OtherNick
OtherNick
Смоленск
06.11.2022 в 00:06:49
BV, никак не соображу, куда угловую водорозетку предлагаете поставить. Сейчас вот так. Прямая труба проходит без поворотов и загибов напрямую через стену, оканчивается PEX-штуцером с наружней резьбой, который играет роль водорозетки. Была идея сделать, как на второй картинке.
  • на обоих картинках слева сантехшкаф (источник), справа бойлер (потребитель)
06.11.2022 в 00:41:24
OtherNick, поставить совершенно обычным способом как для умывальника или смесителя душа - замонолитить в стену. Труба сначала пойдет параллельно плоскости стены потом поворот в стену и прокол. Водорозетку лучше удлиненную ВР и в нее ниппель или угловой хром кран с отражателем. Все надёжно, аккуратно и красиво и никаких нестандартных танцев с бубном.
Примерно так - не мое, найдено на форуме
LillaMy
LillaMy
07.11.2022 в 22:58:39
Здравствуйте!
Буду очень признательна за совет по моей ситуации. У меня установлена вот такая система:
Она совершенно ненадежна: 1) Если попробовать перекрыть краны на коллекторе для холодной воды, с них начинает немного капать 2) С краников для горячей воды вообще очень сильно начинает лить (при попытке их перекрыть) 3) Если просто полностью перекрыть горячую воду, а потом открыть, то начинается еще и течь с водосчетчика
Вызывала сантехника из УК, он сказал, что, раз я планирую ремонт (а я его планирую конечно, но может еще только через полгода), то имеет смысл менять вообще все, и коллектор, и трубы идущие от него, и только во время всего ремонта
А я думаю все таки менять уже сейчас.
Посоветуйте пожалуйста, как выбрать производителя и коллектора, и труб - на что менять, чтобы надежно было? И как-то надо при этом особенно загладываться на будущий ремонт? (учитывая, что во-первых, в ванной сейчас общий кран ванна-раковина, а я конечно, планирую их разделить. И во-вторых надо будет еще подводку сделать для будущей посудомойки)
И по водосчетчикам - существуют ли какие-то более надежные что-ли модели? На что их имеет смысл менять, чтобы избежать аварии в дальнейшем?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.11.2022 в 12:26:15
LillaMy - при нынешних реалиях, когда с российского рынка ушли известные зарубежные производители с проверенным временем надёжным материалом, на мой взгляд для квартиры тройниковая последовательная схема без коллекторов медными трубами на пайке будет самой оптимальной и по цене и по надежности. При такой схеме вы экономите на коллекторах, на присоединительных фитингах к ним, а так же на длине трубопроводов.
Hitgher
Hitgher
09.11.2022 в 04:35:12
Technik-san, Ну не у всех такие богатые клиенты.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2022 в 08:59:40
Hitgher - это шаблонное мышление - я работал и до сих пор работаю в любом ценовом сегменте с одинаковым подходом и разумной достаточностью. Попробуйте всё же перечитать более внимательно моё сообщение с формулировками. На самом деле последовательная схема медными трубами на пайке действительно дешевле , чем коллекторная трубами Pe-X Rehau или ТЕСЕ. Специально показываю фото для примерного сравнения.
Hitgher
Hitgher
10.11.2022 в 05:05:42
Technik-san, Ссылка на магазин с фитингами под пайку есть по такой цене? То что ты меня пригласил в ветке в телеге, я уже пользуюсь, клиентам дал на встройки для ванной и душевой. Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2022 в 08:56:00
Hitgher - скинул в личку
LillaMy
LillaMy
10.11.2022 в 09:29:11
Technik-san написал: LillaMy - при нынешних реалиях, когда с российского рынка ушли известные зарубежные производители с проверенным временем надёжным материалом, на мой взгляд для квартиры тройниковая последовательная схема без коллекторов медными трубами на пайке будет самой оптимальной и по цене и по надежности. При такой схеме вы экономите на коллекторах, на присоединительных фитингах к ним, а так же на длине трубопроводов.
Technik-san, Спасибо!
Такие трубы наверное имеет смысл прокладывать уже вместе с глобальным ремонтом ванной комнаты? Я пока не знаю, когда затею этот ремонт, хотела какое-то решение, которое будет и долговечно и не надо будет переделывать при будущем ремонте..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2022 в 18:04:18
LillaMy написал: Такие трубы наверное имеет смысл прокладывать уже вместе с глобальным ремонтом ванной комнаты?
Совершенно верно и решение как раз и будет долговечным.
LillaMy
LillaMy
13.11.2022 в 18:59:05
Technik-san, спасибо за ответ!
