Siri93
Siri93
Ялта
17.11.2022 в 19:20:36
Добрый вечер, простите за такой вопрос, но у меня есть только такое фото и нет возможности сделать другое фото или какие-либо замеры, может можно определить по нему это сифон 1 1\2 ? или 1 1/4 ?
Заказала на замену тому что на фото - сифон McAlpine MRW2-NW и гофру McAlpine MRMF1-S, но теперь как-то сомневаюсь что подойдет... С умывальника торчит просто гладкая труба (без резьбы) и заменить ее не получится (нет доступа, там все плиткой заложили, люк маленький не дотянуться :cool: ), сифон что на фото сняла с этой трубы, он прямо на нее одевается и гайкой которая на нем затягивается. Сглупила не сделала замеры\фото самой трубы поэтому теперь сомневаюсь 1 1\2 или 1 1\4 она. То что выход гофры в канализацию 50мм это знаю.
cineman
cineman
17.11.2022 в 20:53:25
Siri93 написал: теперь сомневаюсь 1 1\2 или 1 1\4 она.
Эти размеры определяют размер резьбы, что есть на выпускной горловине. Горловину принято называть выпуск. Размер 1 1/2 имеет диаметр по наружи, по виткам резьбы 46 мм. 1 1/4 соответственно 42 мм. Если Вы не планируете менять торчащую трубу, то новый сифон должен иметь размер 1 1/2". Этому размеру соответствует труба диаметром 40 мм.
Siri93
Siri93
Ялта
17.11.2022 в 21:25:50
cineman, простите, Вы подробно написали но я что-то запуталась, там же точно меньше 40мм труба была, по фото там примерно ~32мм пространства внутри куда эта труба была вставлена. Или я что-то не так поняла?
*трубу менять не планирую, просто заменить тот сифон что я сняла (который на фото) на новый (заказала McAlpine MRW2-NW)
cineman
cineman
17.11.2022 в 21:48:43
Siri93 написал: там же точно меньше 40мм труба была, по фото там примерно ~32мм пространства внутри куда эта труба была вставлена.
Простите, сослепу решил, что там 40 мм. Труба 32 мм - действующий типоразмер, он соответствует размеру сифона 11/4"
Siri93
Siri93
Ялта
17.11.2022 в 22:21:16
cineman, большое спасибо :)
vitya
vitya
02.12.2022 в 19:32:52
подскажите, почему смотря на фото в т.ч. мастеров тут - многие используют короткие водорозетки под пекс? они получается будут торчать за слой штукатурки на 5 мм макс. А плитка сейчас толстая Т.е 3 мм клей + 10 плитка - уже 13. Планка рехау обеспечит, чтоб водорозетка была вровень с плитклой, только если планка будет на самой поверхности стены. Заподлицо со штукатуркой. Но ее (планку) тогда не отштукатурить. И как отфрезировать штукатурку так идеально ровно по глубине? Ну и теплоизоляция будет считай на поверхности - не будет никакой толщины слоя над ней.
Тогда ведь логичней применять длинные водорозетки, чтоб были вровень с уровнем плитки? или предполагается использование удлинителей на 10 мм?
или я чего не понимаю?
02.12.2022 в 20:19:19
vitya написал: чтоб были вровень с уровнем плитки?
зачем вам это? Возьмите эксцентрики грое, чашки отражатели, смеситель ... скрутите все вместе ... и все поймете.
master.msk
master.msk
02.12.2022 в 20:32:09
vitya, все верно, длинные лучше, практически везде.
Стоят столько же денег, как и короткие. Планки надо утапливать мм на 10-12.
"Мастера" не ставят, потому что нет достаточного опыта. Весь "ресурс" мастеров из соцсетей" идет на то, чтобы прикрутить лист железный к стене или покрасить стену за трубами в голубой цвет и прочую бутафорию. То, что не на виду, очень часто делается очень плохо.
strider1978
strider1978
02.12.2022 в 20:48:24
master.msk написал: длинные лучше, практически везде.
Особенно если есть "укорачиватель". Не дешёвый инструмент, но выручает там, где нужна эстетика.
vitya
vitya
02.12.2022 в 21:00:58
BV, вот я именно так и сделал только смеситель и отражатели с эксцентриками keuco с водорозетками рихау, их планкой и плиткой если водорозетка вровень в плиткой - я могу одну часть отражателя ввернуть в другую и освободить место под ключ.
если я водорозетку делаю заходя на плитку совсем немного , то получаю, что у меня нет места под ключ и чем дальше водорозетка от плитки - тем хуже
Для одиночной водорозетки если вровень с плиткой - отражатель на своем месте
если чуть-чуть заходит на плитку - уже получается ерунда, боюсь, что будет мешать даже вворачиванию СМА
И проблема крайне небольшого (точнее отсутствующего) слоя штукатурки над крыльями кронштейнов и над теплоизоляцией при коротких розетках смотрите, теплоизоляция получается на поверхности
Что я не так делаю?))
master.msk
master.msk
02.12.2022 в 21:05:20
strider1978, да и фреза нужна иногда. Но не часто.
В том еще есть причина для "мастеров" не ставить длинные водооозетки, чтобы штробить поменьше. Идиоты, они же все хитрожопые, как правило. Если делать нормально, штроба под трубу 40х40мм, под планку 50-55мм. "Уши" притапливаются. За пределами штукатурки получается мм 12-14. Как раз на плитку. Однажды попросили укоротить чужие водорозетки: "мастер" сделал штробу только на трубу. Видимо без изоляции. Возможно даже без планки. Получились водорозетки мм по 15 или больше за поверхность плитки, естественно, таким деятелям длинные водорозетки не на пользу.
