12.03.2013 в 20:36:19
Internet написал : с формальной точки зрения с водой он не так корродирует, как по факту - не знаю
И по факту корродирует кислород воздуха + влажность.
АлекСАН_dr написал : Они правы.
  1. при мелком шаге будет больше осевое усилие при том же моменте затяжки.
Немного другое - меньше самораскручивание при перепадах температуры. Хотя этот вопрос легко решается капелькой анаэроба слабой фиксации - самораскрутиться не даёт, а при необходимости легко откручивается ключем.
slv написал : Но вопрос состоит в другом, менять ли фитинги на пресс с накидной гайкой (вроде как там тоже прокладка со временем может прохудится?)
Да не прохудится она, просто подтягивать периодически не будет лишним.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
12.03.2013 в 20:36:25
slv написал : пока не живу-ремонт.
Я же сказал - бесплатно. Подойду подскажу. Если не 17 этаж. Я мужик простой.
Internet
Internet
12.03.2013 в 20:48:59
BV написал : И по факту корродирует кислород воздуха + влажность.
не понял, по какому факту я говорю, что радиатор с перекрытым нижним краном при слитой системе теоретически гнить не должен откуда там кислород воздуха?))) перечитайте мой предыдущий пост
касимов
касимов
Касимов
12.03.2013 в 21:24:36
Мастер Игорь написал : Привет!
Будь здоров тоже.
ikari написал : Почему зимой нижний а летом верхний а не наоборот?
2013 год - нечетный. Значит наоборот. Протухнет вода летом в батарее. Даже с открытым верхним.
alex.puumann
alex.puumann
Псков
12.03.2013 в 21:35:44
подскажите пожалуйста, стала задача поменять краны (сейчас они совмещены с грязевиками) на отводах стояков на свеженькое. насмотрел краны far - артикул CIM A14 12 + грязевик отдельно - артикул 6848S004, их нужно соединить между собой - среди ассортимента far'a не нашел ниппеля\муфты соединительной. Может каких других производителей стоит глянуть, ибо у фара краны только с внутренней резьбой? как данные краны - стоят они того, или посмотреть что-то другое?
Internet
Internet
12.03.2013 в 22:11:05
alex.puumann http://www.far-market.ru/katalog/fit63.htm
alex.puumann
alex.puumann
Псков
12.03.2013 в 22:22:16
Internet я уже понял свой косяк - ошибся глядя не на ту вкладку. Спасибо за наводку!
Но этот магазин в Москве, в Питере их нет? :(
алекс851
алекс851
12.03.2013 в 22:41:42
alex.puumann,ищи на Железноводской,там куча точек
alex.puumann
alex.puumann
Псков
12.03.2013 в 23:41:34
алекс851 написал : alex.puumann,ищи на Железноводской,там куча точек
да, только сам не с Питера, так, наскоками бываю раз в месяц-два. Поэтому пытаюсь найти хоть какой-нибудь интернет-магазин или сайт магазина с адекватным описанием товара (еще бы знать где купить качественное). За наводку - спасибо
13.03.2013 в 03:04:24
Internet написал : я говорю, что радиатор с перекрытым нижним краном при слитой системе теоретически гнить не должен откуда там кислород воздуха?))) перечитайте мой предыдущий пост
ОК. Криво прочитал :)))
mpei
mpei
13.03.2013 в 20:57:12
Коллеги, подскажите пожалуйста один момент. У насосов циркуляционных пишут параметр Hmax, который, как понимаю, относится к отерытой системе водоснабжения. А какой бедет напор максимальный при закрытой системе?
