VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.02.2023 в 01:45:27
Mazayac, так и скомпоновал на чертеже сифон и обвязку похожим способом, благо нашёл в продаже очень удобный сифон по конструкции: https://www.aniplast.ru/catalog/sifony/sifony-dlya-moek/sifony-bez-vypuska/sifon-ani-1-1-2-40-pryamotochnyy-bez-vypuska-d0120/. Но всё же дополнительные переходные элементы с выхода сифона несколько см. съедают, поэтому приходится максимально компактно компоновать.
Mazayac
Mazayac
20.02.2023 в 01:58:47
VaLLeon, надо тогда выбирать сразу с выпуском вниз, а не вбок. Например, McAlpine MRSK12, MRSK12-50, MRSK6. А "ваш" экземпляр - для ввода в стену.
Резон
Резон
Киров
22.02.2023 в 14:14:50
Приветствую бывалых! :) Возник вопрос. В году 11-12 смонтировал писсуар заказчику, все работало хорошо. Неделю назад позвонил, говорит стал плохо работать. Раньше после нажатия кнопки смыва, клапан подачи воды перекрывался через несколько секунд, теперь перекрывается через пару минут... Вопрос: что обычно выходит из строя исходя из таких симптомов? Объект за городом, хотелось бы взять с собой сразу необходимые з/ч, которые обычно выходят из строя, чтоб два раза не гонять... Кнопка ЕПМНИ такая:
ser000
ser000
22.02.2023 в 16:20:49
Резон написал: Раньше после нажатия кнопки смыва, клапан подачи воды перекрывался через несколько секунд, теперь перекрывается через пару минут... Вопрос: что обычно выходит из строя исходя из таких симптомов? Объект за городом, хотелось бы взять с собой сразу необходимые з/ч, которые обычно выходят из строя, чтоб два раза не гонять... Кнопка ЕПМНИ такая:
Думается было бы неплохо вспомнить название производителя/модели и возможно просто поставить новую кнопку, а может и вовсе сенсорную, что бы пальцами не тыкать. А если чинить, то вскрытие покажет, вероятно почистить от многолетних отложений (особенно если нет хоть какого-нибудь фильтра) и возможно заменить прокладки и/или мембрану (если там таковая есть). Возможно стоит поискать как работает: друкшпюлер.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.02.2023 в 14:34:45
Кто может подсказать как разобраться в размерах сифонного отвода Ostendorf :https://ostendorf.ru/product/htsw---otvod-sifonnyy-90/. В какой из модели этих отводов наружный диаметр 40 мм. с каждой стороны (без учёта небольшого бортика на одной из сторон) ?
master.msk
master.msk
24.02.2023 в 15:58:44
VaLLeon, 111920 Зачем они вам? Совершенно бесполезное.
Mazayac
Mazayac
24.02.2023 в 16:32:52
VaLLeon, в смысле "разобраться"? По Вашей же ссылке чертёж со всеми диаметрами!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.02.2023 в 22:26:24
master.msk, сторона которая без расширения соединить 40 выход сифона с конусной шайбой и гайкой, а сторона с "чашкой" в раструбовый отвод 40. В модели которую вы указали 111920, этот второй размер значится 50 а мне надо чтобы 40 был наружный диаметр для вставки в раструб отвода 40, табличка и чертёж этих абракадабра отводов мне вообще непонятны.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.02.2023 в 22:28:06
master.msk написал: VaLLeon, 111920 Зачем они вам? Совершенно бесполезное.
Mazayac
Mazayac
25.02.2023 в 02:35:51
VaLLeon, этот отвод так не работает, забудьте.
25.02.2023 в 02:55:58
VaLLeon написал: Может кто знает, продаются ли отдельно как комплектующие отводы d40 угол 90 для подключения к выходу трубных сифонов, чтобы с двух сторон было трубкой ровно наружный диаметр 40мм., ну или можно с одной стороны под конусную прокладку и с резьбой или под плоскую прокладку с бортиком. В продаже не нашёл таких отводов отдельно как комплектующие, есть только обычные канализационные отводы с раструбным соединением.
VaLLeon, г трубы иногда бывают
