эти боксов. Тот, что с бай-пассом, просто деградация. На начале вебинара вывешено требование к дельте подача обратка 5-10К, и тут же они предлагают бай-пасс, сохраняющий 30% расхода при закрытом клапане. Эти 30% дадут дельту 40-50К. Вам кажется, что можно всё это списывать на укладку спиралью, но кажется по отсутствию опыта. 5-10К с трудом можно получить в специальном половом контуре. Если используется насосный перепад радиаторного контура, то 5-10К недостижимы. Радиатор имеет сопротивление много меньше полового контура, но работает с дельтой 15-20К. Потому рабочая точка радиаторного насоса редко оказывается выше 2-х метров. А для полового насоса 2,2 метра минимальное значение.
