Vobbler
Vobbler
18.03.2013 в 10:45:08
Спецы, у меня маленький, но интересный вопрос :)
У Виеги есть два флюса для мягкого припоя:
  1. 109912
  2. 121334
Первый стоит раза в три дешевле второго. Но при этом первый флюс лежит только в одной точке в Мск, а второй - везде. Кто может подсказать, какая разница между этими флюсами на практике (или в теории)? Заранее СПС! ;)
Vobbler
Vobbler
18.03.2013 в 10:55:22
ДА, еще вопрос: где в Мск купить кошерную жесткую отечественную подводку для смесителя? Речь идет про толстую 1мм медную трубку с напаянными иглами, т.е. не о гламурном хромированном Ремере :) И, естественно, не про КД-3 :) Про эту точку знаю, но тащиться в такую опу никак не охота. Охота в шаговой доступности от метро (любого) :) Спасибо еще раз!
DrPilman
DrPilman
Минск
18.03.2013 в 18:01:11
На выходных поменял в ванной систему слив-перелив. Пару часов потратил на демонтаж старой металлической системы :cool:. Установил пластиковую систему слив-перелив Viega (на пакете написано, что сделано в Германии, но упаковано в Беларуси - 481 код производителя). В раструб тройника (45 градусов) удалось утопить только половину трубки Viega (25 мм из 50 мм). Достаточно ли такой длины для надежного стыка Viega и тройника? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 18:17:39
DrPilman написал : В раструб тройника (45 градусов) удалось утопить только половину трубки
Если нет перекоса то нормально.Только раструбы откуда по 5см.на 50й трубе?
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 18:18:18
Комп глючит,пардон.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.03.2013 в 18:40:21
касимов написал : Если нет перекоса то нормально.Только раструбы откуда по 5см.на 50й трубе?
Под перекосом Вы понимаете несоосность выпуска Viega и раструба тройника? Если это так, то несоосности вроде нет, т. к. гайку закручивал почти свободно - не перекашивало на резьбе.
Сейчас от ограничительного выступа на выпуске Viega до раструба тройника где то 25 мм. Т. е. внутри тройника до упора не хватило около: 43 - 25 = 17 мм (50 - длина выпуска Viega). Длина раструба вроде 43 мм, а не 50 мм.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.03.2013 в 18:47:22
Какой минимальной длины бывают компенсационные муфты с одним раструбом для 50-х труб (раструб только с одной стороны)?
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 18:49:03
DrPilman, Немного довернуть выпуск,или чуть вытянуть ему навстречу тройник.Там в раструбе от резинки до упора 35мм,приблизительно.25мм уже хорошо.
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 18:51:26
DrPilman написал : для 50-х труб
Не обращал,если честно, внимания,режу в размер сами трубы.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.03.2013 в 18:59:18
касимов написал : DrPilman, Немного довернуть выпуск,или чуть вытянуть ему навстречу тройник.Там в раструбе от резинки до упора 35мм,приблизительно.25мм уже хорошо.
Если поверну выпуск, то нарушу соосность. А тройник потянуть вперед не получится - выпуск из ванны входит в 45 градусный отвод.
алекс851
алекс851
18.03.2013 в 19:33:24
DrPilman,вы бы хоть фотку приложили,не помешало бы;).а так...
