strider1978
strider1978
04.03.2023 в 07:40:35
BV написал: strider1978, в магазинах - редко
В Максидоме лежит и ждёт. Надо брать не кривые и пробовать погнуть, бывает непровар, его слышно (щёлкает на стыке).
verhov
verhov
Орел
04.03.2023 в 10:46:25
Mazayac написал: Лучше конечно чуть недожать, чем получить заплавление внутреннего сечения.
там дальше будут еще заужения (переход на 3/4, уголок). А оценить качество через "магический" экран возможно? Или забить и ждать, когда потекут? ))))
Mazayac
Mazayac
04.03.2023 в 12:41:58
verhov, не потекут - это точно. Чтобы потекло соединение, которое за счёт диффузии расплавов на протяжении 17-20 мм превратилось у Вас в монолит - нужно катастрофически накосячить. Например, вращать детали друг относительно друга при соединении разогретых фитинга и трубы.
verhov
verhov
Орел
04.03.2023 в 20:05:54
Mazayac написал: нужно катастрофически накосячить
Надеюсь :) И замечая как паяют жековские сантехники, отношу себя к "элитным" мастерам :)
И еще тогда вопрос.
стояк с ГВС в шахте, короткие отводы на ПС, потом шаровые краны. после конусные американки, а дальше небольшое продолжение ПП и выход из фальш стены шахты. На что вкручивать в кран и в ПП фитинг? лен или анаэробный герметик? И как ориентировать американку? (ведь одну запчасть можно ключом крутить, вторую только спец инструментом, который вставляется внутрь)
вот тут видны отводы
Mazayac
Mazayac
05.03.2023 в 02:42:08
verhov написал: лен или анаэробный герметик? И как ориентировать американку?
Минимум льна с пастой. Или сантехнить. Американку ориентировать так, как резьбы идут - Вы её на 180 градусов не сможете развернуть, не добавив лишних резьбовых фитингов.
verhov
verhov
Орел
05.03.2023 в 11:23:21
Mazayac, точно, что то забыл что там F/M. спасибо.
puritania
puritania
Челябинск
09.03.2023 в 13:19:41
Добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой по инсталляции GROHE Rapid SL 38775001, точнее по пневмо кнопке которая там установлена. С самого начала както странно начала работать малая кнопка слива - с каждым разом она все туже и туже нажималась. В итоге доходит до того что на нее нажимаешь, в инсталляции чегото жужжит, но не сливает. Недавно снял кнопку, вытащил сливное - никаких повреждений не заметил. Собрал все назад - сливаться начало норм. Но опять с каждым сливвом все туже и туже.. Погуглил по такой проблеме ничего не нашел(/
Виталий_Мск
Виталий_Мск
17.04.2023 в 23:45:55
Подскажите, фитинги Sanext - это точная копия Rehau или различия в размерах есть? Сравнить нет возможности, т.к. под рукой нет фитингов Rehau.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.05.2023 в 00:57:31
Здравствуйте, купил смеситель LEDEME он во всём меня пока устраивает, но не понравилось, что отверстия (в корпусе смесителя) в которые вкручиваются шланги гибкой подводки, утопленны внутрь корпуса.
Я привык что после вкручивания шлангов в корпус смесителя, я немного подтягиваю их ключём. В данном смесителе,невозможно подтянуть шланги гиб. подводки ключем и приходится просто вкручивать шланги от руки. Соответственно, хочется подтянуть шланги плотнее, для этого, приходится держать за тело шланга и вкручивать с усилием в корпус смесителя, мне кажется, от таких манипуляций, могут образоваться микротрещины в теле шланга, что может привести к его прорыву в будущем. Подскажите, допускается ли вкручивание в корпус смесителя, гибкой подводки от руки, без дотягивания ключём, не начнут ли подтекать со временем, такие соединения? У всех смесителей, которые мне приходилось видеть до этого, отверстия для гиб. подводки, были расположены не глубоко в корпусе, благодаря этому, шланги можно было вкручивать держась за штуцер, а не за тело шланга и подтягивать слегка ключём, для более плотного соединения. У LEDEME отсутствует такая возможность, так как отверстия сделаны в глубине корпуса. Просветите, так делают только китайцы, на некоторых китайских смесителях и какой смысл, в таком техническом решении?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2023 в 07:34:48
Иркут - запрет на использование ключа для штуцеров гибкой подводки есть не только у китайцев. Ответ на фото
Иркут
Иркут
Иркутск
25.05.2023 в 16:29:52
Technik-san, спасибо за ответ, прочитал инструкцию, действительно рекомендуется закручивать от руки. Подскажите, шланги этого производителя, инструкцию которого вы приложили, это качественная продукция? Просто хочу сменить свои шланги, от непонятного производителя, на что-то более качественное.
