verhov
verhov
Орел
11.02.2023 в 20:52:34
Прошу прощения, что сразу не отписался, вчера утром обнаружил, что банка аквариума начала течь, появилось разрушение столешницы тумбы, срочный слив, чтоб уменьшить вес (все таки под 250 кг), 2 дня мотаюсь по местным объявлениям с авито. бедные рыбки страдают :)
Mazayac написал: Ничего не понятно, что Вы там собрались городить и будет ли это работать.
да как то сумбурно вечером расписал. по порядку: стояки скорей всего 40 ПП, есть заужение байпас на 32. отводы 32 трубой. Сантехник уболтал, что лучше перенести в глубь шахты шаровые краны от застройщика, они дюймовые. В планах, после шаровых кранов поставить американки валтек (настоял сантехник, чтоб вдруг менять шаровые краны), конусные, приехали (хотя что то смотрю на них, что то топорные насечки на резьбе кривые, как то все оч халтурно), потом немного ПП 32, при выходе из шахты куплены переход 32 на 3/4". Так же куплены угловые краны 3/4 на 1" (которые винтовые), но как понимаю их наличие теперь не нужно, просто поставить уголки 3/4 на 1", которые под гайку. Для доступа к кранам поставить еще один люк 20х20, его ставить покгда будет укладываться плитка, что бы попасть точно по швам. Сам полотенчик 60х50. От пола, нижняя труба примерно 110+ см, от чернового.
BV написал: Вы случайно не санитаром работаете? Зачем канализацию забинтовали? Она заболела?
ага, кашлела и жутко шумела :)
Mazayac написал: подобные бесполезные обмотки можно видеть крайне регулярно.
Почему? имеем почти 3 метра трубы, которая вибрирует и излучает. часть трубы закрывается, звуковое давление снижается. сегодня там возился, шумы стали иные. Если раньше так хорошо и звонко слушал как ктото смыл горшок или принимал душ, то теперь звук глуше, смещение в более низкие частоты, как будто эквалайзером просто срезали верхние.
inser
inser
Великий Новгород
11.02.2023 в 20:58:33
касимов написал: Слона купать будете? Или бассейн в квартире делать задумали?
Слона и бассейн пока не планируем. Но, был совет:
BV написал: На котел вода подведена тонкой трубой...только для подпитки отопления...
Да, на котёл проведена 20-ая труба, хотя вход на котле на подачу в систему отопления 3/4''. Но котёл ведь не может одновременно работать и на отопление и на ГВС. Т.е. должно хватать и 20-ой трубы?! Больше беспокоит снижение напора в системе при работе 2-ух устройств. В теории, частично эта проблема решается уменьшением диаметра трубы на устройство. Например общая труба 25мм, а на устройства - 20мм. И вопрос. Решается ли вопрос со снижением напора при коллекторной разводке? Есть ли смысл в такой разводке, при небольшом кол-ве устройств? На кухне - мойка В санузле - унитаз, стиральная машина, умывальник, ванна.
FashRus
FashRus
Череповец
19.02.2023 в 14:38:02
У смесителя Grohe Costa S перестала течь вода из душа: течёт из излива нормально - при перключении на душ вообще ни капли из душа не падает. Что там может сломаться (там всего три детали то)?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.02.2023 в 17:15:15
Может кто знает, продаются ли отдельно как комплектующие отводы d40 угол 90 для подключения к выходу трубных сифонов, чтобы с двух сторон было трубкой ровно наружный диаметр 40мм., ну или можно с одной стороны под конусную прокладку и с резьбой или под плоскую прокладку с бортиком. В продаже не нашёл таких отводов отдельно как комплектующие, есть только обычные канализационные отводы с раструбным соединением.
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 17:27:16
VaLLeon, просто добавьте кусок 40 трубы между сифоном и обычным отводом 90 градусов. Иначе чрезвычайно дорого выходит, типа Viega 123901 5791-111 - проще сифон сменить :)
strider1978
strider1978
19.02.2023 в 17:28:04
VaLLeon написал: d40 угол 90 для подключения к выходу трубных сифонов, чтобы с двух сторон было трубкой ровно наружный диаметр 40мм
https://www.maxidom.ru/catalog/sifony/1001042268/
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.02.2023 в 18:21:28
Mazayac написал: VaLLeon, просто добавьте кусок 40 трубы между сифоном и обычным отводом 90 градусов.
Mazayac, уже такой вариант рассматривал, добавляются лишние сантиметры под мойкой, сразу отвод без куска трубы более компактно становится.
FashRus
FashRus
Череповец
19.02.2023 в 19:52:00
FashRus написал: У смесителя Grohe Costa S перестала течь вода из душа: течёт из излива нормально - при перключении на душ вообще ни капли из душа не падает. Что там может сломаться (там всего три детали то)?
FashRus, В общем, разобрался. Подумал, что раз вода из душа перестала течь резко (лейку в руке аж дёрнуло), то может переключатель то в порядке, а просто от смесителя к лейке что-то забилось. Открутил шланг, от шланга лейку - так и есть. Сетки и в шланге и в лейке были забиты какой-то слизью ржавого цвета. А когда подключил только шланг к смесителю (без лейки) напором воды из него повылетали прям куски (на куски бумаги похожие) этой ржавого цвета слизи.
Что это за слизь? От чего она взялась? Фильтров в квартире нет. Она вообще не опасна ли?
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 23:34:18
FashRus написал: Что это за слизь? От чего она взялась?
Вам на шоу экстрасенсов. А у нас хрустальные шары в химчистке.
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 23:35:36
VaLLeon написал: добавляются лишние сантиметры под мойкой
Если перестать рассматривать сифон как строго одноплоскостную конструкцию - сразу руки оказываются развязаны. Можно сложить его треугольником, например - и место появляется.
