strider1978
strider1978
25.02.2023 в 06:07:10
BV написал: г трубы иногда бывают
Почему иногда? В свободной продаже:
Гофроколено Virplast 41 см. Артикул 30981266.
https://wirquin.ru/catalog/podsobka/gibkie_soedineniya/elem359821/elem635759/
master.msk
master.msk
25.02.2023 в 09:33:27
мне надо чтобы 40 был наружный диаметр для вставки в раструб отвода 40
40c-wh
И отрезок трубы нужной длины
Или 2х раструбный, арт. 40a-wh
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.02.2023 в 11:21:12
strider1978 написал:
strider1978, да, я это по вашему совету смотрел, но не устроило утолщение в изгибе угла, вплотную к началу поворота может не получиться соединить. Во Всех Инструментах нашёл другое коленце, фирмы Орио, там всё устраивает только отрезать окончание с бортиком:
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.02.2023 в 11:40:26
master.msk написал:
40c-wh
master.msk, и этот отвод я тоже примерял, решил что закажу во Всех Инструментах колено ORIO В-4281, только придётся отрезать окончание с бортиком: По сравнению с тем патрубком не съедаются 4 - 5 см. т.к.поворот колена без дополнительных элементов сразу из выхода сифона исключает сторону патрубка которая с прокладкой и гайкой и отрезок трубы нужной длины.
25.02.2023 в 12:33:32
strider1978, в магазинах - редко
Mazayac
Mazayac
25.02.2023 в 14:07:53
VaLLeon, какие-то долгие пляски с бубном вместо того чтобы заплатить посильные 650 рублей за MRSK12.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.02.2023 в 15:06:24
Mazayac написал: VaLLeon, какие-то долгие пляски с бубном вместо того чтобы заплатить посильные 650 рублей за MRSK12.
Mazayac, MRSK12 тоже примерял, там второе колено где загиб 135гр. слишком высокое что не позволяет в экстренном случае свободно подлезть и тем более закрыть ручкой кран т.к. будет упираться, и регулировка по высоте первого колена не решает. В этой ситуации конструкция АНИпластовского более удобна.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
01.03.2023 в 12:50:22
Кто знает, какая пропускная способность сифона для ванн Jimten, в инете что-то не нашёл данных.
Mazayac
Mazayac
01.03.2023 в 16:13:39
VaLLeon, и не найдёте, это ж так, подвальная поделка. Судя по вопросу, вода плохо сливается :) Тут огорчу: это не проблема сифона (есть мелкие огрехи конструкции, но совсем не критичные), а проблема уходящей от него канализационной трассы.
verhov
verhov
Орел
03.03.2023 в 23:52:16
Подскажите по пайке трубы. Паял сегодня 32 трубу, с ней никогда не сталкивался. поставил на паяльнике 270, досчитал до 8, соединил, обнаружил что получилось заужение, где то 1,5-2 мм, внутренний бортик. Потом вспомнил, что надо 260 градусов, уменьшил, опять не торопясь досчитал до 8, соединил и как то тяжко входила труба, глянул что внутри, а там труба не дошла до конца муфты, частично. Это отводы на полотенчик. Фото не сделал. Нашел в инете почти мое состояние пайки.
вертикальная которая с заужением, горизонтальная, которая с недогревом. Это нормальное соединение или идти за новыми муфтами?
И еще там где типа недогрев, там немного криво нож резал, скос чуть меньше 1 мм был, угольником проверял, нож предварительно затянул так, что обратно не возвращается самостоятельно. Труба армированная стекловолокном, паяльник элтеч 800 ватт, насадки комплектные, паршивые.
Mazayac
Mazayac
04.03.2023 в 07:28:45
verhov, это называется диффузионная сварка. Лучше конечно чуть недожать, чем получить заплавление внутреннего сечения. 1,5 мм локальных можно оставить как есть. Температуру насадок проверить бы термопарой, на таких дешманских аппаратах она как правило неточная.
